Guto de Almeida
°º°º° ))) S.Q. GA.audio. ((( °º°º°
Pelo que entendi divide a área por quatro, além do quatro da fórmula. No caso seria 0,94 m².
isso! meio chutometricamente da pra ter uma noção!
eu to tentando mergir as 2 formulas, de calculo de boca e calculo de garganta, mas seu pessimo de matematica básica! dpois vou ver se posto as 2 formulas aqui e explico oq eu quero pra galera da engenharia e outras ciencias exatas ai dar uma mão!
basicamente, quero usar as formulas de calculo de camara de compressão e garganta de corneta pra calcular ganho de manifold de forma mais precisa, mas pra isso tem q se criar uma nova formula, com a formula de boca, considerando uma corneta reta (area contínua) e comprimento=0, eliminando assim o ganho por comprimento da corneta, o ganho do manifold vem pelo dobro do Vd na msm camara, mas sem o ganho da corneta (siiiimmm da pra fazer corneta manifold... e eh um TESÃO, mas dificil bagarai de projetar!
da até pra compartilhar as camaras! acho q isso melhoraria ainda mais o subgrave! algo assim:
ai tem-se o problema de uma "bocona" de ±50x50, que dá ganho na casa dos 50Hz (o que pode ser legal [¨] ) mas com relativamente pouca compressão... uma idéia meio abestalhada é colocar um baffle nessa boca, redondo, com a mesma área dos falantes... isso poderia ser interessante... ou não... hauehuaehuaeh
se eu tivesse como, testaria! hehe
no caso daquela caixa lá da hilux que postei é camara unica....
pra poder os dutos ficarem virados pra fora...
Sim da guto, e fica forte, um ganho bem significativo, fica como uma cornetada, só que com subgrave....
p.s.: o título do topico não teria que ser , sistema de qualiade?????
uhauahauhaa eu errei e vc tb rsrsrs
Mano o certo é um projeto de cualidade KKK..
Vamos deixar o tópico morrer nãoo, tem muita coisa boa aqui, e muito mais coisa pra ser explorada. Subsonic ta dando show hein.
Blz Subsonic, no que poder te ajudar eu ajudo, mais também queria que você me ajuda-sse no desenvolvimento daquele projeto que te enviei mp.
Edit.: No caso da caixa ficar na caçamba de um carro, seria dividido apenas por 2, já que só teriamos o ganho dá parte de baixo dá caçamba, ou as laterais e a capota influenciaria?
Outra coisa, se for seguindo esse teu calculo Subsonic, a idéia de se usar 2/3 do diâmetro de um falante pro outro estaria meio que errada, será que esse calculo não é relacionado a apenas 1 falante por vez, no caso se fosse pela conta que fiz anteriormente pra chegar a 50hz de Fg, onde precisariamos de 0,94cm de área caso fosse dividade por 4, não seria essa área pra cada falante, no caso dobrando-a já que são para 2 falantes?
Charles Rafael
seria um BP se tivesse uma sintonia ali naquela Boca ... Mas não tem !!! (se for simular aquela boca como sintonia , fica um LIXO a resposta de freq. na simulação !!!
A que eu tô usando seria um BP com sintonia do VB2 beeem alta !!! (coisa de 200hz) !
OgAAABGoqSjJ6gsamTkxqIZ34MOs8ObdOGnoTlnbBxzwkzXjjUYW8FY_3i1Nm5MQiAW5RfefypvPcCzyfnl5ECSYL9sAm1T1UDwjX4wkOQVspPjgiviOakRQvKVR.jpg
tu que gosta de projetos diferentes, 04 de 18 + 04 de 12 + 08 d405 num gol
poxa ... essa tipo de caixa ae eu escutei num campeonato aqui em SP !
tava num astra com 2 tornados de 18", e vou dizer que não tava lá essas coisas não ... Pode ser pq ele tinha corneta DEMAIS , mas não em agradou !!!
Mas colocar 4 de 18" num Gol é fo** rs !
tenho do de quem ficou cortando as madeiras pra esse Gol. aja trabalho nisso ae!
e 8 D405? deve gritar mais do que deve!
nem fica isso tudo de gritaria não..... geralmente o som que é montado por aqui é com metade dos equips, ele só fez dobrar a quantidade..
esse gol é do filho do robsom, um dos maiores montadores daqui da cidade....
Essa caixa q vc escutou (canhão dutada) comparada com a sua manifoid, qual vc acha q rende mais pelo o q ouviu? faz uma comapração aew dos sistemas se possivel!
Grato
Wandick Wagnner!
Guto o desenho q tu portou a desse modelo de caixa já existe, olha aqui:
se tu procurar tu vai achar um video de um corsa com duas delas tocando forte, só q a do corsa é quadrada (como vc mostrou) n é nesse formato n.
E alem dessa caixa tb tem as EV T18 q são parecidas com essas.
http://www.poweralley.com/powerent/_borders/EV_T18_SUB.jpg
Wandick , lá no dia do campeonato , pode ser que a caixa não estivesse montada bem , tem "N" coisas (mesmo bla bla bla que sempre falamos) , mas eu ainda prefiro minha caixa ...
único defeito da minha , que já estou pensando em arrumar , é que ela não SOBE freq. só toco Sub grave ... então tenho que fazer ela subir mais ... Mas se eu tive um par de 12" FORTE , com certeza absoluta eu nem mexeria mais na minha , pois ia ficar perfeito !!!
Ai cortava o sub em 80hz LP e os 12" 80hz HP ... ia ficar MONSTRO !
é parecida mesmo !
mas eu já abandonei de fazer esse projeto !!!
Tô pensando em outro ... tipo uma MTL ... mas simplificada sabe ??? pq a MTL é fo** ! complicada demais !
faz um tempinho que estão fazendo essa caixa por aqui já....
ela fica com o efeito bem parecido com essa manifold que vc fez guto...
OAAAANZyR3UxTh3vcoeYsQISyZVrcpKcK0xOg74KKcOs7I2EHi26tkBCjeJqua7Ml7mTb0UZkC2EXtTal8I6dDKkujgAm1T1UFfWi_aplI_DlBo6EB3fJKgpv2AO.jpg
posso até estar falando besteira ... Mais ainda acho que deve ser melhor que a T18 Normal , pelo fato de não ter o giro de Fase de 180° que já foi comentado aqui no tópico !
mas como nem sempre se vive de teoria ... pode ser que eu esteja errado !
mas que é bunito é né ?
Eu fiz uma caixa essa semana com esse efeito manifold pros meus wpu 1507, e tive um bom resultado comparado com a dutada que usava, grave muito mais forte, so que ainda falta sela consequentemente melhorando os graves.
Usando com subsonic em 40hz e low em 200hz.
É era isso que eu queria saber, funcionou bem com falantes de 15".
Mais eai quantos litros vc uso e sintonizou em que freqüência
E a distancia usou aquela regra de 2/3 do tamanho do falante.
Usei 59 litros totais para cada falante, sem desconto de duto e volume do falante, a camara do meio ficou com 62l pros dois falantes e a distância entre falantes ficou em 28cm, sintonizei em 60hz, e a caixa ficou com 181L totais.
Fiz pensando numa BP6, mas sem a madeira do meio, kkkkkkkkk, agora o controle de cone ficou muito melhor nela.
