GBW88
Som Interno de grave para toyota corolla 2004
Ola galera, td certo? estou com problemas. Não entendo de Som muito, estou a 2 meses
lendo e me informando mas não ajudou muito.
eu tenho um projeto mais ou menos feito, e tenho um Pioneer 4UB.
Tenho mais ou menos 2 mil reais pra gastar entao:
meu projeto: 2 Protech 12" 380rms BS 4 ohms
1 Soundigital SD1000.1D 2 ohms
1 Kit 2 vias bravox CS60D
1 kit Coaxial bravox CX60D
1 modulo estereo para os 2 kits!
O que acharam? ta bom? ta ruim? sugestoes?
abraço!
abraço!
Opa tah bom sim !
só falta o módulo estereo neh ?
eu ia com o hbm4300 da h-buster ou o audiobank ka-4100 !
ótimos amplis !
pena eu num tem acesso($$) a eles ! aehauhe
Boa sorte com o set ! tem tudo pra ficar bom :legal:
abraçooo
Pro stereo você pode usar um Audiobank KA4100, como citado antes, que vai tocar muito bem o seu stereo! Vai ficar um projeto com qualidade e grave forte ;)
Benicá
Voce ja tem ou vai comprar?
Vai ficar muito bom!
cara ainda to atras...por que, alguma sugestao?
galera, esse modulo audiobank, qual o preço?
novo e usado!
vlw pelo elogio, ta dando muito trabalho, acreditem!
cara custa 439$ no leosound...
olha só
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=250
e o h-buster custa 413$
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2632
eu iria com o audiobank nesse preço que tah
quando eu fui ver antes nem 1 mes atras tava 570/580$
por isso eu ia no h-buster !
mais caiu o preço demais ...
agora siiiim :legal:
abraçoo
Com esse valor eu faria exatamente igual (Estou fazendo exatamente igual! xD)
Só uma observacao: procure gastar um pouco a mais de dinheiro com cabos. Bons RCA's, cabos de alimentação bem grossos, bons speakers...
Se faltar grana pra isso, tira o CX60D e depois voce coloca ele. Mas os cabos sao muito importantes!
Abracao
Eu to ligado... na verdade eu vou fazer aos poucos!
ja to pra comprar os 2 subs + SD1000 ai mando instalar
e vejo como fica em relaçao aos falantes originais do carro!
alguem sabe se os falantes do corolla aguentam um modulo?
vale a pena ? pelo menos de inicio? ficar com o set de grave na mala
e um modulo empurrando as originais na frente...até juntar dindin pra colocar
o 2 vias e o coaxial(que nao sao baratos na base de 500 ~550(preço dos 2 produtos juntos)
enfim, valeu ai pela ajuda galera, tamo na luta!
Não vale a pena por módulo em falantes origiais não...vai ficar pior do que é!
E se eu fosse vc eu pensaria em 2 protech de 15", pois o corolla é HORRÍVEL pra passar grave da mala pra dentro do carro, tem uma isolação acústica chata pra burro, só se vc fizer uns dutos no tampão.E mesmo com o tampão, 2x15" é bem melhor que 2x12" e nem altera muito o preço.Só o espaço.
hum...ja ouvi falar isso, mas uma vez coloquei 2 pioneer de um amigo meu(250 rms cada) virada pra o banco
e entrei dentro do carro. da uma pressao massa no banco do motorista imagine no banco traseiro!
o problema é que eu nao posso gastar a mala toda pra colocar os falantes, 2 de 15 ocupa mt espaço!
quanto aos dutos, ta fora de cogitaçao, aqui na minha cidade ngm sabe cortar lataria, infelizmente nao moro em SP
(em relaçao a isso infelizmente)!
eu vou colocar e se nao me agradar o grave eu vou evoluindo aos poucos!
e realmente, corolla é um isolamento do kra...
mas acho que vai da certo!
quanto a cabeamento pra esse sistema? alguem pode ajudar?
