rapmaster666
Continuando Meu Upgrade!!!
Seguinte Galera,
Depois do Amp, Dos Subs, Agora to querendo dar de "Pápá" Pro meu RS6800D.
Vou por uma Bateria de 95a no Cofre (ja testei e Cabe) e uma de 150a no Porta Malas, como eu ja tinha uma fiação la que eu usava no meu primeiro Set pensei em usala no meu novo Set.
Me digam se tem problema em ligar que nem a figura Abaixo, Pra alimentar a RS, dois Cabos de 16mm vindos do Cofre e um Cabo de 25 Vindo da Mala:
De som eu não entendo muito, mas de ligação sim... Esse M.C. não vai ter muita função, ja que ele está em "curto"... A energia não vai passar por ele, ja que ele tem uma resistencia interna e o outro caminho (bateria auxiliar > bateria cofre > amplificador) tem apenas a resistencia do fio, que é menor...
Sobre a fiação... Sei la =P quanto consome esse modulo?
Minha opinião elétrica vai para: Ligar as baterias em paralelo (pode ser com esses dois fios de 16", ou o de 25"), e ligar o M.C. na bateria auxiliar e o amplificador nele...
De qualquer forma, aguarde opiniões de quem entende de som haha =D Talvez em som o principio de funcionamento seja outro =P
Concordo com o rapaz acima..
Liga as 2 baterias, e disso, manda um cabo pro MC. pra ele estabilizar a carga, e do MC pro modulo pra receber carga continua..
Ponha cabos 35mm¡²
Abracos
concordo com eles ai de cima.. liga as duas baterias juntas e na bat auxiliar o MC ligando-o no amp.
agora cabo de 35mm de uma bat na outra creio que nao seja necessário.
a nao ser que vc tenha esses cabos ja.. se nao usa os de 16mm pra fazer a ponte entre elas.
isso visando economia, se quizer comprar tudo de 35mm melhor =D
Não sei qto consome o Amp não, mas pelos relatos e Testes, ele tem uma Fome desgraçada.
Então vamos lá, não to podendo no momento trocar toda a fiação, talvez em um proximo upgrade.
Se eu ligar os 2 Cabos de 16mm na bat auxiliar no mesmo caminho e junto com o cabo de 25mm, eu pegaria todo o pico da Bateria do cofre????
Pq a minha ideia é usar todo potencial tanto da Bateria de 95a como na de 150a, pq o modulo lá tem uma fome desgraçada e os 3001 tbm.
A função do M.C. é alimentar esse pico...
Mas 2 cabos de 16mm conseguem suportar uns 120A, talvez não seja o pico, mas é uma otima corrente....
Eu faria assim ...
e dpois vc dá um up nos cabos ...
muda os 2 de 16mm pra um de 35mm ou 50mm pra ligar uma bateria na outra...
e muda os de 25mm da bateria de 150ah pro mc e pro módulo pra 35mm
ai sim fica correto !
ou vc jah muda jah ...
vende esses seus cabos ai e compra os corretos ...
abraçoo
faça a instalaçao conforme o esquema do corsa212. Vai ficar bom sim.
E o - dos amp; faça eles direto na bateria aux, e do - da bat aux para a lata do carro.
é esqueci de falar do negativo... hehe
faz assim igual o vxice falou, que fica bom :vts
abraçoo
Faça como o marcelo, o corsa212 e o msseu falaram kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ai vai ficar bom kkkkkkkkk
Olá rap, tudo blza ?
Faça exatamente como do corsa212 explicou, só acho que o capacitor nao precisa, a nao ser que seja algum top.
No lugar do capacitor recomendo comprar um carregador externo, a STROKE POWER tem uns que carregam 30a/h inteligentes, com isso você já ve o rumo do seu sistema, se acrescenta outra bateria/vaso auxiliar ou não meche em nada heehhehe, se você não carregar as baterias externamente, elas estarão sempre com pouca carga, dando a impressão que falta mais bateria :legal:
Fala ai cara, po meu to na luta ainda com aqueles Subs e tal, agora Vai!!!! Ja dei uma Camada de Massa Plastica na Caixa, Vou Lacrar ela lega e por essa Bateria de 150, vamos ve se Destroi Agora.
Sobre o Carregador Atualmente to Usando 3 Fontes de PC das Antigas 300w em paralelo a 14,5v cada, ta quebrando o Galho por Enquanto, as 3 juntas devem dar + ou - 30ah
Sobre o Capacitor, se eu deixar ele lá ele Atrapalha?????? Pq ele é Fraquinho 2f só, eu usava ele em um T1000.
Se alguem souber se esse Capacitor la vai me Atrapalhar me Fala ai, que Arranco ele de lá. :angry:
