CorsA MaL
Power One = Booster Vs. Roadstar
Ae galera, após o tópico relacionando
a briga entre a RS1200D vs. Ba1500D
agora a vez das "power one"
FOTO = http://www.boosteraudio.com/amplificadores/ba4510.jpg
CARACTERÍSTICAS
*MOSFET POWER SUPPLY AMPLIFIER
*GOLD platead brass ser screw terminals
*24dB/0ct crossover
*Variable Low Pass/ HI PASS Crossover ( 30Hz-500Hz)
*2 OHMS STABLE CICUITS
*THD: 0,03%
*18dB BASS BOOST ON/OFF SWITCH AT 45Hz
*Power output ( DC 14,4V FUSIVEIS 2 X 40A /5 VIAS DE PROTEÇÃO)
*RMS à 2 OHMS stereo 4X 225w RMS
*RMS á 4 OHMS stereo 4X 150w RMS
*RMS à 4 OHMS MONO 2X 450w RMS ( MODO BRIDGED )
FOTO = http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=ML...318601_7111.jpg
CARACTERÍSTICAS
- 4 canais de 100W RMS em 4 Ohms
- 4 canais de 180W RMS Wrms em 2 Ohms
- Bridgeable, 360W RMS em 4 ohms
- Fonte mosfet power com refrigeração por "intake cooler"
- Conectores banhados
- Fusíveis de proteção de 40A
- 4 entradas RCA e 2 saídas RCA (link).
tô pensando seriamente em vender minha pyramid 800w
e comprar a power one, nao sei qual, meu amigo tem uma
da bosster ligado em 1 307 e 4 triaxiais da pioneer e 2 tweeter selenium
bateria de 45ah e ta forte!
opinem!
aqui tem varios set com power one roadstar com 2 sub, 4 cornetas e 2 tweeter. A maioria usa mais um power one só para os subs em bridge, segundo os instaladores aqui da cidade não tem diferença entre ambos.
falaram que abriram o modulos e são identicos por dentro. ( isso foi eles que me falaram, eu não cheguei a ver )
mais aqui o pessoal da mais valor no Roadstar.
abraços
Isso não confere, são projetos diferentes, o pone da booster é ate maior, lá na loja ligamos, 4 69 2 tw e 1 307 toca de boa e sem cooler nem arma nada isso bridge em 2ohms pro 307.
Eu iria de booster, bem que o Ernany poderia fazer um teste pra saber a potencia real dela, já que foi feito o teste com o da Roadstar.
esses comparativos são muitíssimo interessantes. Já vi as duas pone, mas não tinha percebido que o da booster era maior.
Agora dizem que esquanta pakaraio o da roadstar né... já vi até um vídeo dum cara fazendo bife em cima de uma (instalada no carro e tudo, que que a cerveja não faz!). Será que a booster tb esquenta tanto?
Eu já vi ouvi a power one da booster tocando, inclusive ela ta aguentando tocando em 1ohm há alguns meses já :banghead
ernany presenciou este fato hehehe
eu acredito que ela nao é mais fraca que a roadstar não, e mesmo se for, 'pouca coisa' compensa porque a diferença de preço geralmente se aproxima dos 100 reais, alguém sabe me dizer quanto está custando hoje em dia no camelodromo de campinas as duas?
amigo meu pagou 460 na booster power one nova lá
to meio por fora, as duas enquentam bastante, mas nada que 10000000000 cooler não ajude a resolver.
verdade hehehe esssa p one tocando em 1ohm ta com 4 cooler, mais nunca desarmou por superaquecimento não...
resumindo: guenta o tranco!
a power one ta RS ta R$450
vo ligar pra ver a da booster
ernany se eu comprar deixo vc fazer o teste
vo comprar a da booster msm, acho qi vai ser melhorzinha
devido ja o confronto das 1200 e 1500
to apostando na booster novamente.
R$ 430 - Power One Booster
R$ 450 - Power One Roadstar
R$ 450 - Booster 1200D
R$ 600 - Roadstar 1200D
R$ 550 - Booster 1500D
ernany, seria uma boa compra essa booster
1200D? tipo ae deixaria a minha pyramid
pras portas, e ela pro grave, so que teria
de mexer na bateria, alternador,
agora tirando a pyramid e colocando so
a power one, n precisaria né?
430 na power one da booster ta muito em conta, oq me deixa triste, é que mesmo se o dolar cair o valor dos amplificadores nao acompanha a queda, porque os vendedores nao abaixam muito porque pensam que a média é 500 reais e pronto acabou, nao se importam tanto com o dolar...
aki ta esse preço mais eu vejo nego ai pagando em outros estados 550, 600 reais na power one oO
( e aqui nem perto do paraguay é )
:pirou:
Roadstar Power One
Bridge 4ohms (carga nas duas bridges)
Tensão de Entrada=13,19v
Tensão de Saída=37,8v
Potência Total=357,21wrms @ 13,19v
Declarado pelo Fabricante=360wrms @ 14,4v
Teste by: Ernany
alguem tem a power one da booster
pra emprestar para o ernany fazer o teste?
Bom não sei se realmente o pone da booster vale a pena, pra mim até então não vale, apenas para carater comparativo, o booster custa apenas 10$ a menos que o da roadstar no paraguai...logo ja que são identicos prefiro roadstar pela fama, que acaba garantindo um melhor preço de revenda...a gente nunca sabe o dia de amanha né, tem que ver tudo pelo lado do investimento...agora se o da bosster render mais tipo dar pelo menos uns 380rms em brigde, ai sim valerá muito a pena...mas se for pra render o mesmo e ter mesma resistência "leia-se durabilidade", marca de fama é melhor investimento...
agora no brasil não sei se a diferença de grana é tão grande...
Realmente se o valor é parecido ou ate uns 80 de diferença, pegaria o Roadstar, pois o valor de revenda é excelente, e outra, na minha regiao (oeste catarinense) se abrir a boca pra vender um RS4510 vende muito bem mesmo sendo usado :legal:
Tenho loja e vejo que o valor realmente esta segurado no mercado, troquei de um cliente meu, um PONE por um Coastar CPA2000D, revendi o PONE a 450,00 conto, ou seja ele tem seu valor garantido no mercado hand26
eu tbm penso assim, mas se der 380rms na bridge não acho q vala apena, pq o RS da os 360wrms prometidos.
