º°Duka_ralho°º
Protech SB600 X Alpha Khromus??
Galera, quero colocar um ou dois Woofer de 15" no meu carro junto com DV fenólico e ST.
Mas aí vem a dúvida, qual woofer usar?? pasmafaute
Protech SB600 15" ou Alpha Khromus 1000w 15"??
A diferênça é quase o dobro da potência declarada, mas será q toca tudo isso mesmo?
E na questão da resistência??
Pretendo pegar um SD1000 ou T1200 se for um AF só, e se for dois, dependendo da escolha SD1800 ou SD2300...
Qual dos dois woofer's vocês me recomendam?? Quero um som com um bom pancadão, mais seco, mas que desça bem com uns Hip hop e funk...
Aí vai alguns parâmetros pra galera ver:
Modelo: ALPHA 1000 15
Potencia RMS: 1000W
Potencia PMPO: 4000W
Impedancia: 4 (8 sob enc)
Resposta de Frequencia: 40Hz a 3000Hz
Fs: 37
Vas: 135
Qts: 0,42
Qms: 14,3
Diâmetro da Bobina: 99mm
Material do Fio da Bobina: Cobre
Material do Corpo da Bobina: Fibra
Altura do enrolamento: 23
Temperatura Mámima da Bobina: 260 Graus
Material do Cone: Celulose com fibra
Material do Imã: Bário
Material da Ferragem: Aço 1020
Material da Cracaça: Alumínio
Material da Suspensão: Tecido
Diâmetro do Imã: 200x 24
Furo de Ventilação: Sim
Pintura da Carcaça: Eletrostática
Sugestão de caixas: 75LT
Dutos: 2 x 4 por 10cm
Protech SB600 15"
Potencia RMS: 600W
Re: 3,75 ohms
Fs: 46hz
Qts:0,54
Qes: 0,76
Qms: 1,93
Vas: 98L
BL: 14 TL
Xmax: 6mm
Sd: 825cm2
Sens. 93 dBs/1W/1m
Ajudem aí por favor!!!
Abraços!!! hand26
Rapaz eu acho uma comparação meio injusta já que o preço é diferente também...
acho que vai depender de alimentação...
acho que se alimentar com uns 2k de amplificador não vai tocar muito diferente não
O.O
e baterias também, lógico
Na verdade o preço tah bem parecido!!
SB600 - 289,00
Alpha - 320,00
Apenas R$30,00 de diferênça e supostos 400w...
Queria saber se vale mais a pena pegar os Alpha do que os Protech no quesito qualidade.
A alimentação não vai faltar com certeza, minha duvida é só nos woofers, aliás, é mais uma indecisão a uma dúvida...
Curti os Protech batendo, é bem macio se tiver uma caixa com litragem grande.
Mas os Alpha 15 nunca vi batendo, só vi os de 12 e curti, mas achei muito secos, talvez pela caixa ser pequena, não sei...
Na opinião de vocês, qual pegariam???
*Desde já obrigado pela ajuda!
SB600 - 289,00
Alpha - 320,00
ou man não ouvir ainda esse novo protech tocando. ja os alpha ja vi 2 de 18 tocando com um ICE "tava batendo muito forte"
tomara que possa te orientar um pouco!
Rapaz é mesmo, quanto ao alpha de '12 ...
Quase sempre woofer de 12 é woofer voltado pra racha de som etc...
Pois é rapaz, eu acho que os subões vão ser melhores pra reproduzir baixas frequencias/médias
e já os alpha vão se sair melhor nas médias/altas
ai vai influenciar bastante o seu gosto musical e a sua intenção
meu amigo tem 2 khromus mais nunca consegui ver tocando!
qdo nao é o modulo é o player, o rca, bateria etc
nunca vi tocando. diz ele que toca forte!!
to pra ver qqr dia desses..
Karaio, q indecisão!!
Talvez os Protech precisem de menor litragem pra conseguir um som seco e macio ao mesmo tempo...
Os Khromus ainda levam uma leve vantagem por ter uma potêcia mais elevada com mínima diferênça de preço, mas protech é certeza de qualidade pois jah vi batendo, mas os alpha 15" ainda num vi!
Mas a questão é: SERÁ Q OS ALPHA DESCEM BEM COM UMA LITRAGEM TIPO 75LT??
Qual vocês pegariam no meu caso??
Eu pegaria oque eu já conheço.
E em questão de potência o SB600 aguenta tranquilo 1000wrms de sinal LIMPO.
O rafaelsound tinha 4x SB600 numa sd5000 e n torrou nenhum falante..
Realmente to pensando pro lado dos protech ppor não precisar de uma caixa muito grande...
Fazendo ela com 70-80lt pra cada falante jah fica bala o som!
E se ele aguenta 1000w sem abrir o bico vale a pena então!!
Sem contar q é mais barato!!
Mas fiquei muito curioso com esse Alpha... Será q bate ou fica parelho com o SB600???
Obrigado a todos pelas respostas, acho q ir de Protech mesmo, ao menos jah conheço e confio!!
Abraços!!
Concordo com gino ...to com dois subões aqui em uma t1200 com caixa de 80 litros por camara te falo toca demais e o t1200 é pouco pra eles. Eu queria um som misto achei que com os subões não ia conseguir ouvir meus hip-hop mais ta tocando de boa, e pra quem gosta de dispara alarme, ta disparando muito alarme, sem conta que aberto toca demais. So falta eu pega um t2000 ai fica perfeito..
Ola amigos! Tudo joia....
Entao Nao se aki eo lugar Certo para me Informar...
Mas vamos lah.
Estou querendo Um TRIOzinho BAsico !
Queria Saber qual seria A mais provavel opçao para um projeto Em um Gol G5 ....E que entre e sai do carro sem Brigas com as Caixas :banghead
Seria:
2 - Subao 18''
2 - Selenium Pw3 de 10''
6 - Selenium D250x
2 - Tweeter (nao sei qual ainda)
Outro Sistema
2 - Subao 15''
? - (Qual outro recomendado pra medio ..)
6 - Hinor HDi400
Cara quero ter um som Forte Batidas de Fortes
Pois pretendo colocar um T 2000 Para eles :unsure:
*A litragem para uma frequencia a +- 50 Hz
Para ambos os falantes ... Como faço esse calculo?
Para os de 15'' e 18''
Ficaria Melhor *Dutos TRiangulares OU
*2 Dutos 4''x10 cm
Eu uso um T8500 de competição em cima de 4 SB60018, daí tu tira como ele é caceteiro.
