X-9
CAIXA PRA 2 307 + 2 BOMBER ONE
Pessoal, to pnsando em logar junto com meus 307, os 2 Bomber One que tão guardado aqui, e como eu ja tenho que fazer uma caixa pros 307 (aceito projetos hehehe) quero incluir os 2 Bomber One tambem no projeto, porém tudo na mala.
Me deêm uma luz por favor, eu não tenho idéia de como faço... se faço 2 caixas independentes, não entendo nada desse negócio de frequência da caixa, sendo que estou atrás de um grave forte, extendido e misto.
Toda ajuda é bem vinda...
Obrigado.
Amigo,
Vc precisa de espaço na mala? tem $$ pra gastar? Busca custo x beneficio? Seus bomber one são de 10?
Se os subs forem de 10, recomendo fazer um tampão reforçado para colocar esses 2 b. one. Se for usar voz, pode colocar até 2 tweeters e cornetas no tampao, em cima e ao lado dos subs.
Em baixo, vc faz uma caixa dutada que ocupe todo o cumprimento da mala e que tampe todo espaço preto da chapa de metal do banco e nas laterais do porta mala, você coloca os modulos, um em cada lado, em molduras de mdf mesmo. Tudo isso com carpete da cor do carro!!
Te garanto que o visual ficará bem limpo e mto profissional.
Eu apoio o D.I.Y: "Se quer algo bem feito, faça você mesmo"!
Amigo,
A idéia é ótima, mas o carro é um corsa hatch dos antigos e todos os subs são de 12", acho que não tem espaço pra fazer isso... eu quero ter 100% de aproveitamento dos 307, será que uma caixa estreita e alta me trará esse aproveitamento? daí consigo colocar os 2 módulos nas laterais da mala e faço um tampão de fibra pros Bomber One.
Acho que ficaria legal... mas ficaria com qualidade?
Obrigado.
os bomber one só iriam atrapalhar mesmo
a frequencia deles em vez de somar potencia iam acabar entrando em cancelamento com a frequencia dos pioneer gerando menos potencia
ia ter que fazer acertos de frequencia muito precisos, acho que nao valha a pena de jeito algum
faz uma caixa boa pros 307 e poe um bom modulo e esquece os bomber one que é melhor []-[]
Para o 307 a caixa para SPL ideal é 50L duto 4"x33cm ou 4"x30cm.
Até aonde meu basico conhecimento alcança, não existirá cancelamentos de forma alguma, procure utilizar caixas ideais para ambos e modulos compativeis, não tem porque não usar se não por estética ou falta de espaço, de qualquer forma eu venderia os bomber e compraria mais 2x 307 e um T2000 ou modulo equivalente, aí sim ficaria otimo.
Obrigado.
Eu sei qual é o Corsa... Bom por causa do seu design, o som interno deve ficar mto massa! Eu só não tenho uma noção do porta malas para dar uma sugestão de caixa ou como poderia ficar bom!
Vai na fé, somar os seus subs não irão fazer com que eles fiquem ruins. Pelo contrário, acredito que cada sub desse tenha uma habiidade especifica. Somando essas habilidades, você só tem a ganhar. Colocar os subs de 12 no tampão vai ser meio complicado. Acredito que você tenha que fazer um suporte de ferro para segurar o plastico onde o pino do tampao encaixe...
De qlqr maneira, quando for colocar o som, tire mtas fotos e posta aqui pra galera :)!
Abraços!!
