Abreu
Projeto SQ para o Troller
Agora sem o Civic, algumas coisas foram parar no Troller.
Tarefa extremamente dificil, pois alem de uma mala muito pequena, tenho um compressor, cintas e ferramentas...
O posicionamento dos alto-falantes dianteiros eh pessimo, mas os tweeters ficaram em um lugar excelente.
E com certeza a maior dificuldade, instalar um DVD 2 din no painel, que tem apenas 1 din.
Equipamentos:
- DVD Pioneer AVH-P4080
- Alpine PDX4.100
- Kit Morel Tempo 6"
- Sub Focal 25A1
- RCA Stinger HPM3 4 canais
Minha mala tem um compressor de ar, que arma os bloqueios e serve para enxer os pneus. Ele ocupa uma das laterais da mala.
A mala foi dividida, na parte direita uma caixa de 40 litros para o sub Focal e o restante um compartimento para guardar as cintas de reboque e as ferramentas.
Fotos:
Esse ai eh o famoso BETO JORGE, responsavel pela "arte" do trabalho!
Mais tarde deve ficar tudo pronto, pelo menos eu espero!
Ai posto fotos do sistema pronto.
Abracos.
Você tem muita coragem em entregar seu carro pra Carlinhos Carniceiro, o prazer dele é meter a faca no carro dos clientes, como ele fez com seu painel kkkkk..
Mas a peça do painel ficou muito bem feita, depois de coberta deve ter ficado show..
Já recebeu o carro? Como ficou o som? Quero ouvir pra matar a curiosidade do primeiro Troller com um SQ que conheço..
E o barulho do motor no monstrinho?!?! Vai fazer alguma coisa??
No Troller que meu ex-quase-sogro tem (ou tinha), o ronco do motor diesel era bem acentuado e o isolamento acustico parco...
Mas eu gostei do seu!!
Vai fazer trilha com ele e os equipamentos?!?!
Tá aí um carro que é difícil de ver esse tipo de som... Eu sou doido pra ter um Troller! Mas fico pensando se com o barulho do motor não vai atrapalhar um pouco o som..
E os falantes da morel vão aonde??
Hehhe, mta gente que nao conhece o Troller pensa isto...
Existem 2 modelos de Troller a diesel:
- Ate 2005 -> Motor MWM Sprint 2.8 (132Cv)
- Apos 2005 -> Motor Internacional 3.0 (163Cv)
O Troller 2.8 eh um pouco barulhento e vibra um pouco tambem.
A maioria das pessoas mexe no escape, para deixa-lo mais barulhento ainda.
Quando original, ele eh mais silencioso que S-10, Frontier, X-Terra, Blazer... Carros que compartilham o mesmo motor.
O Troller 3.0 eh extremamente silencioso. Provavelmente mais que a maioria dos carros populares.
O motor eh muito moderno, eletronico, common rail, etc etc etc...
A fibra eh um isolante acustico melhor que a fina chapa metalica dos carros.
O Troller abafa muito bem o barulho externo.
Quanto a Trilha, sim!
Meu carro vive nelas! =)
Tudo foi instalado o mais alto possivel, para evitar agua que certas vezes inunda o carro!
Abracos.
destruiu o painel da crianca
Hehehe, nao nao...
Apenas fiz algo que a Ford teve preguica de fazer! =)
Quando pronto, vai ficar perfeito!
Abracos.
o melhor vai ser a calma que vc vai manter, qnd estiver atolado então!
Hehehe, desde que nao seja dentro dagua! Kkkkkkk....
Mas para previnir atoladas o Troller tem bloqueios de 100% a ar nos 2 diferenciais, pneus 33" MUD e guincho hidraulico de 12.000lbs.
Atolar com toda essa parafernalha eh dificil! Ainda nao consegui!
Abracos.
nunca tive oportunidade de andar no troller ainda, e olha que tenho amigo que tem um.
mas ja andei em jeep wilys bem trabalhado e em bandeirante, mas não tenho nem noçao como essas velharias se comportam em relação aos Troller.
Amigo, vc não me respondeu..onde vão os falantes?? na porta?
Opa, desculpa amigo, nao tinha visto a pergunta!
Entao, por em quanto vao nos locais originais, que ficam a baixo do painel, nos pes dos passageiros.
Sao 2 compartimentos selados, deve ter por volta de 20L cada um...
Pensei em instalar 2 sub-woofers de 8", cabem sem problema e na verdade esta opcao ainda nao foi descartada!
Mas para isso preciso fazer a moldura dos alto-falantes de 6" nas portas.
Abracos.
He!he! tô achando que o Troller além de excelente para a trilha, é um ótimo carro pra SQ...he!he!
Só andei no 2.8L..por isso perguntei do barulho...mas realmente a Hilux e a Ranger - que têm o mesmo motor - é bem mais silencioso.
Esse painel do seu já é do modelo posterior à compra da Troller pela Ford??
Abracos.
Abreu, apareceu um par de Jl 6w0 no classificados... será q não rola nesses buracos?
abraço.s
O peca do painel estava na pintura, mas ja ficou pronta!
Entao, o som ficou a desejar... =/
Infelizmente a vedacao quase perfeita do Troller nao deixa o sub-woofer tocar...
Com os vidros fechados, o sub-woofer apaga-se quase completamente.
Ja mudei a sintonia da caixa para todo lado, o resultado melhorou, mas longe o que considero ideal para o nivel dos equipamentos.
Por incrivel que pareca, a melhor sintonia foi em altissimos 49Hz. Abaixo disso o sub-woofer vai se apagando, cada vez mais.
Com sintoria em 38Hz e vidros fechados, praticamente nao se ouve o sub-woofer.
O som vai passar por um down-grade em breve...
O resultado obtido nao justifica o valor dos equipamentos, entao vamos mudar algumas coisas.
Sai o Kit Morel entra um mid-bass NAR Kevlar + Selenium 1TW1.
Sai tambem o Alpine PDX e entra um Bravox 400D.
Abracos.
Abracos.
acho q vc está certo em fazer um down grade. uma pena... mas correto.
abraço.s
Já pensaste em usar um MID MB-Quart do kit PCE-216 que tem à venda nos classificados? Com certeza vai ter uma pegada melhor que o Nar Kevlar.
A respeito do teu problema com o sub, vi no outro tópico. Já vi o mesmo problema, mas de forma contrária, pelo fato de terem cortado o sub muito alto não sentia a sua presença... só cortando abaixo dos 50hz pra resolver o problema.
O problema nao eh com os mid-bass...
O Kit Morel ta tocando maravilhosamente bem...
O problema esta na posicao dos mid-bass, ficam em baixo do painel...
Nao vale a pena botar nada muito bom... Eu ainda estou em duvida entre NAR Kevlar ou Bravox CS-60K, usando apenas o mid-bass...
Abracos.
