junior padilha
Falcon FX 350M
Bom pessoal. meu irmão ganhou esse modulo de um amigo na facu. disse ele que esta em perfeito estado.
meu irmão quer colocar um ótimo sub compativel com esse modulo..
qual seria a melhor opção para ele?
espero que me ajudem....^^
abraços...
especificaçôes do FX 350M:
FX 350M
4 canais - 350 WRMS 4x87,5 WRMS (2 0hm)
Bridge - 2x175 WRMS (4 0hm)
CrossOver Ativo Selecionavel - 12 dB/Oitava
através de x-Card: Hi Pass, Low Pass e Flat
Potência de saída:
72 Wrms/canal (4 Ohm)
87,5 Wrms/canal (2 Ohm)
175 Wrms/bridge (4 Ohm)
Impedância mínima de saídas:
por canal - 2 Ohm
bridge - 4 Ohm
rapaz, ñ existe "melhor" sub para seu modulo, o que existe é compatibilidade entre potencias e impedancia para que vc tenha melhores resultados, encontre um sub c/ até 300Wrms e que tenha bobina dupla de 4ohms que vai tocar o que seu modulo pode fornecer...
leia mais o forum..
abs
ja procurei bastante sobre isso. mais naum achei naa que me interessasse..
alguem mais pod ajudar?
Se vc for utilizar esse amp. apenas para tocar os subs. vc compra 2 bravox premium IIe de bobina simples (4ohms) e liga um em cada canal fazendo o bridge ou se vc quiser ligar todo seu sistema de som (falantes stereos e sub.) vc compra apenas um bravox de bobina simples e liga em uma saída do amp. o outro canal vc liga os falantes stereos.
Vc tb tem a opção de comprar apenas um sub. de bobina dupla de 4ohms e ligar uma bobina em cada canal do amp. (bridge) ao invés de dois subs. nesse caso vc estará economizando e aproveitando os dois canais em bridge tb, vc pode pegar um sub. com uma potência maior como um Bomber Upgrade novo que tem 350rms bobina dupla, esse sub. é muito bom e não custa caro.
Abs !!!
Abs !!!
obrigado cara..
tava pensando mesmo num bomber...^^
abçs
