FA788
qual driver escolher??
Pessoal quero comprar 4 cornetas para usar com 4 sub de 12 pioneer w380 400rms
qual das duas é melhor??
ou teria uma melhor ?
DRIVER HINOR HDI-300 300W(4)
Características técnicas: Impedância: 8 ohms. Potência (RMS): 60 watts (com o uso obrigatório de capacitor ou crossover). Potência (PMPO): 300 watts. SPL: 106 (dB/2.83 V/m). Resposta de...
DRIVER SELENIUM D-200 100W
Impedância: 8 ohms
Diâmetro da Garganta: 25mm
Diafragma Fenólico
Potência RMS: 50 watts (Cada driver)
Potência PMPO: 100 watts (Cada driver)
500Hz 7kHz (-10 dB)
107 dB SPL (c/ Corneta HC56-25)
Diâmetro da Bobina: 51mm
Kra se eu fosse tu juntava mais um pouquinho de $$$ e pegaria o Hdi400...
Só por curiosidade qual o resto do set, e quantos drivers vc pretende colocar?????
Vou te dar uma dica:
Coloque drivers HDI400 e tweeters 5hi320 que o médio/agudo vai ficar show !!
Sei que a HDI400 é um pouco mais caro que a HDI300, mas compensa e no meu set encomendei essa HDI400 e esse mesmo tweeter !
Já que serão 4 subwoofer pioneer, com 2 drivers HDI400 (com corte high-pass em 1Khz) e 2 tweeters 5hi320 (corte high-pass em 9Khz) vai ficar bem equilibrado o sistema.
vai ficar bem equilibrado o BURACO entre 125hz até 1khz na faixa de resposta musical :legal:
KD o medio grave ? então não é um sistema equilibrado <_<
