Rafael_Brasil_123
[duvida] booster 2400w Ba-1804.4 ou Buster 2400Gl ou pone RS e booster
bem pessoal, dando uma pesquisada nos modulos, vi essas 4 opções q me serviriam
de barato pro mais caros vem assim:
Módulo Buster 2400 Watts BB-2400Gl + 4 Canais De 250 Rms = R$300
Potencia maxima: 2400 wats
Potencia RMS: 1000 RMS 4 ch de 250 RMS @ 2ohms bridge 2x 500RMS @ 4ohms
Filto High pass: (variavel) 80Hz-1,2KHz
Filtro Low pass: (variavel) 40Hz-250Hz
Frequencia de resposta: 10Hz-40Hz
Proporção de ruido do sinal: >100dB
Sensibilidade input: 200mV-2V
Impedencia input: 10K Ohms
Voltagem de operação: DC 12V
Impendencia de falantes: 2-8 Ohms
Taxação de fusiveis: 60A x 1
Dimensões mm: 275 x 58 x 420
Sensibilidade: 98dB
Fonte: Mosfet Power
Módulo Booster 2400w + 4 Canais 250 Rms = 1000 Rms Ba-1804.4 = R$350
MOS-FET / BRIDGEABLE / CROSSOVER / 2 OHMS STABLE
ENTRADA RCA + SAIDA RCA
Especificações:
125RMS EM 4 ohms X 4
250RMS EM 2 ohms X 4
BRIDGE 500RMS X 2 @4ohms
Potência Máxima: 2400W
High Power amplifier 2400w full power
4 chanel bridgeable amplifier
Variable low & high pass crossover
Solid aluminum heat sink
Variable gain control
Remote turn on/off
2 Ohms stable stereo
Gold plated RCA inputs
Signal to noise ratio greater than 95dB
Frequency response 5Hz-50Khz
Voltagem 12V
Fusivel: 2x 30A
Low Pass Crossover 50hz -250 hz
High Pass Crossover 80hz-1.2Khz
Protetor de Curto- Circuito(LED INDICADOR)
Dimensiões: 264x380x53mm
Modulo power one booster 900w RMS 4510 = R$500
Especificações:
*MOSFET POWER SUPPLY AMPLIFIER
*GOLD platead brass ser screw terminals
*24dB/0ct crossover
*Variable Low Pass/ HI PASS Crossover ( 30Hz-500Hz)
*2 OHMS STABLE CICUITS
*THD: 0,03%
*18dB BASS BOOST ON/OFF SWITCH AT 45Hz
*Power output ( DC 14,4V FUSIVEIS 2 X 40A /5 VIAS DE PROTEÇÃO)
*RMS à 2 OHMS stereo 4X 225w RMS
*RMS á 4 OHMS stereo 4X 150w RMS
*RMS à 4 OHMS MONO 2X 450w RMS ( MODO BRIDGED )
Módulo Roadstar Power One Rs - 4510 2400 Watts = R$540
ESPECIFICAÇÕES:
* 4 Canais de 100 Watts RMS em 4 Ohms
* 4 canais de 180 Watts RMS em 2 Ohms estéreo
* 2 canais de 360 Watts RMS em 4 Ohms estéreo (Bridge)
* proteção interna contra super aquecimento
* Proteção contra curto-circuito na saída
* Possibilidade para 2/3/4 canais
* Chave de seleção do tipo de cross canal 1/2 e canal 3/4.
* Ajuste de bass boost de 0 a 18 dB (ajuste de ganho na frequência de 40Hz)
* Filtro digital
* Áudio Alimentação por Mosfet Power
* Ventilador de refrigeração interno.
* 4 entradas em RCA e 2 saídas em RCA.
* Fonte e saída Mosfet Power
obs: preços retirados do mercado livre.
eu queria pegar o power one da roadstar mesmo, mas se por exemplo o o b.buster 2400gl for bom tbm, pq não economizar uma grana, essa grana daria pro sub 307, então...
eu quero q deixem a opinião sobre os modulos, e se vale apena pegar tal modelo, se presta, tem qualidade, e comente sobre a potencia q ele fornece é a dita pelo fabricante, e se algume souber de algum teste feito sobre potencia e talz, poste ai pra mim tbm, e visando o melhor CxB, pq tbm não adianta eu pegar o mais barato e ser uma porcaria, e tbm não ha necessidade de eu pegar o mais caro se tem mais barato q faz a mesma coisa.
a principio pretendo usar em um 307 + kit 2 vias, depois boto + 6x9 e talvez corneta e twiter, mas estereo depois eu vejo com o tempo.
e acredito q mais gente tbm tenha alguam duvida em releção a algum desses modulos, então vamos compartilhar as suas opiniões :legal:
opa...
ola... vai da sua Grana mesmooo
pela diferença de preço vc já pode imaginar qual deles é o Melhor...
desses ai só ñ tive o 2400GL ..
o resto já tive todos...
entre eles ..eu escolheria dessa ordem..
Power One
Power One Booster
Booster 1804.4
2400GL
Abraçoss
opa...
Power One
Power One Booster
Booster 1804.4
2400GL
Abraçoss
sim, mas tbm não adianta pegar o mais barato (no caso o b.buster 2400gl) e ser uma porcaria, e não fornecer nem a metade doq diz (4x 250rms @2ohms), ai não me valeria a pena. pq eu quero pegar o mais barata mas q tenha um pouco de qualidade tbm.
eu se tivesse a grana eu pegava o pone da roadstar de cara ja, mas como o dinheiro esta curtissimo.
mas descreva oq achou do booster 1804.4 e do booster pone, se tinah qualidader e talz, acredito q o 1804.4 deva ter bem menos doq diz (4x 250rms @2ohm, igual ao BB) né? pq se o pone diz ter 4x 225rms a @2ohms, e custa mais caro....
eu iria com pone da booster, bixim e guerreiro, sepre uso ele fdorçado e nunca deu nada.
Se tiver meio quebrado, vai de b.buster, eu sempre tive amplificadores da marca e gostei.
Tenho um pone, porém nunca usei, então não posso falar sobre.
e sera q esse b.buster 2400gl da pelomenos quantos wrms? pq os 1000rms e dificil de acreditar...
se ele é como o pone da roadstar ta bom pra mim hehe, tipo no bridge 350~400wrms ja da pra toca o 307, apesar q eu acho q o bixinho ia quere mais hehe.
eu tbm pensei no pone booster mas se ele for pior doq o roadstar fico com o roadstar ja q a diferença de preço ai é pouca.
assim como o BB 2400GL pro booster 1804.4, se o booster for melhor doq o bb acho q vale apena gasta um pouco a mais.
EU não arriscaria no pone da booster.
embora eu ache que é tudo a mesma coisa, vem tudo da china, só muda de XING LINK CORPORATION pra ROADSTAR CORPORATION e BOOSTER CORPORATION na carcaça.
mais na via das duvidas, pone né.
o legal seria abrir os dois e comparar.
eu ouvi dizer em algum topico aqui no autoforum memso, sobre o booster pone, e vi um cara dizendo q eram diferntes o da roadstar e o da booster, bem mas pela diferença de preço eu ja ia pegar o pone RS.
eu ja vi um bbuster 2400 gl e posso te diser que vale a pena,
coloquei um excurison pra tocar na bridge e tocou muito bem,
meu primo tem loja e usa ele pra tocar 16 d250x e toca muito,
eu iria nele sem medo acabo de comprar uma pra faser o som de um amigo aqui.
hum bom saber, mas quantos rms vc acha q ele manda no bridge? sera q é quase os 500rms mesmo?
então deve tocar um 307 de boa.
eu to pensando, e acho q vai ser esse mesmo, ai daqui um mes + ou - se tudo der certo eu pego um desses, ser não der galho com o trampo q vo pega.... ai no 1º salario eu ja pego o modulo hehe.
oq ele vai tocar no som do seu amigo? se depois vc tivesse como mandar mais detalhes como fico o sistema eu ficaria grato, e se der um video tbm :legal:
e alguem sabe oq faz aquele visor q parece ter no bb 2400gl? bm pra mim na foto aquilo parece ser um visor né? mas oq ele marca/faz?
Já tive um 2400GL e realmente é um módulo muito bom mesmo pelo que custa!
Teve uma época aqui que muitos colegas meus compraram esse mesmo modelo..
Só pq viram o meu tocando e gostaram, e toca de tudo.. kit componente, corneta, sub até!
Acredito eu q uns 250 rms no bridge deve dar sim em ou mais, se a grana tiver meio curta pode ir sem medo!
Falou.. abraços :legal:
hum, é eu pretendo usar em um bridge um sub pioneer 307 400rms, então o modulo teria q mandar uns 350rms pelomenos, mas vamo ve, acho q não vo ter grana pra pegar outro mesmo rsrs, ai pro futuro se faz up... mas pro futuro tipo 2012 por ai usahusahusah
perguntei pro vendedor do mercado livre, se o bb 2400gl ia fornecer potencia suficiente pra tocar um 307, kit 2 vias, par de 6x9, e um par de corneta, o vendedor folo o seguinte: O Modulo toca todo seu equipamento com potencia e um som de extrema qualidade, vai ficar perfeito. se ele diz... esses vendeores do ML são uma comédia rsrs
que isso cara eu vendo la tb rrsrs,
bom mas o modulo vai tocar muito bem seu 307, pode ir sem medo.
rsrs mas não quiz ofender ninguem viu, mas é q a gente ve cada uma desses outros vendedores hehe.
mas creio q vc não tente "enganar" o cliente só para vender o seu peixe, pq o cara me enrolo e não disse qual é o melhor modulo, se é o booster 1804.4 ou o b.buster 2400gl, mas to achando q o booster é mis forte, pq quando dizem algo tipo isso aqui:
boa noite amigo esse seu modulo toca 2 nitro 700 w rms????
Ola Amigo! Infelizmente este modulo não serve para seu equipamento, mas temos o modulo Booster 2400 w.de uma olhada em nossos produtos a venda pois vai ficar perfeito para seu equipamento OK...
eu e mais getne tbm perguntou o seguinte:
Qual a diferença desse para o da Booster BA-1804.4 ? qual é melhor ?
Ola Amigo! Para dizer qual é a diferença,depende muito o que vc vai instalar no modulo. Pesso que informe o equipamento e a potencia em RMS que deseja instalar no modulo, para que possamos lhe responder com mais precisão qual dos 2 modulos vai ficar melhor para tocar seu equipamento OK...
getne ninguem tem um desses modulos pra deixar sua opinião? ou q ja tenha ouvido os dois sei la, mas q tenha tido alguma esperiencia com algum deles, e saiba me dizer entre esses dois mais baratos qual vale mais apena, qual toca mais ( mais rms).
bom o que eu comprei chegou hj é bem provavel que eu instale ele amanha,
depois comento como foi. :legal:
2 Amplificadores que me parecem ótimos custoxbenefício, o que me dizem sobre eles?
Roadstar X-FILTER 4500NX 500W RMS -- Preço 360 reais - Somcuritiba
AMPLIFICADOR CLASSE A/B
- Amplificador classe a/b
- Fonte de energia pwm
- Resposta de freqüência 10hz / 30khz -3db
- Crossover variável
- Filtro para hp / lp / bp
- Distorção harmônica thd 0,05%
- Potência rms:
- 4 ch x 80 wrms 4 ohms
- 4 ch x 125 wrms 2 ohms
- 2 ch x 250 wrms 4 ohms bridged
- Consumo: 60A
Boss CX 800 -- 450 reais - Mercadolivre
MAX POWER, 2 OHM
400w x 4
RMS POWER, 4 OHM
150w x 4
MAX BRIDGED POWER, 4 OHM
800w x 2
SIGNAL-TO-NOISE RATIO
102 dB
THD
0.01%
DIMENSIONS: 11-7/8?W X 2-5/8 ?H X
16-13/16?L
CHAOS EXXTREME MOSFET AMP FEATURES
· Trimode operation
· Bridgeable
· Remote subwoofer level control
· Line and speaker level inputs
· Variable gain control
· Power and protection LEDs
· Variable lowpass crossover
· High pass crossover
· 0-+18dB variable bass boost
· MOSFET power supply
poisé Linkin_182 esses 2 eu estava pesquisando hj, o q mais me chamou a intenção foi o boos cx800 q eu vi no chuy (218 dolares)e queria saber a potencia dele, esse me chamou bastante a tenção. ja q tem 4x 250wrms a 2ohms, daria pra tocar o 307 num bridge e os outros 2 canais deixava pra brinca um pouco com esterio rsrs. ou até num futuro daria pra tocar 2 307.
o 4500nx tbm me serve, só q iria tocar só o 307, ai complica um pouco, mas não é uma opção q pode ser descartada hehe.
é fo** a gente ta desempregado, mas to com emprego arrumado, mas o cara ta demorando pra me ligar =/
é fo** a gente da desmpregado, mas to com emprego arrumado, mas o cara ta demorando pra me ligar =/
Cara no tópico dos testes vi um teste sobre o boss 1000
o cara comentou sobre o 800 disse que deve dar uns 4x150...
se esse roadstar der ao menos proximo da potencia declarada se torna um ótimo custoxbenefício, mais estamos vendo que a roadstar mente pouco né?
ainda mais que esta é a nova linha, tinha tudo pra ser boa, mais ainda sabemos poucos, nem video no youtube tem ainda direito =/
manda o link ai onde estão os testes, mas se tiver só isso ai de potencia ai não rende, ai é melhor pegar um booster 1804.4 mesmo, q deve dar mais doq isso até.
mas como disse o 4500nx não ta nenhum pouco descartado, ja q o preço é bom.
Olha só, eu to com a mesma duvida, mas pelo q vi o b-buster nao é essa potencia. Tem site q fala uma coisa e tem site q fala outra. Alguns falam 4 X 100W RMS.
http://www.lojasvirtuais-br.com.br/loja/pr..._produto=178300 .
Na duvida eu optei pelo booster ba1804.4. O q eu quero é para a mesma coisa que vc. Tocar um 307 na bridge e o estereo com o resto. Eu ja pesquisei tudo, e acho q o ba é a melhor opção. Eu tenho um B-buster e toca meu estereo, já tocou 2 pw3 de 10, tem qualidade muito boa! O meu é o 1600GL com 4 x 100W wm 2 ohms. Só nao devo comprá-lo pq to na duvida da potencia dele.
Está na hora de alguns metidinhos aceitarem que marcas como essas cresceram e se consegue encontrar algo bom por aí. Veja vc esse BA 1804 com 4 x 250W por 350 reais. Me diga qual ampli nacional vc encontra nesse preço com 4 x 200 W por exemplo? Paguei 599,00 no meu B52 e hj nao sai por menos de 749,00! Muito caro! Bom módulo, mas nesse preço fica dificil....
Outra coisa, o site da H-Buster diz q B-Buster é uma marca falsa e pirata da H-Buster. Não é! Os falsificados normalmente são cópias das originais em termos de aparencia e não de qualidade! Nenhum B-Buster parece de longe com algum modelo da H-Buster.
Se tiver certo de q a potencia é mesmo 4x 250 eu iria de B-buster. Na duvida vai de BA1804.4. O Pone é mais fraco, mas virou mania. E como já abri diversos amps A/B desses PY, eu vi q são tudo a mesma M. Trocam poucos componentes e nao acho q uns sejam muito melhores q os outros..
[]´s
Leo
