caradosom
Trio bastante forte na mala de um Golf
Opa Diogenes!
Acompanhando seu projeto aqui!
Posta resultados quando possivel, muito me interessa!
Dia 12 (domingo da semana santa)
Vai ter um evento de som automotivo lá em Ceará-Mirim!
Protech RN! Estará com força lá!
Vai ter um stand lá e tudo!
Sons confirmados já!
1 Carrocinha com 4 SB600 de 18" na turboBass!
Hilux com sistema basico com 2 SB600 de 15"!
Palio com 4 Protech Trio de 350rms numa T2000!
Ainda tenho vaga para mais dois carros DENTRO do evento, que tenham equipamentos Protech!
Acho que seu som não estará pronto daqui para lá, mas caso apareça por lá, será um imenso prazer trocar uma idéia!
E escutar sobre seus projetos!
(ps:Vou ver se monto algo para a vaquejada no meio do ano ai!)
Me fale mais sobre esse encontro!
Muito me interessa e talvez eu leve o Golf do Meu cliente pra lá!
E ai Diogenes, algum avanço nesse projeto???
Amigo, agora vai sair do forno sim!
Só algumas mudanças, mas coisa mínima mesmo!
Em breve to postando as fotos da construção da caixa!
Acho que hj ainda irei mostrar o passo-a-passo da construção dessa caixa, afinal, colocar 02 Eros 2018 + 03 Protech Trio 12" + 02 D405 + 04 Trynium na mala de um Golf, necessita de um projeto bem elaborado.
Abração,
Diogenes Alves
Cardosom ja simulou esses protech Trio? ele consegue render bem ate que frequencia?
Amigo, gopstei da resposta deles sim!
Conseguem chegar facilmente aos 900hz, que é a frequencia que irei cortar eles.
Apartir daí os D405 irão dá conta do recado!
Abração!
To curioso pra ver como que isso vai ficar :legal:
Olha aí como ta ficando a caixa dos Eros 2018:
O dono do Golf segurando os seus brinquedos e vendo como vai ficar o ângulo da caixa:
Abração amigo!
Amanhã tem mais fotos!
eu pensando que era uma caixa normal!
qual a idea dessa caixa?
Amigo, antes o meu cliente ja tinha os Eros SDS 2018 numa caixa dutada!
Agora ele quis algo inovador, mas que tivesse um rendimento diferenciado e acima da dutada.
O conceito dessa caixa é MANIFOLD e é bastante usada em trios aqui no vizinho estado do Ceará.
Foi a Manifold que eu imaginei. Porem eu pensava que ela tinha necesariamente que ter um angulo entorno de 40° e ai no projeto não parece ter isso!
mas agora ja lembrei de umas fotos que eu vi, e não era necesariamente 40°.
otimo que seu cliente ja tinha Dutada antes, ai vcs fazem uma bela comparaçao pra gente Ok.
Abração amigo!
cara.. blza?? onde encontro o projeto dessa caixa ??
sera se ela rende bem nos taret de 18'' ??
abraço
59L pra 01 de 18, kde os teoricos???? aehiaehaeiuae
grave vai embolar e blablabla...
quero ver a opniao do diogenes e do dono do som dps...
caaaaara, isso ta me fazendo brilhar os olhos!
Se essa caixa responder legal tocando qualquer tipo de musica (pico entre 60~75hz, ou abaixo disso se possivel Logico..), CERTEZA que meu proximo carro não vai utilizar 240L pra 2 de 18'!!!
e sem duvida, mais um serviço de dar inveja...
Ivo, pior que nem deu pra conseguir os 59 litros!!!!
Como tive que deixar o banco travadinho, e ainda ter que deixar o espaço pros amplificadores atraz da caixa, só consegui extrair mesmo 53 litros em cada câmara!
Mas é aquilo que te falei... vai aparecer um monte de gente com argumentos teóricos pra detonar esse projeto!
abração amigo!
Mais fotos da construção da caixa!
Olha aí a caixa ja com o local dos falantes ja aberto!
Eu segurando um dos dutos antes de fixá-lo na caixa!
Visão frontal da caixa, à espera da máscara wue vai dar o toque final no acabamento!
Visão interna da câmara, destaque pro quebra-canto!
Valeu amigos, amanhã tem mais fotos!
