Clevando
Construção de Paredão - SOUNDIGITAL / SNAKE
Com a SD(fabrica) nunca tive problema, a bronca toda foi com a assistencia tecnica mais proxima, que fica a uns 180km daqui.
A SD corrigiu minha 16k fora da garantia, 1 sd25k que estava em garantia e mais 1 25k fora de garantia, gastei apenas o frete de ida. Estou só esperando chegarem.
falei pra ti que os caras eram feras e vc ia ficar contente..
ponto pra SD [-]
Ponto de novo pra Sd, os amplificadores chegaram hj, o 16k ta até com os bornes novos.
Muito obrigado Carlos, Josias e a a SD
Editado por Clevando
Opa Clevando
Show de bola que os amplificadores chegaram. Coloca pra funcionar ae e só alegria. O Sd16K recebeu uma placa 0km e isso inclui os bornes novos tbm.Ficamos no aguardo de fotos e videos. Abraço
Só não teve ainda Pq sábado quebraram os rolamentos de uma roda do reboque e ontem torci o pé, essa semana faço alguma coisa. Fazia tem q não sentia meu grave tocar da forma q ta agora. Não sei se é impressão minha mas o grave ta mais forte
Eu fiquei me cocando pra confirmar se as placas eram novas, como veio c lacre eu fiquei quieto e ia t perguntar hj.
Valeu
empresa séria é isso, apesar vc estar longe a galera da SD fez possivel e impossivel pro cliente ficar satisfeito. Eu conheço esses guri aí da assistencia, e falo pra vcs, galera nota 1000 esse fod*** e muito competentes. [-]
Seguem umas fotos, dos amplificadores recem chegados, do sd16k no lugar, o pneu que estragou qdo a roda travou.
F1000 cabinada bruta na tocada dos SD. hehehe.
Rapaz que perigo esse rolamento que travou ai ?? é a vantagem do reboque 2 eixos , pois se fosse um de eixo simples Viixx tava juntando pedaço do som até agora.
Nem fale, essa é a maior vantagem do meu reboque não ter balança, por isso articulei no varão. E quebro por erro de montagem dos cubos, que são de escort antigo, qdo montaram colocaram um rolamento de escort e outro de gol, o que fez travar. A minha sorte foi não ter acontecido nada em nenhuma estrada, pois trouxe minha mudança de Salvador até o Pará nele e só com o peso do som que apresentou isso. Esse fds vou logo trocar os 2 rolamentos da outra roda. Do eixo dianteiro já foi trocado tudo.
edit
Um primo de Teresina nao teve a mesma sorte de q eu, sacou uma roda do reboque dele, quebrou o varão e o reboque tombou na estrada de União a Teresina, quebrou uma caixa de mg, caixa de baterias, porta módulos.
falando em reboque eu dirigi esse mais q 1500 km 2 semanas atras e td 130/140km/h e da boa não balançou nada e HILUX amigo meu nem deu pra sentir quando dirigindo, então 2 eixos é o CANAL, hehhehe
Esse reboque ai ta levinho, até meu corsa 1.6 puxa e não sente...
Agora pega um 2 eixo e coloca um fiat 147 preparado para SPL que deve pesar quase 2 toneladas e vai de Novo Hamburgo-RS até Barracão-SC, puxando com uma KANGOO...
Não dava para passar de 90km que começava a dançar, e nas decidas era ele quem empurrava, só loco, uns 1500km ida e volta...
Abraço.
Josias Bauer
Editado por JHBauer
JOSIAS, levezinho???? c vc visse q tinha dentro barco, nem te conto, enchemos de coisa pra pescaria com ctz tinha 1.500/2000 kg motor, 100l gasolina, ta vendo sacos dentro, .....
Abraço.
Josias Bauer
Reboque é questão de costume. Sobre você puxar uma carreta com um carro em cima, a sensação é essa pelo simples fato de você estar elevando o ponto g do reboque. Por isso você sentiu ele balançar e pelo mesmo motivo se vê tantos paredões tombarem no nordeste.
Meu pai sempre teve carretinha, nós viajávamos para nossa casa de praia direto com ela lotada de coisas dentro. Um dia meu tio pediu pra nós irmos buscar um cavalo que ele tinha comprado. Viajamos 100km com o reboque vazio até o sítio. Quando embarcamos o cavalo e saímos na BR, na primeira curva meu pai quase tombou a carretinha. O porque?! É simples, ele estava acostumado com carretas baixas e cargas fixas, quando entrou na curva o peso do cavalo quase tombou a carreta.
Pode encher o quanto for, se tiver com carga baixa vai de boa. Já dirigi muito a picape do meu pai com carreta 2 eixos e dois cavalos dentro. Tem que ter cuidado.
Quanto ao som, tem nem o que dizer. Só parabéns mesmo. Muito perfeito, projetado pensando em tudo. [-]
Danilo
Opa, que bom que chegou.
Agora vamos esperar você montar e nós dizer se ficou bom.
Abraço.
Josias Bauer
Josias, ficou ótimo, achei o grave melhor q antes dele dar problema.
Quinda a noite levei num local de eventos, o mesmo local q ele queimou, e o dj que tava lá botou pra tocar varios generos, tecnobrega, melody, forró, axé, sertanejo, funk, eletronica.
E pra variar, todo mundo ficou babando com a pressão e qualidade do som.
Como sexta é feriado, de manha vou alinhar ele e fazer 2 festas no fds, sexta em Serra Pelada e sábado em Curionópolis - PA. Ontem fui avisado que talvez fossem fechar pra eu ir pro show do avioes dia 12, pena que já marquei a festa de serra pelada há 15 dias e nao posso mais desmarcar.
Êh por isso q não tenho muita foto, só lembro de beber, até a maq digital fica de lado c a verteria descarregada, vou colocar ela na carga agora
Depois de algum tempo sem modificações, estou modificando o rack, com o posicionamento das baterias e amplificadores para facilitar a manutenção do sistema, estou inserindo algumas fotos no face " paredao ursinho panda"
