MarcellCarib
Fundo da caixa
Me veio uma questão agora, sobre o cancelamento de ondas. No caso, muitos falam que caixas retas não são as melhores, que as tipo trapézio são melhores, mas e o fundo da caixa?
No caso, um fundo ondulado tem o mesmo resultado de uma chapa reta ou existe diferença?
No caso, evita-se fazer uma caixa reta para que as ondas não tenham o mesmo comprimento e dessa forma de anularem.
Pergunto pois quero fazer um caixa selada para o sub EHW 10 da bravox, mas quero fazer com um formato mais orgânico e não retão.
Tanto faz o formato da caixa e das paredes. É uma lenda muito antiga essa história de cancelamento em caixa de grave. Pura lenda mesmo.
Então independente dela ser um retângulo ou um trapézio? E sobre o volume da caixa? Tem diferença algumas partes da caixa ficarem tipo,com 1 ou 2cm de passagem de ar ou isso sim vai interferir? Digo, faço um caixa para aproveitar o máximo do espaço do carro, mas pra isso preciso fazer ela bem fina em uma parte. Ou ela tem que ter um espaço bom para a passagem do ar?
Então, independete do formato e espaço que o ar passa, contanto que de a litragem correta não terei problemas?? mesmo que seja uma caixa de 2cm? ou uma de 15cm de espessura? mantendo a litragem correta não terei problemas?
Tratando-se de espessura das paredes, ai sim haverá uma diferença, 20mm de MDF me parece uma ótima espessura.
Tenho por costume confeccionar caixas das quais ficam rentes ao costado traseiro do banco.
Sim, as paredes seriam da mesma espessura e nao mais finas, mas internamente não há absolutamente problema nenhum né?
