savf
Acredito que sim, é possível medir, basta ter um wattimetro e um multimetro em mãos.
Pode medir a potência em Watts e a tensão em Volts da fonte, e então faz P=V*I onde:
P = Potencia mostrada no wattimetro
V = Tensão medida com o multimetro
I = Corrente ( ou amperagem como vc chamou)
Se vc tem a potencia e a tensão é só fazer I = P / V que sai a corrente em amperes.
Nunca testei mas acredito que da tudo certinho sim, talvez com uma faixa de erro pequena mas deve dar próximo do valor informado (120A). é normal que dê 100A ou 125A devido a variaveis que não incluímos aqui.
Abraço.
Não existem varáveis não inclusas, exceto perdas.
Wattimetro? Você diz alicante amperímetro? Isso custa caro!
Cara, para testar tem um jeito bem simples.... Compra um fusível de 120A, liga no positivo da fonte e liga a outra ponta no negativo! Com isso prova que fornece mais de 120A :vts
Mas falando sério, uma idéia menos de "jirico" seria colocar um fusível de 120A nela e tentar usar esses 120A... Pegue um motor de arranque por exemplo (coisa que mais usa energia 12V que eu consigo pensar), ligue na fonte com um fusível no meio e tente dar partida no carro... Se o motor tentar girar mais de 3 vezes e o carro não der partida, a fonte produz menos de 120A... Repita com um de 100A, 90A etc. que você terá uma boa idéia da real capacidade da fonte...
Se alguém tiver idéia melhor, forneça... Levar para o InMetro medir também funciona, mas a minha solução é barata...
[]'s
Olha, tem como medir? Sim, tem como medir, mas OU vc vai precisar de uma pancada de resistores de alta potencia, com valores conhecidos, fios grossos e afins, OU então vc tem que ter que tensar usar algo próximo da corrente máxima prometida (ex: conectar uns modulos e tentar extrair 100A).
Em qualquer um desses testes, a fonte tem riscos de ir pro vinagre, caso não suporte a corrente máxima declarada.
Wattimetro:
Não disse pro cara comprar um, apenas usar, se tiver acesso. Mas a ideia do fusível é mais fácil de conseguir p/ a maioria das pessoas mesmo.
Tem perdas resistivas, picos (se o nível de tensão variar), erros de calibração.. Muito provávelmente não daria o valor exato. Nunca medi algum aparelho que desse a potencia informada corretamente, não quer dizer que esteja informada errada (Ou meu wattimetro pode estar ruim tb.. Tá capengando ele já... hehehe).
Abraço.
Se não me engano mede até 200Kw, que teoricamente, numa escala de 48v (que é o mínimo) teria que medir incríveis 4167A (0.o), mas acho que isso não acontece. Tenho certeza que vai até 200kw não.. só olhando lá, mascho que é isso mesmo. Quanto a maneira de usar, vc liga em serie no bourne de corrente (como se fosse um amperimetro) e em paralelo no bourne de tensão, e deixa o circuito aberto a corrente passando pelo wattimetro.
Usar fusivel e ver se ele queima não é efetivo, pois toda fonte suporta uma corrente de pico muuuuito maior que sua capacidade nominal. Logo, o fusivel queimaria, mas mesmo assim a fonte não supriria decentemente aquela quantidade de energia, queimando muito antes.
Tem um jeito relativamente fácil de medir... ligue a fonte a um amplificador de pelo menos 1500W RMS, como se estivesse fazendo um dos testes de potência aqui do fórum (neles tem informações dos procedimentos). Meça a tensão na fonte, e a potência obtida no amplificador, pra se chegar a uma aproximação de quanto dá pra tirar com uma queda de tensão máxima em 10%...
Ou então vc pode usar uma carga resistiva profissional, se conseguir uma, melhor ainda.
