_=ShaKaw=_
SD 400.1d + Pioneer 308 d2 (Prisma do -=Shakaw=-)
Tocando mto mesmo ! pena que a camera nao capto os graves mesmo ehhehee
perguntinha foi vc mesmo que fez a instalaçao se sim por onde vc passo o positivo do cofre pra dentro do carro?
tenho q passa no FOX mas to procurando um lugar heheheh
As maquinas sony não pegam o grave direito, mas pelo rebolado do sub dá pra ter uma noção.
Com relação a passagem do cabo positivo, não fui eu que fiz, mas acompanhei o instalador. O cabo foi passado pelo lado direito do carro. O cabo passou em um buraco entre o motor e a barra de direção. Se preferir posso te mandar umas fotos de onde o fio passou.
Abraços.
O Shakau, manda um video com "Bass I love you" pra gente ver o que excursiona esse sub!!
Markto
Vou baixar a musica e testar aqui.
O mais rápido possível posto o vídeo.
Abraços.
agora quebra um cd no duto hahahhahahaha
ja foi a moda!!
Nossa foi uma pu** moda!
Vários videos no youtube, igual a moda do "bass i love you".
Eu ainda escuto essa musica pra ver os subs excursionando :P
aehuaheua
abraço
Cuidado com essa música... Ela é assassina de subwoofers, tem frequências muito baixas =P
Sabe toda aquela galera que pega um subwoofer de 400W e enfia 1000?! Essa música queima eles todinhos :vts
[]'s
[]'s
Não é bem assim!
Eu tenho um desses subwoofers de 400w e uso ele com bem mais que 400 e não queima pq será???
:vts
aehuaheua
abraço
To atendendo a um pedido aqui, onde tem um post pedindo o vídeo da música.
Séra que vai dar pau no sub?!!!!!!!
[]'s
Será que vai dar algum problema aqui no meu sub João?
um sd400 + 308 regulados, o módulo com pouco ganho (10%), pode danificar o sub?
Fiquei preocupado agora!!!!
:pirou:
:blink:
fico legal essa musica tocando musica eletronica?
não embola os graves?
Quem assistiu os videos gostou do desempenho do sub.
Não embolou nada, mas tudo tem a ver tbm com a caixa que foi bem feita. (Tamanho, Volume e Duto)
Abraços.
Só vai matar seu sub se tiver sem subsonico... asudhsadhusadhs mas pode tocar de boa... eu toco o meu com um Power one e nunca deu nada até agora =X
hauhauauha,
Vou gravar aqui o video e mandar de boa!!!!!
Espero q fique bacana, será que quebra cd?
Vc tbm usa um 308?
Já viu apenas um 308 disparar alarme?
axo q se vc nao escuta bass test toda hora em som max axo q nao tem perigo
só pra faze uns videos nem danifica!!
Po vlw pela dica.
Vc conhece algumas bacanas pra teste de set?
Editado por _=ShaKaw=_
Corsa, qual seu amplificador? Ele responde em 10 Hertz com total potência?
Pela assinatura é um SD2300, em 4 307... Isso dá pko menos de 600W por cada sub, não é muito não... E este SD não responde 10 Hertz :P Tenho minhas dúvidas se responde com força total a 20....
Relaxa Shakaw, estou falando de amplificadores que respondem a 10 Hertz, deixam o sub maluquinho... Amplificadores nacionais em geral tem subsônico (fixo, variável ou por pura deficiência de projeto).
Mas eu dúvido que alguém consiga colocar um amplificador de 1000W, que responda até 10 Hertz bem, em um 307 e o 307 sair ileso ^^
[]'s
hauhauauha,
Vc tbm usa um 308?
ver nunk vi 1 só 308 disparar alarme, mas nao duvido de nada!!
quebrar cd, quebra sim!!!
flw e quero ver o video!!!!
Eu disparei alarme duas vezes já... Com um sub de 10" =P
Tudo bem que está com um RS1200D tocando a plena potência... Mas, não deixa de ser um único sub de 10"...
Acho que o 308 dispara sim, mas com um Sd400 apenas se for em garagem fechada :P
[]'s
Eu já disparei alarme com 1 308, numa caixa ridiculamente picuda!
Até eu tomei um susto, e foi ao ar livre :o
sauhauhsauhshuashuas
[]'s
Ahhhh sim agora vc falou direito :P
É um sd 2.300 sim, mas por enquanto que não achei minha caixa certa pra usar os 4 to com 2 só no SD!
Em 20hz ele toca, mas bem atenuado, isso pq eu deixo o subsônico no minimo(20hz) 10hz não toca! Os subs só se mexem um pouco...
Um amp que responda a 10hz e com mais de 1.000w num 307 é morte na certa!
Mas só o fato da potência aplicada não queima eles facil assim não, eu uso o sd nos 2 307 só e não tenho dó deles não e nem esquenta nem o sd nem os 307's! hehe
Falando nisso o Ernany tem um video de um 307d2 a 1ohm no 1200d e não queimou no teste... lógico que ele não vai ou usou isso por muito tempo! haeuhaue
abraço
Esse negocio de disparar alarme é dificil falar com ctza se um dispara ou não sem saber exatamente como é o carro pra som, como tá instalado a caixa que tá usando...
Mas eu com 2 307 disparo alarme a céu aberto facil!
Dentro de estacionamentos fechados então... auehuaheuaeh
:rolleyes:
Mas acho que um 308 alimentado legal com uma caixa boa e num carro "bom" pra som dispara sim, a céu aberto fica meio dificil mas em lugares fechados dispara!
abraço
opa eu nas antiga com 1 misero pioneer 305 + um misero boss ch600 numa caixa meio picuda sempre tocava alarme em ceu aberto...
agora com 2 308 nao tem mais graça, ja toca de muito longe xD
