david_26
spyder nitro vs bravox uxp
ola pessoal ,,estou aumentando a sonzera no voyagin,,,queria uma opiniao de vcs a respeito ....
bom o modulo roadstar digital 1200 rms pelo custo beneficio ao contrario da taramps.....
os subs to pensando em 2 spyder nitro de 700 rms cada ou 2 uxp de 500rms todos 12 " Caixa dutada como manda o manual ..ta
queria saber se o modulo toca eles sussu e se os spyders ai dao potencia de verdade .pq os bravox ja conheco bem a pancada,,hehe alguem ai pode me ajudar qual desses ai optar ,,,
entao vamo la
2 spyder de 12 700 rms 4 + 4 ligados em serie ou paralelo para cair para 2 ohms e uma roadstar 1200 em 1 ohms ?
2 uxp de 500 4 +4 ligados da mesma forma para tocar em 1 ohms ?
qual fica melhor,mais forte ,,,tremedera msm qual vcs ai recomendam ?
sen contar q um uxp da pra comprar 2 spyders ne ai q desconfiei da qualidade deles entendeu ?
Nitro: Grave forte, bastante SPL, menos musical.
UXP: SPL satisfatório, Bastante Sub grave (esses dois fatores dependem principalmente da caixa), bom timbre e bem musical.
Eu iria de UXP
Eu iria de UXP
ok mas a caixa to seguindo o manual sab..do jeitin q manda fazer to fazendo ,,,ok e o modulo ,,,toca bem ? ou devo mudar
e assim curto muito um grave pra dentro mas tbn e bom de vez enquando abri a mala pra curti na festinha ne,,,so isso entao valeu msm a resposta
eu tive os dois e iria de UXP sem pensar mto !
musicalidade fo** , uma par de UXP vc nunca vai cansar de ouvir .
Na teoria, os Spyder Nitro 700 suportam mais potência que os UXP Power, mas na prática é ao contrário, para o dia-a-dia os Nitros suportam bem menos da metade da potência tocando com muito SPL.
Cara tenho um voyage, e 2 UXP.
Por enquanto tá só com uma caixa dutada e 1 UXP, com o Banda 2.4 em Bridge, e vou te falar que não tá nem fazendo cócegas no UXP.
Como o pessoal ai disse o Nitro tem umas pancadas secas, já escutei os 2 e preferi os UXP.
Logo mais quero colocar um taramps, e o outro UXP, na bandpass que eu tenho, que tava no outro voyage, ai sim o negócio sacode.
Da uma olhada no post do Ernany sobre o UXP, e vê que a caixa que ele fez tá no esquema, eu fiz uma parecida so que coloquei só um duto de 3"X25cm e tá muito show o som.
O Ernany colocou um 1200D pra 1 uxp só.
Editado por carmaniacs
Já ouvi o nitro tocando e não gostei não viu !
O uxp é bem superior, o nitro se vc quiser que ele toque um pouco mais forte, ele queima MESMO pasmafaute
Pq se for pra compra um sub e escutar com volume baixo, é melhor não comprar NADA !
pelo menos é isso que eu penso ...
abraçoo
Cara, na minha opinião, UXP com certeza!
Uxp de 4+4 para ter final de 1.
Vai ficar bem forte......
[]s
RUI.
blz mas assim eu vou colocar uma rod digital 1200 ne e vai faltar um poco de potencia e eu gosto tbn de um gravin pra fora tbn,,eu tenho um uxp tocando uma banda 4.8 em bridge so ta tocando 240 rms e ja treme mas quando abre a mala do carango ja era em ,,,,,por isso pensei neste spyder entendeu q vc acha ?
Nesse caso eu colocaria Dois 307 ou dois Excursion. Uxp é bom de mala fechada também e nitro so pra dentro então sei não esses dois ultimos.
Editado por boardbrasil
Como vai fica trancado na mala de um sedan, não sei se tu vai notar grandes diferenças no som cara.
Os nitro tem Bom SPL, mas musicalidade deixam mt a desejar, os UXP por sua vez são mt musicais e tem SPL como ja disseram satisfatorios.
Respondendo a pergunta, os Nitro vão ser mais fortes, "se na caixa correta"
Mesmo assim eu ainda iria de UXP!! ^^
pega os UXP...pq ese roadstar naum dah a potencia real..se pega os nitro naum vai dar td q eles aguentam...
mas concordo com a galera...naum gostei do nitro...a unica coisa q eu naum gosto mt nos UXP é q eles não tocam mt pra fora..nem d mala aaberta...mas prefiro eles....soh uma caixa de 50L pra cada e jah era..
liga td em 1 ohm q eh a impedancia minima do 1200D pra fica mais forte..
se tiver a opção vale a pena pegar o t 1.2 apesar d eu tbm naum ser o maior fam da taramps...mas sou + q roadstar....
entao vamo la
UXP :legal:S EMPRIIII!!!!
fio upx e + qualidadeee e e melhor q nitroo!! agora vc falo q taranps e muito caroo poem uma taranps p toca do lado de uma roadstarr tenho uma taranps 3.2 tocando 4 eros 800..ela ne esqenta caraa..
pega os 2 UXP, e mais pra frente pega um modulo melhor...
e sem esquecer da alimentação
não entendo como pessoas não assimilam, um custa 200 reais e é mais forte.... outro custa o dobro e é mais fraco.... e tem sub de 10 milhoes de rms, q custa 300 real......
