Drifitking
2 pioneer 3001 + Stetsom 2K5D 1
este não é um sub pra ser usado no dia-dia.. até dá.. mas veja a resposta dele, é muito picudo e apresenta um alto delay mesmo em caixa pequena e sintonia relativamente alta...
acertar uma boa caixa pra ele, pra uso diario so mesmo na tentativa e erro... rsrs.. boa sorte Drifitking
explica melhor ermany, e vai usar quando o sub 3001, somente em campeonato ? , só se for campeonato de subgrave, acho que nem tem no brasil, pois é dificil tirar dele grave picudo de garrafadas na cabeça, e é isso que mais se ve por aqui, infelizmente a tendência nacional é essa e é isso que os foristas chamam de grave porrada.
Na minha opiniao o grave dele é puxado pra um fosgate, é um sub que tem que alimentar bem, pode ser utilizado em caixa pequena, deve, e colocar um kit voz top de linha pra acompanhar o sistema.
bom vou tentar fazer o seu projeto e ver como vai ficar.. pq e certeza que a caixa de 34 litros pra cada vai ficar insuportavel escutar
Vai aposentar os 15 pra usar 12" agora por causa do espaço?
Posta as tuas impressões depois sobre o novo sistema e se der uns vídeos também! =)
Boa sorte!
acho que vou ter que colocar a mao na massa e fazer eu mesmo a caixa pq ta dificil achar alguem que faça... rsrs agora simulaçao vou pedir uma ajuda do pessoal do forum
Boa sorte!
ja vendi os de 15 faz um bom tempo estou sem som vai fazer uns 7 meses... por isso mesmo a caixa e muito grande pra os 2 E2k de 15 !!! quero fazer um pm legal agora com hack pros modulos pq antes estava tudo no limite sem espaço algum o gay do guto teve um trampo que so eu e ele sabe pra caixa entrar no pm bom... bom quanto aos videos vai demorar um pouco preciso fazer a caixa
Drift, quantos litros tinha sua caixa pros E2K? Tenho um Gol G2 tb e 2 subs de 15".
A caixa tá sendo projetada ainda mas parece que vai ter 99l por sub.. pela litragem da sua dá pra ter uma idéia de como vai ficar.
nao me lembro mais acho que 150 ou 160 litros totais
Explicar sobre a musicalidade?
bom.. tenho dois gráficos abaixo, onde o vermlho é o 3001 e o amarelo o par de E2k como exemplo..
Analisem os graficos e vamos debater sobre eles..
Drifitking, eu me lembro do seu som tocando "king Kong" la no posto hehehehehehehe
Acho q vai ficar joia com 2 3001, mas pra tocar com o mesmo SPL e Subgrave acho q teria q ser dois MTX 9512.
Mas tenho certeza q vai ficar fortissimo, e por ja estar tanto tempo sem som nem deve notar a diferença (eu estou sem som desde novembro, e numa ansiedade doida pra montar meu Cerwin Vega heheheheheh)
Abração e quando estiver pronto demorou pra ir la no posto!
Gustavo
A resposta do Pioneer parece de uma caixa band-pass! :vts
Pro dia a dia não é aquela coisa... mais pra Campeonato! :legal:
Gustavo
nem fala o som esta todo no meu quarto quando vou dormir fico olhando e pensando quanto tempo mais vai demorar... rsrs assim que tiver um proximo encontro e eu tiver com o som montado apareço
muito obrigado... apesar de ver esses graficos e nao entender nada mais vlw !!!! esse sub nao toca bem subgrave ? nao desce muito qual a sua sugestao vender e tentar um sub ou arriscar e fazer algumas caixa pra ver como fica
a esqueci de colocar o principal musica : black - hip hop
Se for colocar somente a 2k5, alimenta bem e baterias sempre carregadas, pois a sd2300, é teoricamente melhor que a stetsom, pois é sd, nao dava no coro com os 3001, com pouco ampli, as vezes é aconselhavel colocar falantes mais leves, menor potencia, rende mais.
Pelo gráfico realmente mostra ser ótimo pra campeonato, mas se apenas com os graficos desse pra tirar conclusoes, seria muito fácil escolher qual sub comprar.
Eu tive dois e achei, e acho que pra campeonatos brasileiros não é o bicho, pensei neles pra um sistema pro dia a dia, pelo grave macio, pois ninguem merece grave picudo pra escutar música.
Gosto é gosto, pode ser que agrade ou não, só ligando da maneira correta pra saber.
Desculpa mas vc está enganado! Não tem comparação do 2k5D com o SD1800/SD2300.
Ele é melhor até q o SD3K.
E drift, monta essa "mer**" picuda mesmo rsrs ! Com certeza vai ficar monstro, mesmo q picudo. Se não gostar vende ué, fazer oq rsrs.
[]´s
[]´s
é mesmo ? eu nao sabia :vts
monta isso cleber. :legal:
Abs.
drifit.. ja ta com eles em maos.. so resta a vc testar.. no maximo vai jogar 150 pila fora com caixas..
O sub tem baixa sensibilidade.. precisa de MUITO amp pra fazer render bem..
Giraria.. nao entendi a colocação..
"pois a sd2300, é teoricamente melhor que a stetsom, pois é sd,"
o sub é bastante pesado, dificilmente vc meche a suspensão dele com a mão, a sensibilidade dele é 92db in car, imput: 1W, mas...
pelo que tenho acompanhado no forum desde 2005 a sd é a melhor opção nacional.
