Zer0linE
EROS x TOMAHAWK x SELENIUM x KHROMUS X HINOR X OVERSOUND X SNAKE X ULT
antes de mais nada espero ki desta vez tenha postado no local certo!
meu primo ta kerendu mondar um sonzinhu
e ta na duvida entre os alto falantes
Eros de 1000 rms
Selenium tornado 1100 rms
Tomahawk 1000 rms
Khomus alpha 1000 rms
Hinor Batstaka 1000 rms
Oversound 1000 rms ou 1200
Snake Gtx 1200
ULTRAVOX Pancadão 1200 rms
post editado com maiores opções
agora é só meter bronka
e escolher seu favorito
Vai de gosto a questão nem seria qual é o melhor entre si,
eros 18 de 1000 rms = Batida mais seca, Patada
selenium tornado 1100 rms = Sub Grave e grave forte, Uma patada de bufalo ( o de 18" é fenomenal, o de 15" eu não gosto )
tomahawk 1000 rms = [o_]
e esta tal de khomus alpha presta?
Eu usaria o eros 15' 800wrms (SDS)
eu iria de Eros SDS, ou tornado 18...
esse khromus nunca vi tocar, espera alguem que tenha pra opinar... :legal:
eros 1000wrms? qual é esse?
eu iria de Eros SDS 800wrms 18"
mas depende muito do q vc escuta e do resto do equipamento
Olha amigo, ja trabalho com a eros ja 8 anos e admiro muitos os produtos deles, mais aconteceu fato não muito legal, montei um som com 3 gds 1000w 15'' e 2 deles pararam de funcionar, sendo que foi levado para garantia e o tecnico informou que foi mau uso, fiz uma pequisa no mercado e fui informado que esse eros tem dado muito problema, gostaria que o pessoal do forum opinam sobre se alto falante
Rapaz aqui a galer n tem tido muito problema com eros n, eu tive problema mas fo por causa da assistência q n sabia nem trocar o reparo, ai mandei para fábrica e ficou OK.
O sds de 1000wrms é mas puxado para o subgrave q o de 800wrms q tem uma batida um pouco mais seca, o de 800wrms se da melhor em lugar aberto pr causa disso já o de 1000wrms se da melhor em lugar mais fexado.
Eu ficaria ou com o eros ou com o tornado.
O que acontece, é que o GDS é um SDS modificado pra suportar mais potencia! COnsequeencia: perde sens e sobe FS! Isso o torna mais 'pancadão' e menos subgrave! Fora que a diferença de SPL é infima!
Em resumo: Eu iria de SDS! =P rsrs
Cara se vc quer um sub grave violento pra fora vai de Tornado 18" o som que ele da perto é tipo de um sub quase, mas nao tem aquela pegada que o SDS tem!
Eu tenho dois tornados de 15" e ja doa um bom subgrave mas vc leva coro em racha de som por isso estou mudando pra 2 Over bruthus 2000 d 18"
Ai vai do teu gosto mas numca use Tomahawlk = pessima qualidade ou nenhuma!
E se colocar aí nessa lista o Batstaka? Eu fiquei bastante impressionado com os vídeos que vi, o bixinho parece descer bem e ainda assim ter um som forte pra fora!
bloom achei muita diferença entre gds e o sds, na minha opnião gds se sai bem melhor pra fora, tem um grave forte e consistente, enquanto o sds depois de alguns metros perde muito por ser mais subgrave
Eu ja ouvi falar muito bem dos khromus, não chega a ser como os sds mas toca muito bem... toca menos q o sds mas em compensação é mais barato...
E o slx da snake??? n entra nessa briga ai n???
Editado pra adicionar mais um.... Oversound, e ai, qq vcs acham???
Negócio é marca, vai de selenium ou eros, no meu caso selenium.
Aconteceu de deslocar o imã de um wpu meu e a garantia cobriu sem pestanejar... e acho que ainda aconteceu pq a caixa tava empenada.
Então nesse caso marca conta e muito, essas marca fuépe aí pra mim é locura, os kra colocar trocentos rms só pra chamar atenção.
Eros de 1000 rms
Tomahawk 1000 rms
Snake Gtx 1200
se for pra escolher favorito cada um vai escolher um, pq todos eles tem suas particularidades...
delimite mais o topico que vc vai ter mais sucesso em suas pesquisas senão vc vai ter trocentas opções e num vai conseguir escolher nenhum AF...
como já disse ficaria com os tornados de 18, ou eros SDS, mais o Snake tb é uma boa pedida.
abs. :legal:
tornado e tomahawk
tomahawk é mais duro vai mais longe e aguenta mto mais
tornado desce um pouco mais no grave e é fragil
tornado e tomahawk
Tomachoq kkkkkk :banghead
kkkkkkkkkkkkkkk.
Tomanorris, tomachoq, alguém com mais algum nome exotico para o Foguete..hauhauhauhau.
:rolleyes:
E os snake hpx? Vale oq custa? Sao bons mesmo?
Vale cada centavo... da uma procurada aqui mesmo no forum e vc verá que é um AF que ninguem discute sua qualidade.
