Pirado Bass
Partindo de vez pro SQ! Fotos
Bom , como é sabido por alguns aqui, estou mudando pro SQ (ou tentando), vendi todo meu grave (sub e módulos) e comprei nóvos equipamentos, meu set agora vai ficar assim:
Alpine 7892;
Midbass Lanzar 6.1 100wrms cada;
Fullrange Tang Band 2";
Divisores encomendados com o Protheus;
Sub JL Audio 8W0-4 par;
Módulos Lightning Audio Bolt B.300.4 e B.350.1;
Os subs e os módulos ainda não chegaram, devem chegar na sexta já que pedi via Pac. Mas assim que chegar posto fotos. Meu antigo forro de portas tinha um doorpod pro mid e um peitinho pro Tweeter, como não dava pra aproveitar a parte do tweeter pois o mesmo era arredondado e o full é quadrado eu tive que refazer a parte de cima, na medida que eu for fazendo meu som vou postando as fotos:
Como tive que desfazer o antigo deu um trabalho danado então nesse eu resolvi cobrir todo com fita pois se um dia precisar desfazer fica mais fácil.
Direcionando o Fullrange, lado esquerdo direcionado para o passageiro e o lado direito pra mim.
Colocando a fibra, peitinhos com 500ml, ô trem fidido!!!!!!!!!!
Emilio: Fala meu chegado! Pois é, agora está tudo definido e comprado, só esperar chegar, e vc vê se desenrola o seu! Depois entro no MSN pra trocar-mos idéia.
Charrua rs: Obrigado, é o do Julio mesmo, fechei com ele quase todo som! kkkkkkkkk
Klebinho: Ah cara, eu estou ouvindo som baixo a muito tempo, só colocava pra tocar forte nos encontros mesmo, depois que comprei o full eu me animei.
Crasher: Cara, eu usava o tw do kit ali, aí eu troquei o Tw pelo Full e gostei, só faltava direcionar e foi o que eu fiz agora, o TA do Alpine sobe o palco legal com eles ali. tb fiquei com preguiça de fazer peitinhos em cima do painel.
C45E: Vlw cara!
Antes estava assim: Troquei o Tweeter pelo Full.
fala pirado Ex BASS.. rsrs..
rapaz.. se der tempo... coloque estes full sobre o painel... bem no catinho das colunas... nao vai se arrepender...
Eu já comecei a fazer o doorpod na porta mesmo, eu fiz um teste com o buffler que veio junto com o full em cima do painel e não deu tanta diferença assim não, como eu disse o TA sobe legal o palco.
Coloquei uma espuma fina pra quebrar um pouco o quadrado do Full e tirar as imperfeições:
Agora vou esperar sair todo o fedor da resina pra poder montar no carro....fidido!!!!!!!!!!!!!!
Vc usou cola spray pra colar a espuma, né?
Senão vai ficar cheio de buraco...
Fica não, essa espuma é própria pra isso, meu tio tem quase 30 anos que mexe com reformas de sofá e etc...ele me deu muitas dicas. só fica buraco de a cola não for bem espalhada. :legal:
