kawaa1
Cabos RCA Canare - DIY
Para o pessoal que deseja montar seu proprio cabo RCA, como soldar, cortar, identificar, etc.
Usei cabos Canare GS-6 e plugs F-09, o resultado foi muito bom, som limpo e nenhum ruido.
O cabo e bem maleavel 5,8mm cada, possui mais de 92% de malha de cobre OFC, alem de uma pelicula de carbono, a fiacao interna e bem "grossa". Os plugs sao um pouco grande (para que nao tem muito espaco no painel, atras do HU) se comparados aos Monsters, mas todo de metal e muito boa qualidade.
ATgAAAAhsMfOBXu1zpOLtvO0SVglfBULp9smQAHREPnVXtbsOpFssW5ByCmdlTqT5gftpPBIbjqxF4rjwDFHI0Xht_wIAJtU9VCmDFsPzvthBequtNIHLqJnWNDtNA.jpg
ATgAAAC03RPgxB0zwCrHBS-gHvQDiC2yDZpyRgwKIXXiNl_SQGlIf1KDhbN6jb2Ie55Al_iKaPjR9HIU4h4G_vZklJiNAJtU9VC2E7S_XhnXHia0IoGxQJ7MmAh2ng.jpg
Corte transversal...
ATgAAAB5srS96un-bEZ8fVS1NFcFuFtp8eC1d6niEURF5f-r6qTnzXInzXa7e2XqHt-aJquWTR0ozMPhbrUhEo0hhPt9AJtU9VBm8yWunzRpE7qxHD2Iu0R3nRDX1g.jpg
Desencapei mais ou menos 2cm com estilete bem afiado e com muito cuidado para nao cortar os fios da malha.
ATgAAAAT4ECs-CloGNw8HlsUTsLE_vnyo2GNEircchflLTXQPJA-c9lPUoZejI4RvpeHzggjCCZBn3Z-E9WT1UNFcaZ3AJtU9VAeEKl9zYGZ9tEtDcfgkFPD_MnnkA.jpg
Enrolei a malha com cuidado, e cortei a capa do fio central com muito cuidado em 1cm, e depois a pelicula de carbono em uns 3 a 4 mm, ficou assim....
ATgAAADDDz6sYTzKAd4FLlfnmckU_q1wOsnYyA_5NY5WZW1dNzQrfbszNF8JMX0LdRgsl_mFBdaJ7_dWJz9PdDgQzssAAJtU9VAjVJnyiC95tHxFSDuWeGzm1Tywag.jpg
ATgAAADbpaXuuHi7Wxa162uSRA3knUG_XGmPAD9LI0izdvnqFaJxLQvcmUGqsr-nCHLmYh2XWYheMDP43PRMKtAKUPfvAJtU9VDm6SvMrqoui4G3hG0_rURxXa5yxw.jpg
Ponha um pouco de solda na ponta do fio central, ajuda a solda-lo no plug. A solda fica mais rapida, evitando danificar os plugs com super aquecimento.
Encaixei o cabo no plug....se necessario corte um pouco do excesso do fio desencapado, prendi a parte do grampo com alicate, e soldei a parte central do fio. A parte da malha eu passei por um buraquinho que tem no plug e deixei ela pra baixo (ver foto)
ATgAAAAvLLIKnca4Stlb5BNS5m5PAR_I4TAZwObcZTArtEnMUdgM845ZBqdZh_5BUMeOgLEMtqB_JFazvrQzIFkgGs2BAJtU9VCQkgJ2laWZVYLyk-G_98g7dD96jw.jpg
Visto de cima....
ATgAAADh4Oy1zOA94CIMc_OPR1UwnPOi7jn1f4IW6lPYHpNs89WaASkImToXhMWoKTEb08c9ApK7Jtow-B2omjNzm0maAJtU9VCb-xAnAvGxWEgZ6gvNtNnoDwi23g.jpg
Ai soldei a parte da malha na parte de baixo do plug.....ATENCAO....faco com que a malha enrolada fique com o perfil o mais baixo possivel, caso contrario nao conseguira rosquear a capa do plug. Eu achatei, e cortei o excesso, depois ao soldar pressionei bem o ferro em cima, pra soldar com perfil bem baixo. Algumas pessoas tambem preferem por um pouco de solda na area do plug e do fio pra agilizar a soldagem. Eu uso um ferro de 40w/com ceramica o que ja deixa a soldagem rapida.
ATgAAABv_yDlEWC-oasqeCHY15-IfTE3IHgVhVs0ZgGh8V30fLMwgLMzCEHglI2dCVvM1tLQv6wQYKwAtFJCV0dnybcFAJtU9VCUpZv8PeXLJNjUmHQ4AjPnYm9Hig.jpg
ATgAAAB15Lr1JjgbIigLaBwCV9lo0NhZy64I1JbAiuOa9gcHDsYUnfLunbjB0GlCpcOWxbqJ6rR1i2O1Dzj1bgOYhs6_AJtU9VAJon2nz6lpe6fh2oCklxQ1xAizgQ.jpg
Pra finalizar passei filme termoretratil transparente na parte interna do plug, e vermelho (nesse cabo!!) na externa para ajudar na identificacao, pois os plugs sao igual, no caso de plug com identificacao externa nao e necessario.
ATgAAADvEyERHF8rVPWNAqUU7DwZeeqYKeVDBvsiyEMi_l4A5Dd6EhXq-P4s41_LB-CAnf9h7-A0howHKrUU2u82kiOyAJtU9VA2kaOuKKCkqEMOKLHuoA-82qyq3g.jpg
Plug fechado...e finalizado.
ATgAAABTeBnL0uTybp_TQ32YzTlQiBnEQNoS510IenJd4NvVIC3grHch8UH0_GELGHd00Nj6mKFWZWiHMHil_aWzrH98AJtU9VDCtmEMhlfmJrPLSpycVCXCc9pB1A.jpg
ATgAAAC5HvvG-5iIXD8Xqzu-RXqr2Ug_4KXUr6ePtKsxXG_dxs62lDP1pmbjtYoyZ9yYA8fNrEX2PX0LA4NZQ9Z5RU43AJtU9VD0RDeIljw7eiHODp2rIf77XwYvCg.jpg
Cabos prontos Vermelho e Branco....
ATgAAAAQLfKIZ_BVAt5JcifC7LLzUzK3BhZp9N9wxLtNV_stvMfsRXJrOSOniyCV-usbvXIhRIXECHxmEqbozskUWExNAJtU9VDdw2AzCA5hlyayLwx34keNE_joJQ.jpg
ATgAAAAczPsFKeav8LADKnzjYK3e-GyDF3mkDLSnP8bXoR05l6pasKwjNZyhbqK_UZ4HIAF0te4NlDHaOAEF6AV1fJvCAJtU9VC_dR3iCol4vg6wvXFH99pxwDGJiA.jpg
Ainda fiz mais alguns de outras cores....rss
Por enquanto e isso. Espero ajudar alguem com essas fotos.
So pra constar, a diferenca de cabos...... Segue a foto do cabo Audio-Technica Linha Exat.....a parte central e bem fininha....e a blindagem e diferente.
ATgAAAAZRdQOx7WmgH3LQVOHeJaY-dTFbL0JkmLf9v_a91wfrDRgbSyuzZ1rATwayuTFp7sPCMLeF_96SSwFgW0r-ILpAJtU9VA2e5DySgR2eoeAZagA-8_3H67ysg.jpg
ATgAAACa3d4vroIk8cUm5ZufgF2NhXjUjNPa-bkHLTt3J-3m8wegKar1_xveFFjFza25cyoOs634EYG7WYGzJkfJYmqXAJtU9VDfk6_ekGc1S_kxddqUqRkQKYL-Yg.jpg
ATgAAACd1Cly5wDV2kyEbYCfIrcMtilLU1OI20ZIa65Gu0VkxVG6BN4xA8It4mNCYnpT3nyLlWXBF19pZovfJDCXz3aRAJtU9VAXjEsdIjzpq0W102Pd9zd0CcK8qg.jpg
Excelente. Merece ir para o DIY. Devidamente denunciado.
[]'s
Crawling Chaos
Muito bom
onde você comprou esse material?
já ouviu falar em RCA que tem apenas um ponto de contato no conector externo? É uma boa dica pra você estudar.
Valeu pessoal!
Marcelomoti, comprei tudo aqui no Japao. Sai bem em conta, se considerar que o preco aqui de um Monster serie 400 (2ch) com 5m custaria de 150 a 250 dolares, esse ai saiu pra mim por 35 (por 2ch). E nao tem um ruido ou chiado no meu som, alias, tem sim.....os dos CDs, nossa....descobri que tenho muito CD vagabundo!!! rs
Ahhh...esqueci de comentar, use solda com o maximo de prata que achar!!! Nao adianta ter fio bom, plug bom, HU bom, etc....e solda inapropriada!!!
Usei uma especifica pra audio, com mais de 30% de prata, uma pitada de cobre (rss) e sem aditivos (chumbo)! Pelo menos e o que diz o fabricante!rs O.O
Editado por kawaa1
Parabéns pelo DIY! Excelente trabalho!
Qual solda utilizou?
Recomendo dar uma olhada em outros conectores.
O conector da Eichmann (Austrália) é excepcional.
Abs!
Valeu pessoal!
Você usou solda de prata?
Isso é bom, heim?
deveria comentar no seu post
basta editar
e se possível, detalhar como é a solda, pois é algo difícil de se conseguir.
A propria loja que me vendeu os cabos e plugs, me deu de brinde 30cm dessa solda. E uma solda de uma empresa pequena mas muito bem renomada, solda especifica pra audio.
ATgAAACI7oa6kFLYvWMa_Twmm8E5Yc7xsvX1jN7Wx8spF2JT3CvI7_42RMg0hKHJY-_sgniIQBLUSQzzHC_LUhjlZKIvAJtU9VBOKhS-TP1ZJdAYeX1cn15oJxyUqA.jpg
ATgAAAD1SwGoDYv3W_nVZ1-pGxsbKCYUfbSmFGILATEVSNPL84Eo-j6FJWG_ukGlPheSnaDiA2LvgnYWXRmrMOjSdxcYAJtU9VAl-1QGa_eAEABAvN_ej6jz6Bz6jw.jpg
Parece que o mais importante, nao e so a prata, mas nao conter chumbo!!
Ianaconi, eu nao achei esses por aqui (Via blue, Eichmann, etc) , mas sem duvidas nao deve deixar a desejar em nada. Existem muitos plugs bons que se equivalem, o que muda mesmo e o preco de um pra outro, as vezes a diferenca so paga a exclusividade e beleza.
Achei 3 opcoes pra mim, Canare , Neutrik NYS 373, e Dayton Audio. Escolhi o Canare pela aparencia mesmo, por desempenho achei que deveriam sem semelhantes.
Da vontade de sair experimentando varios tipos de cabo, plug, falante, amp, etc......mas as vezes num da, falta tempo e tem$$po! rss :(
Usa ferro "normal", mas pelo menos 40w e bom! Nao pela solda, mas pela velocidade de soldagem. Quem ja teve alguma experiencia com solda sabe que coisa minuciosas quanto menos tempo tiver que deixar o ferro de solda encostado melhor e, ne!
Se alguem tiver interesse, posso enviar daqui pelo correio daqui. Um rolo com 100g, como o da foto, sai por uns 30-35 dolares.
:banghead
isso pra mim é inviavel, rsrsrsr grana ta curticicima.
Deve ser O estanho.
Bah, que inveja...
Aqui eu pergunto por Canare e os caras acham que tou falando de encordamento Canário...
SHOW de bola os cabos, realmente cobinação TOP Canare + Wako deve ter ficado show de bola mesmo.
Mas realmente, o que o Ianaconi falou é válido, se achasse os Eichmann ficaria um cabo incrível.
Abraço e parabéns.
Comprei esses cabos tambem,na Eletronica EZAKI : www.ezaki.com.br
Achei o preço muito bom,considerando,que entre todos os cabos (De marcas) ,que testei no laboratório,este foi um dos melhores.Baixa capacitancia,e baixa resistencia ,alem da gaiola dele apresentar um "Shield" ,invejavel ,em relação aos outros.
Nos conectores,eu acabei usando ums da NEUTRIK(Sta Ifigenia,loja da COLKIS).
O resultado foi um cabo de primeira linha,com conectores profissionais de longa vida,ao custo bem inferior aos de Marketing de mercado.
Recomendo
,e parabens pelo trabalho
Muito bom, e usa ferro de solda normal pra utilizar esta solda??
Eu uso sempre um de 60 Wts,mas pq soldo com rapidez.Não recomendo a principiantes :rolleyes:
Kawaa!
Muito bom!
Estou com alguns conectores F-09 da CANARE e também tenho a possibilidade de conseguir uns cabos.
O F-09 é muito bem feito ne? Gostei bastante
Abcs!
EDIT: Sei que cada conector desse varia entre 4 e 5 dolares
EDIT: Adicionando informacoes importantes...
Tem que tomar cuidado com a pelicula de carbono..Ela nao pode entrar em contato com a malha central de cobre OFC.. Isso podera causar um curto circuito.
Tem que tirar um pouco dessa pelicula de carbono e deixar um pouco do material de plastico aparecendo..
Na pratica, tem que deixar igual na foto>>
Editado por Devil Sound
As fotos estão fora do ar aqui pois foram linkadas do Orkut, sugiro que armazene as fotos no www.photobucket.com que lá todo mundo consegue ver.
Comprei conectores da Nakamichi daqueles que não precisam de solda, mas estou sem cabos para fazer os RCAs ainda, esses caras da Ezaki tem um preço bom? Estou atrás de algum lugar para comprar cabos de boa qualidade para os RCAs, alguem mais sabe onde eu consigo cabos boms? Estou vendo estes GS-6 e achei muito interessante como coaxial, estou vendo também os StarQuad que tem uma geometria muito interessante e é reportado como um ótimo cabo para RCAs e Speakers.
Recomendo
Comprou pelo site foi?? eles entregam p/ todo brasil?? dei uma olhada na lista de produtos deles.. qual a referencia desse cabo p/ rca?
abraço,
Tarcísio.
abraço,
Tarcísio.
Pois é eu mandei um email para eles perguntando se eles enviam e etc, mas até agora não recebi nenhuma resposta dos caras, podiamos fazer um group buy destes cabos né? eu preciso de 20 metros aproximadamente.
Abraço!
Este final de semana estarei montando os meus GS-6...
Muito bom o topico e a qualidade do cabo e muito boa!
Onde você achou os GS-6??
Eu acabei comprando L4e6-S mesmo (os starquad)
