Anilson
Voltei!
Voltei!
Passei um(longo) tempo longe do Forum, me dedicando exclusivamente ao trabalho e estudos.
Tb esperava um up básico no meu trio, para dividir as novidades e impressões com a galera.
Alguns lembram que eu tocava dois Bruthus 1600 com dois HBuster HBM 2200(800WRMS, isso à 50V, kkkkkkkkk) um para cada Bruthus.
Juntei uma graninha e troquei os HBuster por um T4500 2ohms.
No primeiro fds tocando, meus dois Bruthus foram embora!
Por mais que pensem o contrario,
não abusei do ganho(deixei na metade o ganho do ampli e x1 no STX 62, Bass Bost zerado e todas as configurações do player(Sony) tb zeradas. Juro, o módulo não clipava!).
Um Bruthus soltou todo akele anel azul do cone e o outro faz um barulho muito feio(tipo um estalo) nos graves.
Ainda bem que estava na garantia, consigo troca-los.
Pois bem, já decidi que agora vou de SDS.
Não quero radicalizar vou de 15 polegadas mesmo, decidido!
Eis a dúvida: Meu ampli é 2ohms, devo pegar os SDS de 8 ou de 4 ohms?
Pensei em 8ohms(quatro ohms os dois em paralelo).
Tenho um bom headroom e quem sabe(futuramente) fechar a impedancia adquirindo mais dois,
colocando-os numa picape Corsa que já possuo, ficaria massa!
Gostaria de opiniões pessoais, prós e contras, nada muito teórico.
Valeu galera estou de volta e conto com ajuda de vcs, abraços!
Edit: Algumas imagens neste link:
http://img24.imageshack.us/gal.php?g=001aix.jpg
E aê Anilson quanto tempo.
Mandar o cone dos over bruthus fora foi vacilo hein, com certeza deu algum problema aí, eu acho que foi excesso de potência aliado a sobreexcursão do mesmo, mais deixa pra lá.
Se você conseguiu destruir os bruthus os SDS vão ser mais fáceis ainda viu, então tome cuidado, eu pegaria os SDS de 8ohms pra não haver risco de queima, e também pra poder deixar aberta a possibilidade de tocar 4 SDS no T4500.
Edit.: Tá alimentando o set só com a impact é?
Charles Rafael
Charles Rafael
Grande Charles!
...é, foi um grande vacilo mesmo, mas acho que os Bruthus já não estavam 100%.
Passei um bom tempo tocando eles com os Hbuster(AB), sem crossover e com pouca bateria(e muita distorção), ai já viu né?
Vc acha mesmo o SDS mais frágil que o Bruthus?
Em relação ao desempenho consiguirei notar alguma diferença entre eles?
Grande Charles!
Eu falo isso pela estrutura de cone e suspensão bem superior do over bruthus em relação ao SDS, então em relação a aguentar mais abuso acho que os bruthus aguentam mais sabe, no caso de diferença de força de um pro outro não sei te responder, porque nunca escutei os 2 lado a lado ou com projetos e situações parecidas, então prefiro não opinar.
Se você curtia o som dos teus over, mantém o set cara, se não curtia muito por algum motivo, compra os SDS pra testar.
Charles Rafael
Uma Impact 100Ah, uma Moura 75Ah e sempre(ou quase sempre) uma fonte MadSom 150Ah.
Com a fonte ligada(como mostrou a foto), o voltímetro dos capacitores chega à 14,5V.
Creio que com esta tensão, mesmo com impedância superior, o Taramps deve enviar uma boa potência para os SDS, pensei certo?
Por falar nisso, qnt Wats o Taramps(T4500) fornece com o dobro da impedância, alguém sabe informar?
Ah agora entendi. Essa fonte madsom tá suprindo bem as necessidades, você tá curtindo ela? Ela também serve de carregador de baterias?
Sim, vai mandar uma ótima potência, creio eu que envie uns 3000w.rms pelo menos, e se a voltagem ficar nessa faixa deve render mais viu.
Charles Rafael
Charles Rafael
A fonte é excelente!
Já tive uma(genérica) de 150Ah que acho não chegou à 50Ah, pois perdia para o alternador do carro...
Ele é fonte e carregador, tem regulagens para 12, 13 e 14V.
Deixo em 13V e ela atinge essa voltagem que apareceu na foto.
Se deixa-la em 14V, as vezes, o ampli entra em proteção(sobretensão).
Dá pra acreditar, pois é verdade, passa dos 15V(uhuhuhuh).
Imaginei assim, com um ampli forte, bom headroom e esta tensão de alimentação, enviarei boa(e limpa) potência para os SDS.
Sem falar no fator de amortecimento que(por tendência) deve melhorar.
Vou continuar pesquisando qnts Wats o T4500 envia com o dobro da impedância.
vlw!
Anilson se quiser marcar pra testar os snake HPX me ponho a disposisão... podemos testar com 2 AF e 4 AF.
Eu particularmente gosto muito, estou utilizando a versão de 18" e posso dizer que é exatamente o grave que eu procurava, o amigo MarceloAbath conhece meu som pessoalmente e tb gosta muito do grava dos snakes.
qualquer coisa é só avisar.
Kra eu pegaria o de 8ohms, mair segurança, e nunca se sabe quando um up pode aparecer.
hehehehehehehe
...to pensando assim tb lilofsa, ficaria show, vlw kra!
No caso dá pra deixa-la carregando a bateria sem problemas né? Pois preciso de uma fonte carregador, ela funciona assim?
Charles Rafael
Carrega sim Charles, carga rápida, muito rápida, dizem não fazer muito bem à bateria.
Pode confiar, ela vale cada centavo!
Sou fã da Snake thyago.
Além de lindos, já escutei e sei do potencial de um HPX!
Pensei no HPX, procurei a loja onde comprei(os Bruthus) e eles não trabalham com Snake, uma pena...
A galera do Forum costuma comentar que Snake são pouco resistentes, danifiquei dois Bruthus, aí já viu né?
Qualquer novidade te aviso, vlw brother!
Carga rápida é muito arriscado, já não curti aí cara.
Quanto que ela custou?
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles, pra falar à verdade não lembro bem,
vou procurar à nota e te falo por MP.
