Gui_MA
Equipe Autosom-ES - Campeonato de SPL
spoleta tá me dando vontade de competir tbm, quando tiver por aqui, será que tiro alguma coisa com um dd1512 em um 2k5d? :rolleyes: fazendo uma caixa picuda na fs do gol?
cara caixinha bem progetada...bem travada um bom duto e um bom pico... amp bem alimentado...de maos vazias tu nao sai :legal:
So pra avisar que sabado 1:30 + - to chegando em vitoria. Vou buscar a bateria e aproveitar pra dar uma carona pro luiz. :mac1
Querem marcar em algum lugar ?? :legal:
acho que o recorde daqui foi de um 9512, bateu 140db <_<
mais não sei a categoria que foi, vou olhar as categorias e ver uma legal pra entrar
pioneer 1 305 + BOSS 400 rms( nem lembro o modelo)bateria de 60ah do carro (carregada)
138.9 , bati isso num corsa hatch 2 portas, igual o do spalenza.
brincando , se pesquisasse um pouco renderia mais. se estivesse pelo menos com rs1200
dava pra tirar uns 140 fácil.
Opa... sabado de tarde devo estar em casa...
Se quiser aparecer, é so chegar...
Da uma ligada antes, pra ve se realmente estou em casa...
Abraco...
Molde pro ressonador. Eh so um prototipo... mas ta valendo...
Caixa ja pronta e resinada.
ja passada fibra e massa plastica.
ressonador BEM lixado mas ainda nao finalisado.
Caixa semi-finalizada. Ainda falta vedar a caixa com fibra e fixar o duto na caixa.
A "vitima", ao lado dum tetec 12"
Ainda tenho que fazer o ressonador interno, que nao vai ser tao grande, mas ja vai ajudar bem no fluxo de ar do duto. pelo menos de 8" para 9" ou 10"
Ajuda, sujestoes e criticas serao bem vindas...
ABRAÇOS !!!
poderia ter feito a parede da frente da caixa inclinado
ARTHUR c quizer o projeto d uma caixa pra competir tenho aqui q o paulinho me passo do 1512 de um sub e de dois subs :legal:
uma vez competi e tokei 147. alguma coisa com um sub só
parabens pelo trabalho cara, parece estar ficando muito bom!!
Nao consegui ver bem na foto, mas deixou o "ressonador" com perfil conico, ou exponencial? pelo que andei lendo e testando por ai, com perfil exponencial tem melhor rendimento...
PS : da uma trabalheira danada lixar essa massa plastica toda pra deixar perfeitinhooo....
prototipo inacabado, parado a duas semanas, muita coisa pra fazer, e pouco tempo livre do trabalho ;/
Editado por Robson Andrade
Então robson, eu conversei com o marcelo semana passada e dei a ideia dele fazer o ressonador com aneis de madeira, e depois preencher com massa... mas ficou conico e ele vai melhorar ela deixando exponencial...
Ai quando um cara ae, que vc deve conhecer, mandar um molde pra mim, agente vai fazer uns profissionais.. ihihihhihih
Infelizmente, neste projeto eu to de fora, pois a distancia entre as cidades é grande e eu estou sem carro, e tb o projeto ta todo pronto já né.. siudhsiudhi
Mas tá aê, pelo menos na dica de construções do ressonador eu fiz parte.. ihihihih
Vai ser sucesso!!!!
da hora a caxona!!
mas me diz uma coisa pra que serve e o que esse bendito ressonador??
Bom, no fluxo do ar no duto, existem perdas...
Explicando de forma simploria, todo aumento ou diminuicao subita(derrepente)no tamanho do duto, causam perdas...
Toda vez que o ar entra e sai do duto, ele sofre compressao e uma expansao subita respectivamente,isso gera perdas, essas perdas de energias causadas, por turbulencias e etc
Oq eu quero dizer e o seguinte, imaginem o ar livre dentro da caixa, derrepente ele tem que entrar no duto,tem uma compressao, e quando esse ar do duto sai para fora, ele sofre uma expansao...
O ressonador vai dar uma amenizada nisso, o duto nao tem mais uma queda subita, ele agora vai acabando progressivamente, e isso ameniza muito a formacao das turbulencias...
Abraco..
Uma coisa me chaama a tençao. PROVELMENTE so a parte externa do duto tera ressonador. A parte de dentro nao tem como colocar. porque a caixa ja ficou "pequena". Ja que a resistencia do ar vai ser diferente em cada ponta do duto, qual seria a perda ??
sim jao... vai ter ajuda sim. Mas ja que a entrada de ar de maneiras diferentes em cada ponta, nao pode atrapalhar nao ?
ja que o ar vei entrar e sair 63x por segundo, e ele entrara mais facil que saira, nao poderia haver turbulencia nao ?
