blOom
Malcriação forte nos 20hz.. Novos vídeos pag 11!!!
Marcelo... posta o grafico do Group delay desta tua caixa... vai usar 1 duto de 4' ou 2 de 4 pra cada sub??
59L livres + sub mais duto de 65cm(??) vai dar uma caixa final de uns 70L.. Confere??
Bloommm desculpe desvirtuar teu topico.. mas o assunto de 20hz continua.. haha
q nada.. relaxa! alto spl em 20hz é o sonho de qualquer 'seguidor-de-steve-meades' ou coisa parecida! rsrsrs
ernany, e no meu caso (o sub é um endurance roxinho de 15' mesmo), qual seria o melhor rendimento a tirar desse sub? bp6??? bp4?? dutada?
ABAIXO ASSINADO PRA MANDAR PRA BRAVOX PRA VOLTA DOS SUBZINHOS ROXOS KKKK QUEM TOPA ENTRA HUAHUAHUHAUHA
CAIXA DA BRAVOX
cara.. mta gente sonha com isso! Se tu ver uma caixa q vi na audiolist se não me engano... eles fizeram o roxinho de 10' tocar a 0db em 35hz, -3db em 30hz... -6db em 25hz.. tens noção do q é isso (num sub de 10' nacional)???? OpO
essa caixa da bravox, alguem já tentou simular? é o maximo q dá pra tirar desse sub?
eita bem pouca perda mesmo pra um sub de 10, esse roxinho deve se o cao mesmo emm , ernany q tem eles podia fazer uns videozinhos pra nos alias o do ernany é de 8 né
o meu é 8" sim saulo.
bloom.. vou ver uma caixinha pra ele descer muito entao..
abss
Opa, Ernany levando em consideração a sensibilidade desconta uns 2db pra ser mais preciso, pois não sei se vcs repararam está 89 (± 2dB/m/2,83v) e não 89 1w/m, se vcs notaram desconsidere essa colocação, hehehe :legal:
abss
pow.. ve aih.. tow sem saber qual caixa fazer pra ele! (Dutada/selada/bp4/bp6) pra tirar o maximo do sub =\
Onde achou essa reliquia, Bloom? Esse eh madeirada... e haja amp... :legal:
Fiz a uns 6 anos, uma BP4 para um 10" e ficou muito boa, descia animal e também ficou com uma resposta bem extensa pegava altas bem.
Foi instalada em um Golf GTI dos antigos, com um módulo Alpine dos antigos também (não lembro o modelo).
Das dimensões, litragem da caixa não lembro mais, mas está até hoje no mesmo carro, com o mesmo dono.
:+1 Voto pra que voltem os roxinhos
Abraço.
Rafael - Hertz Autosom
Vamos lá..
Type: Vented Box
Shape: Prism, slanted front
Volume total = 107,2 Litros
Vb = 100, liters
Fb = 26,71 Hz
QL = 6,622
F3 = 28,4 Hz
No. of Vents = 1
Dv = 101,6 mm
Lv = 200, mm
a -6db essa caixa desce ate uns 24hz.. considerando os ganhos de cabine.. 20hz toca facil.. pode dar uma emboladinha abaixo dos 30hz onde o atraso ficou em 17,7... detalhe, o duto pode soprar abaixo dos 30hz..
Type: Closed Box
Volume total = 55,7 litros
Vb = 49,3 liters
Qtc = 0,666
QL = 6,909
F3 = 54,3 Hz
considerando ganhos de cabine essa caixa vai tocar muito plano.. baixo delay e excursao controlada..
a Band Pass exige mais tempo pra simulaçao.. depois eu TENTO uma..
Lembrando que essas podem nao ser "a caixa" ideal ainda.. pode ser que com um tapinha aki outro ali melhor um pouco o rendimento abaixo dos 30hz.. mas tem que lembrar tambem que nao é so fazer tocar em 25hz.. tem que ver controle de cone, delay, etc...
Bloom.. vai usar qual amp pra tocar o sub??
Sugiro fortemente um amp AB de boa qualidade nos graves.. tipo fosgate antigo..
poooooooooo ernany nao rola um videozinho do seu de 8 nao hehe
nada.. nem compensa.. ele ta numa seladona.. (18L) so toca mesmo pra acompanhar o kit 2 vias que fica em full...
É ernany!!! Cade?
Vc sabe o que eu acho dos Endurance né? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
É ernany!!! Cade?
dos Line eu sei.. agora quanto ao Export.. cara.. vc tem que internar este ouvido seu..
da outra vez um player pioneer + pyramid tava tocando mais que meu ultra-mega-power raifai 7894 + fosgate.. com cabos monster..
hauahuahahaia
Vamos lá..
Type: Vented Box
Vb = 100, liters
Fb = 26,71 Hz
QL = 6,622
F3 = 28,4 Hz
No. of Vents = 1
Dv = 101,6 mm
Lv = 200, mm
Type: Closed Box
Vb = 49,3 liters
Qtc = 0,666
QL = 6,909
F3 = 54,3 Hz
17,7ms de delay... não tenho noção do que é isso na prática! kkkkkkkkkkkkkk
o amp, vou pegar um assim mesmo! Fosgate 1000.2, algo assim .. ou até mais fraco se ficar com apenas um endurance! Mas pra isso tenho que ver se o SPL não vai me fazer tanta diferença (hj uso 4 protech light 12' no dia-a-dia, caixa de 180 lts pros 4 (brutos) com 2 dutos de 4' por 12cm (sopra pacas)).
e na BP, dá pra tirar uns 6db de ganho pelo menos?! [¨] mesmo q eu só usasse de 60hz pra baixo (gosto de cortar tpw 50hz, 40hz, 35hz.. LP)
a prioridade é a musicalidade!! sendo que como é 15', seria interessante tirar mto subgrave dele.. fazer que desça muito mas sem embolar (por isso peguei esse sub e não um e2k por ex.. q desceria fácil mas a musicalidade.. =X ) quanto ao SPL, se der pra dar um ganho sem perder os itens acima (musicalidade e subgrave), melhor ainda! Nem q tenha q fazer BP6 de 200lts! rsrsrs
mt dificil?! :unsure:
eu gosto de fazer caixa depois de ouvir o sub.. EX.. esse sub eu nao conheço.. entao eu colocaria ele em uma caixa qualquer ouviria o som.. partiria pra simulaçao levando em conta o que ouvi.. analizaria a resposta e faria uma caixa ao gosto do cliente.. foi assim que fiz a caixa dos 4 Cadence da parati.. e assim que eu faço quando nao conheço o sub..
fazer uma band 6ta ordem.. é arriscado.. teria que confiar demais nos parametros.. mas agente pode tentar uma de 4ta..
so que vai ficar grande.. tipo uns 120L pra 1 sub somente..
quanto ao spl.. eu sintonizaria a caixa tipo.. nuns 33hz.. no maximo.. pq difcilmente vc perde alguma coisa abaixo disso..
vou refazer a dutada aqui
Eu não entendo muito desses parametros, tem algum topico aqui explicando cada um deles?
Toma:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...p;hl=parametros
http://www.autosom.net/artigos/carparam.htm
Boa leitura!
A preguiça que você tiver na hora da leitura de teorias é inversamente proporcional ao seu conhecimento final! Ou seja, leia sempre, e muito! Paulo Duto começou assim! ;)
Quanto ao tópico, e BP6 não daria um ganho interessante? Complicado é vc ouvir o sub pq eu moro praticamente do outro lado do país =\
33hz ernany? Os protech 12' tão em 37hz... =P um sub desse 'naipe' acho q podia dar uma 'reduzida' nessa sintonia, não acha? Ou você acha q a diferença não compensaria!? vlw a ajuda!!
Toma:
Boa leitura!
Vlw awi pela ajuda, vou ler agora mesmo!
hehhe
abraços!
