gilgeo
sub p/ fora nos extremes de 15pol!
ae galera já com os extreme de 15pol na mão, quero tirar uma dúvida com vcs, curto muito som p/ fora, p/ cubrir os graves dos outros! então qual litragem certa p eles ! no site da selenium eles indicam 58l, mas conversando com outros colegas, me disseram que foi projetada p/ mala fechada, essa litragem fica seca com mala aberta? qual a litragem p/ um bom grave p/ fora do tipo pancadão? a de um colega é 67l, e ele falou que tá mixta, p/ aumentar o sub grave terei que fazer uma caixa em torno de 75l? e as de 58l não fica boa p/ fora?
vai usar o que pra acompanhar os xtremes??
o som é pra tocar mais pra fora que pra dentro? ou seja.. a caixa tem que priorizar o TRIO??
ernany vou usar por enquanto uma boss d550 4 ch, dá uns 375 rms por canal à 2ohms, mas p/ frente comprarei uma taramps 2,5kw p/ empurrar só os extremes! e vou deixar a boss só p/ médios e agudos! então a prioridade é grave p/ fora!
Vais usar que Amplificador?
Como ernany perguntou! vc quer priorizar o TRIO ou Subgrave para dentro do carro?
então quero + grave p/ fora!
Olha, a Taramp's eu te garanto que eh nervosa hein!
Tive 3 modelos dela! sempre tocaram sem clipar e nem disparar! :legal:
Jah essa Boss eu nao posso falar nada, pq nunca vi tocar!
Esses subs Extreme apavoram para dentro com Subgrave, como para fora do Carro em pancadao!!
Sao otimos! :legal:
Sao otimos! :legal:
então vc axa que a caixa de 58l vai ficar boa p/ fora? eu queria um bom grave p/ fora alaiado com uma caixa peq, pois palio tem mala pequena! e ainda tenho que encaixar 1 bateria de 90ah na mala! valeu!!!
alguem pode me dizer se os extremes aguentam + de 2600Rms? isso 2 bobinas ligadas em série=4ohms , ligado ao outro sub em paralelo, fazendo 2ohms no final ( 4 4=2 )
