Rallado
Vedando uma caixa e ajustar o duto!!
Galera, fiz uma caixa com 55l dutada pra um pioneer 302f (impp)
Se puderem me ajudar com 2 duvidas q to:
Pedi uma caixa com 55l e duto de 4x22cm, conforme um camarada aqui do forum indicou...
O que ta acontecendo é que pra fora ficou legal, pra dentro tem umas certas frequencias que ficou legal mas algumas ficou mto fraco...
o duto por enquanto está o de 4 polegadas e nao coloquei o cano de pvc pra ele chegar nos 22cm, e percebi que a caixa nao está vedada! Ela vaza pelas beiradas...
Como faço pra fixar o cano de pvc no final do duto? cola?
E como eu vedo a caixa? com qual material??
O som vai ter uma melhora significativa depois disso feito??
Se puderem me ajudar vou ficar agradecido!!
Abcs!
vai sim amiguinho !
pra colar o duto ao cano , pode usar cola de sapateiro ou simplesmente uma fita isolante 3M ou qualquer fita boa.
Pra calafetar , pode ser massa plástica de lanterneiro (+ rápido ) oou usar cola branca misturada com pó de serragem .
Agora , que o som vai melhorar demais com o duto correto vai sim
A melhor maneira de acertar a sintonia da caixa pelo duto (depois de pelo menos saber qual frequencia vc tem com X comprimento , pra ter referencia) , é ir na prática mesmo , colocando maior , menor ,etc.
Cara,
Vc pode fazer como o Rick falou.
Ou ainda para colar o duto vc pode usar cola para tubo de PVC (loja de material de construção) e para vedar a caixa vc também pode usar silicone.
Corrige o comprimento destes dutos que vc vai sentir uma melhora muito boa.
[]s
RUI.
Opa... valeu ae pessoal, coloquei o duto ontem e ficou beeeeeeem melhor pra som interno...
Comprei tambem uma massa de calafetar, vou passar hj em todas as frestas da caixa, acredito que va melhorar bem também, o cara da loja vedou a caixa com cola e pó só que dá pra ver que ela está vazando pois o courvim em cima chega "incha" quando da mto grave... rsrsrsrs
Acredito que vedando ela toda o som vai ter mais uma significativa melhora não é?
Mais uma vez obrigado a todos ae! A caixa ta ficando do jeito que eu esperava msm!!!
abcs!
abcs!
Rallado,
Eu no seu lugar não usaria massa de calafetar para vedar, pois é um produto que não seca, e com as vibrações ele pode se desprender (se não for muito bem colocado), eu só uso massa de calafetar entre o falante e a caixa (ai tem os parafusos). Eu sempre prefiro vedar com silicone, mas se vc for usar o silicone, vede a caixa num dia e só fixe o sub no outro dia, é sempre bom dexa secar bem.
[]s
RUI.
o que cola e não desgruda mais é cola branca com pó de serragem , mas demora mais pra secar.
O que também é brabo pra descolar e veda tanto quanto é massa plastica de lanterneiro e seca rápido .
