gilgeo
melhor amplificador!
ae galera, quaze finalizado o projeto da minha caixa 2 extreme de 15! semana que vem pago ela e encomendo o tampão! mas a minha dúvida é a seguinte, quería comprar uma soundigital de 3000, só que não sei se os extreme vão aguentar ela? então oq vcs axam? se não, qual sería outra opção? vi tb a stetson vulcan 2500RMS à 12,6V! então qual dessas ou outras possíveis? valeus
Estou na mesma que vc.
A melhor opção pra extreme acredito que seja realmente o sd1800.
Mas como eu penso em futuro.. vou de sd2500 mas com muito cuidado no clip.
Muita gente usa sd2300 pra dupla de extreme e se não exagerar na distorção ele aguenta .
Se usar em uma caixa muito grande com sintonia baixa, distorção e excesso de potência pode ser mortal.
Não esquecendo que, nessas mesmas condições, não é aconselhavel os famosos "bass test" que são senoides puras em frequencias baixísimas, isso pode fazer o sub bater bobina.
Já teve gente usando caixas com 85l(em 35hz) pra extreme de 15 e mais de 60l pra 12".
Eu vou usar 70~73l pra cada sub com sintonia em 38~35hz pra ganhar um pouco no sub grave sem perder muito a característica mista pois esse foi o motivo que me fez escolher o extreme em meu novo set.
É isso aí agora a escolha é sua... seja feliz com seus novos subs.
se eu pegar a SD3000 e equalizar o ganho de potencia, e gerar uns 2000Rms, será que aguenta?
Vai dar certo sim, só não pode abusar no volume e ganho zerado sempre...a vantagem eh que vc tem margem pra muito Up ainda ...
pois é, a minha tá com 58L conforme o manual,axo q vou fazer que nem vc, pegar essa SD3000 e regular o ganho de potencia, e mais p/ frente pegar uns tornado! valeu!
axo que vou fazer isso, pensando no futuro! ae mas p/ frente pego um tornado ! blz!
Eu sujiro uma Taramps T2.5kw ou T2.0kw
Olha, essas bixinha ae guentam o tranco viu!! :legal:
é cris, falaram mal da taramps p/ grave por isso optei pela SD!
Bom eu tenho 2 Extreme de 15 e ja usei 1 ICE 1500( torrou )
e agora estou com um T2000 e gostei do grave apesar
que preferia eles com ICE + se alimentar bem o T2000
da pra disparar alarmes a distância amigo.....num conheço
os SD + ja li muito aqui sobre eles e a galera pelo jeito
aprova tbem....
abraço
SD é o bicho, se optar pelo 3000, da margem para futuros up, mas lá vai mais bateria também... Acho que um SD1800 da vida tocaria muito bem, talvez um T2000. Sugiro dar uma olhada ali na seção dos testes de eficiência dos amplificadores no fórum e ver um de acordo com as necessidades.
Bom, eu tive a T2.kw e T4.2kw para meus 2 EDX atualmente....
Nunca nem disparou! pasmafaute
é pode ser, mas axo que vou de sound, apesar de ser + cara, mas tem a stetson vulcan tb, que dá 2500RMS à 12,6V e 3300 à 13,8V, mesmo preço da sound, e ae qual + vantagem das duas? :banghead
aprova tbem....
abraço
como assim torrou? uma pergunta teu extreme tá com quantos litros na caixa? o meu tá com 58L, conforme o manual!
tb axo, tem a stetson vulcan tb mesmo preço, qual sería melhor das duas SD3000 ou stetson vulcan 2500RMS à 12,6V? mas pensando nos futuros ups, melhor comprar um amplificador + potente e depois só trocar os falantes quem sabe um tornado ou um over bruthus! valeu!
Bom isso é uma pergunta que me faço até hj pois tinha o ICE 1500 alimentado por 225Ah de bateria
estava testando umas frequencias e qdo ergui o volume o bixão fumaciou....kkkkkk
bom + deixa pra la...... a minha caixa esta com 75 lts cada camara.....
da um grave bom pra dentro e pra fora até q num se sai mal...
Banda Pra min nao Presta! sinceramente!
As bishas esquentam muito ate torrar, e puxam horrores de bateria!
<_<
É nisso tenho q concordar....rsrsrsrs
sem falar q num achei um lugar que arrumasse o bicho e se mandar pra autorizada da quase
pra comprer um novo.....
é o meu ainda não montei! mas quando montar posto fotos! tomara que der um bom grave p/ dentro e p/ fora! :rolleyes:
ae galera testei a caixa hj, e tá tremendo tudo p/ dentro! MAS p/ fora tá pior que selenium matador! :unsure: mas ainda não testei direito, Tô usando eles apenas com os triaxiais tx 6000, e tá dando p/ o gasto! eles estão ligados em série ( 2+2 ) =4ohms um em cada canal bridgead 2x 750RMs! esse fim de semana posto as fotos! semana que vem compro os tweeter e drives, não vai dar p/ colocar D305, qual colocar? d250selenium ou hdi 400 da hinor!
ja tive os 2 driver!!
e o melhor sem sombra de duvida éh selenium d250x!!
os hinor tmb sao otimos, mais achei melhor a d250x fala com mais qualidade !!
flww abraço!
flww abraço!
valeu pela dica! acabei de comprar os d250x, e realmente são muito bons, comprei 4 unidades!
