philipi yuri
Set = 2 RF fosgate T1 12" + fosgate 1500d + capacitor boss 10fara
o modulo 4.6x ta usando 1 canal para cada 69 em 4 ohm, e 1 canal para cada crossover nos 5" e twinter tambem em 4ohm.
Para andar com o som ligado dentro do carro ta fo**** da uma dor de cabeça..... se fechar todo o carro mesmo ai fu*****, não se escuta nada de voz.
tenho ainda que rugalar os mid, ainda nao tive tempo.
1 dia com o som no, e o carro ja ta se batendo todo......
falou
legal, os sub são ignorantes mesmo, tocam muito. os mids consimos regular eles para que não haja distorção quando o volume vai la emcima.
muito satisfeito. o sistma de resfriamento desse modulo é interresante. o calor sai pelas parte de aluminio que fica ao redor do modulo, ele tem um sistema de proteção contra aquecimento.
ate mais
pessoal estou com uma duvida, qual a melhor frequencia para tocar esses subs???
No manual dis que o sub vai de 20 a 250 hz e o modulo tambem, ai surgiu a duvida, pois a caixa tem 49,55 litros com dutos 4" por 9", como pede o manual.
isso quer dizer que posso ajustar como eu quiser dentro dessa faixa de 20 a 250 ou não???
Qual a diferença entre estar tocando em 20hz - 100hz - 200hz- 250hz ????
desde ja agradeço
