Almcardoso
Paredinha Protech (em fase de mudanças)
Montando meu trio finalmente.
Set.
4X18" protech Grave
T2.5 grave
4X12" potech médio grave
Roadstar1200d Médio grave
4X hdc1000
T400
2 X trynium
T200D ou t170.2
Cossover Stetsom? (grana curta)
Caixa grave:
Fiz duas simulaçoes com uma unica diferença o comprimento do duto uma com 25cm(vermelho) outra com 20cm(cinza)
Gosteria de saber a opinião de vcs sobre qual a melhor opção
Cone excursion
http://img172.imageshack.us/my.php?image=coneexcursion.jpg
Transfer function magnitude
http://img156.imageshack.us/my.php?image=t...ionmagnitud.jpg
SPL
http://img217.imageshack.us/my.php?image=simulao18.jpg
Group delay
http://img291.imageshack.us/my.php?image=groupdelay.jpg
Gostaria de melhores explicações sobre o group delay e como ele influencia no som
Caixa de Médio
Caixa Cornetada Com dutos sintonizada em 75hz com dutos de 30X9X20 volume 44 litros por falante
Cone excursion
http://img13.imageshack.us/my.php?image=coneexcursion12.jpg
http://img10.imageshack.us/my.php?image=tr...ionmagnitud.jpg
SPL
http://img15.imageshack.us/my.php?image=spl12.jpg
Group delay
http://img11.imageshack.us/my.php?image=groupdelay12.jpg
Projeto no sketchup
http://img17.imageshack.us/my.php?image=projeto.jpg
Gostaria de opiniões a respeito do set, para melhoralho
Grato desde ja,
Almir Cardoso
Edit: Nome do Topico
1º quando montar esse som me chame viu quero ver isso tocando :)
2º pq vc nao faz aquela famosa caixa do euclides? com falante invertido... aquela caixa toca muito..
3º caso nao queira a caixa do euclides, poe essa sintonia mais alta cara, tipo 55hz por ai...
4º vc falou que é caixa cornetada e dutada???? o ideal de caixa cornetada é ser selada..
edit: 5º nao vi as especificações desse roadstar, mais axo que ele só toca até uns 400hz, no caso nao serve pra MG, bom verificar isso
vou providenciar as mudanças urgente
n faço a caixa do euclides por n saber caucula-la e questão de praticidade
o objetivo da caixa cornetada dutada é dar um médio e pancadão
Eu tenho um defeito gosto muito de subgrave porriso a sintonia baixa
comprei compensado de 18mm agora ja vo começar a trabalhar
hj terei uma reunião em busca de parcerias
Guto porque vc acha que os subs iram passar fome?
creio que fome não mas um proximo up quem saber om t4.5 pros 4 neh?
Ivo ja vio a paredinha do tico? caixa cornetada dutada para responder pancadão e médio
Obrigado pela ajuda
em breve mais fotos
Ps: Ivo pode deixar que eu lhe chamo pra ver peguei um estoque de protech agora pra vendr e fortaleza sou distribuir aqui junto ao elias
Obrigado pela ajuda
em breve mais fotos
cara, se tu quer grave tem varias caixas que atendem sua necessidade, a do euclides mesmo só ir lá que ele faz a caixa direitinho pro seu alto falante, tem a do tico tb...
agora que caixa é essa que vc falou do tico, cornetada dutada? até agora nao vi ela.... tem fotos ai?
Ivo eu n tenho imagens dela n ow, mas tipo é mais facil sair de uma dutada pra uma selada que de uma selada pra uma dutada concorda?
eu vo fazer se n rolar eu selo ela.
Pensei hj ja fiz a caixa para um par de 18" iria começar a outra caixa mas pensei melhor e vou esperar os de 18 chegarem pra testas esta caixa se ficar boa otimo, vou testar outra caixa estilo a do tico e provavelmente uma caixa do euclides a feita para o eros de 1600.
Ja estou providenciando o t1200 pro médio xD
Ivo, foi pro campeonato?
Gostou de que som?
Gostou de que som?
muito bom cara, eu digo isso por experiencia propria, conheço varios amigos que tinham tornado e eros em caixas dutadas normais, quando colocam na caixa do euclides ou do ticosom o som dobra, e não perde nada em subgraves......
eu nao fui pro campeonato de som pq é muita panelinha e som pra tudo que é lado....
ou seja, ou vc se enturma pra tentar falar sobre algo, ou fica com protetor de ouvido pra tudo que é lado, é cada montador de um lado e tudo tentando fechar o outro com os paredoes ligados, por isso nem fui....
só pra ilustrar pra quem nao conhece as caixas:
caixa do euclides:
caixa do ticosom (meu carro, parati com a caixa, l200 com a caixa mais tampado):
alguns vão dizer que a caixa não é deles, eu sei que não é, mais eles adaptaram o projeto inicial e tão fazendo maior sucesso aqui....
É ivo, VC faz parte da SAF?
se vc der uma olhada na comunidade ta rolando discursão pra ver quem fechou o rosalvo sei n ow
eu tou lá na comunidade, mais nem comento nada não.....
o pessoal nao aceita opniao nem nada, acham que sabem demais já......
esse negoço mesmo ai do paredao do rosalvo é outra besteira..... ficam discutindo esse tipo de coisa que nao leva a nada....
e outra se o paredao do doido lá for melhor mesmo nao dou mais 1 mes pro rosalvo aumentar o som dele e deixar maior ainda.... o cara tem dinheiro demais fazer o que.....
Como o Almir disse, estamos montando o som juntos, a ideia da caixa cornetada dutada surgiu dele, estou a simular ela no hornres, é muito dificil conseguir uma resposta bonita, mas fica bem satisfatorio, depois posto uma imagem da simulação.
Hoje veremos o que conseguimos de amplificador.
Ja temos um T400 de 1 ohm que sera convertido pra 2 ohms em breve...
Ow Alm com quantos litros vc fez a caixa dos de 18"?
é o subao protechde 600wrms?
Cara eu fiz com 137litros brutos pra cada falante, com compensado de 18mm
Sim os protechs são de 600wrms
Post anterior foi o boi do almcardoso que postou com meu login.
O grafico de SPL da caixa de médios como prometido:
Decidimos por fazer a caixa com a camara traseira selada, pois a dutada causa um ganho mas também causa um puta de um vale em 60Hz.
Podem ver que a sensibilidade do falante sobe até os 105db, cerca de 15dB comparando com uma dutada plana.
O cone excursion está bem controlado, ultrapassando o X-max só em torno de 40 a 60hz, mas a caixa será cortada entre 60 e 1000Hz.
Como serão quatro autofalantes, essa sensibilidade sobe pra cerca de 111dB, algo proximo de um driver simples.
Quero que ao aplicar potencia, essa caixa chegue a tocar tão alto quanto as cornetas, que serão 4 HDC 1000.
Quem souber decifrar, aí tem todas as medidas da caixa.
@ivo,
Quando tiver pronto, vamos marcar de ver a criança tocando.
Abraço Ivo,
Abraço,
Só atualizando
protech 18" - 50% (chegando)
Protech 12" - 50% (chegando)
HDC1000 - 100%
Trynium - 100%
T400 - 100%
Crossover possivelmente será fabricado pelo Elias - 0%
São excelentes drivers, tem uma boa sensibilidade, boa qualidade e baixo custo.
Para competir é muito boa, suporta picos de 1000W com reparo de 2 ohms.
Pro dia a dia também é excelente.
Comparavel com os D305, no caso em qualidade?
cara.. uma pergunta, isso vai numa carrocinha??
pq na montana eu acho dificil caber.
4 x 18"
4 x 12" em dutada ja fica na continha
4x 12 em cornetada... sei nao cara.
Espero que de tudo certo
no aguardo pra ver o fim do projeto.
Cabe sim miranda.
O grande problema é a altura, pois temos uma limitação no portão da casa do almir.
Estive pensando hoje em fazer a caixa de médios com uma dobradiça para que eu possa deita-la para tras.
a caixa vai ter estilo paredão?
eu ainda sou fã de trio com sub virado pra cima, e woofer pra frente, ai poe uma cobertura de madeira encima, e poe a mulherada pra dançar encima da caminhonete, aqui rola muito assim, em uma conversa com br4m3r uma vez ele citou que testou isso na caminhonete, e esta 'cobertura' acima dos subs dá um ganho em spl...
