Poison
Novo Batstaka MB
é novo, cabo de ser lancado. o pessoal de bh ia estreiar ele hj no megaspace, vamos ver se alguem comenta algo.
a hinor pelo jeito tbm aderindo a moda dos rachas
Só uma pergunta??
O baststake 12" normal sem ser o MB da aquele gravão tipo os de 15" e 18" ou é só toc toc???
Sempre tive essa dúvida.
E quanto aos MB tem tudo pare serem bons falantes.
Opa! Blz...
Potência RMS:600 W
Impedância:4 Ohms
SPL:99,00 dB@1W/m
Freqüência:35-3000 Hz@-10dB
Parâmetros Thielle-small :
Fs:80,80 Hz
Vas:14,56 litros
Qts:0,437
Qes:0,489
Qms:4,103
No:1,514 %
Sd:53900mm²
Vd:0,216 litros
Xmax:4,0mm
Sera q eu to tuam por fora assim??? qual é o FS de um eros ou ultravox???
Ta certo isso Fs:80,80 Hz ???
Essa falante é um batestaka de 12" modificado, só isso...
Sobre o Batestaka de 12" 1.1 ele da grave sim, mas ñ xega perto dos 15" ou 18"...
Josias Bauer
Video é video né, mas me agradei viu.
A pancada não aprece tão seca, do tipo que não enjoa.
Gostei.
Eu tbm achei que ia ser uma batida bem seca, pelas cofiguraçôes do woofer, o video é só para ter uma base,
para ter certeza mesmo só vendo toca...
Gostei.
Opa! Blz...
Potência RMS:600 W
Impedância:4 Ohms
SPL:99,00 dB@1W/m
Fs:80,80 Hz
Vas:14,56 litros
Qts:0,437
Qes:0,489
Qms:4,103
No:1,514 %
Sd:53900mm²
Vd:0,216 litros
Xmax:4,0mm
Por que será que algumas fabricas insistem em tentar enganar o consumidor???
Um falante com esses parametros e principalmente com uma eficiência de 1,514% resulta em 93,9dBs, já o fabricante prefere anunciar 99dBs, só 5,1dBs a mais.... Isso é pior que anunciar potência PMPO.
Ou os parametros estão errados ou a sensibilidade não é de 99dBs.....
O calculo de conversão de eficiencia (percentual) em dBs tem no Analise e Sintese dos Alto Falantes do Prof. Homero Sette na pag 3.7, quem se interessar é só dar uma olhadinha.....
Rafael
No vídeo ele parece estar equilibrado entre os driver e os MB e isso é muito bom!!
legal o setup para um pancadão modesto.
Rafael sobre os TRIO 12.500, com 3 unidades, como fica é muito seco da uma grave legal tipo de 50Hz pra cima é parelho.
Ou é feito só para médio grave. tipo os ultravox pancadao , eros mb etc.
então, ressucitando o tópico..
amigo meu instalou os mb e fez um video, a camera não acompanha o som original mas da pra ter uma noção, vejam o resultado:
o passat tem 4 batstaka mb 12"+ hpls
a parati tem 4 batstaka 15" 1.3 + 2 batstaka mb 12"
Rafael
Havia notado a mesma coisa hehehe
Agora sobre os snakes é que eu me confundo. Os parametros NUNCA casam.
fica em torno de 700 mangos.
fala sério, se for esse mesmo eles não vão vender muito ñ, karo d+.
gosto e apoio a marca, mas assim taria forçando a barra rsrsrs
