Yuri Schwarz
Bolando caixa com subs para cima!
eu posso estar completamente errado ,mas sera que nao é esses dutos pra cima ai que nao ta tocando pra fora ,pq os dutos influenciam mto ,niss.
pega uma curva e bota ali e mira pra fora do carro só pra testa!! :vts
vai que da certo!
O player ta sem LOUD e o não sei o que do sub em 80Hz :) hehe
Ganho eu tenho um controle que vem com o explosound de baixo do player aí conforme o tipo de música aumento ou abaixo ele ;)
A dúvida é o seguinte...subsonic, LPF, Bass boot, phase???? Para que servem assim bem resumidamente mesmo só para eu criar coragem e mexer neles! hehe
Obrigado galera to aprendendo muito aqui espero um dia ensinar alguem tb!!!
Brother, o bass boost é tipo um ganho a mais, tipo os ganhos de "bass" do player, que no final só trazem distorção a mais.... Vc deixa zerado ou com bem pouquinho...
O lpf, é o passa baixa, ou seja, ele vai atenuar toda a faixa de frequência acima da que vc regular no caso 100hz, de 100 pra cima atenua, só passa disso pra baixo! Deixa +/- em 100hz no player e pode deixar no máximo no módulo, pq o player já vai cortar então não precisa cortar no player e no módulo tbm...
E o phase é pra se usar qdo tem falante invertido! Deixa em 0º mesmo...
abraçoo
Blz...e o subsonic é o que?
Abraço!
Ah esqueci neh :o
Então o subsonic, seria como um hpf, passa alta!
Só passa as frequências acima da que vc seleciona e as abaixo da selecionada o filtro atenua!
abraçoo
Ah esqueci neh :o
abraçoo
eu respondi isso hahahahah
o Yuri nem agredito em mim! <_<
hahahaha
hahahaha
HAUEHUHEUAHEUHu
o-o-o-o-
Ae yuri agora da pra te ajudar como disseram vms resumir:
Bass bost dexa ele com 1 pingo tipo uns 15% ali, bota no minimo e da 1 giradinha pra cima
LPF bota no max 250hz
Phase 0°
subsonic On e coloca 1 poco acima da metade (+-65%) q daria qse 25hz, pois no meio seria 17,5hz pq começa no 15 e vai ateh 50 certo.
e o ganho no seu ai pelo q vejo n da pra saber se a ponta da esquerda o da direita q ta indicando, ta no qnto uns 25% ou 75%?
abraço
hahahaha
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk...não não Rodrigo...eu não entendi o tal passa alta...depois sim...kkkk
Abraço!
Galera regulei de ouvido mesmo o módulo! kkk
Sei lá mas ficou bom de ouvir :)
O ganho ta no maximo!
A subsonico ta + ou - em 20hz
Bass bost 0
Lp todo aberto, cortando no player em 80hz
Por incrível que pareça igual de um user aqui, o Nando Sound's, parece que essa configuração agradou ele também.
veio pode ser que eu estaja enganado mais da uma aumentada nesse subsonico ai se nao seu falante vai pular fora do gap me corrijam se eu estiver errado
concordo ,sobe um poquinho ele pra uns 30Hz, e que player é o teu ,pra te que usa o ganho no max???
"3UB pioneer"
não to usando Loud nem nada...
Cara pensei que o subsonico quanto menos no modulo menos os subs iam sofrer!!! kkk
Agora me liguei! Ele no minimo vai descer até o inferno os subs? Certo??? hehe
"3UB pioneer"
é o teu pensei q era de 4V ai axei estranho mas deve se uns 3V devia ta +- no meio;
e o subsonico corta frequencias abaixo disso entao ai nos 20Hz ele ta respondendo mtoo baixo ,cuidado ainda mais com subs novos nem amaciados ainda aumenta ai isso!ahahhaha
Bass bost 0
Abaixa esse ganho cara.
Vou aumentar o subsonico! Pode ser por isso que parece que não toca nada...kkk
Eu tenho que usar o ganho no talo os subs excursionam igual no meu video no vol 46 e uso normalmente no 43...ganho na metade quase não tem grave...sei lá que tem (ou que fiz :P)
Abraço galera!!!
filho ganho no meio subsonico em +/- 30 35 hz e da uma aumentadinha no bassboost do modulo
Tá bom...vou fazer isso xD!!!
Valeu chbolado!!!
Galera tava vendo um video no youtube!!!...dois 308! Quanto a excursão deles pode fazer aquilo mesmo!?!?!?! :o
Parece que vai vuar!!!kkk
Levando em conta que ele diz estar em 50% do volume, talvez a caixa seja grande e/ou subsonic ta desativado, pois se vc reparar quando ele excursiona bastante a borracha dele chega se retorcer nas pontas, acredito que esteja pelo limite mesmo...
E o som vai fica show em... sem demora tu da uma acertada nele e já ta desmontando o golzinho! hahahaha
nesse video podem reparar q a borracha ta ateh amassando qnd excursionam isso ae eh problema em o cara ta destruindo eles ^^
qnt ao ganho do yuri n tem prblema ta no max 1° pq ele n tem bateria o suficiente pro amp render td, 2° o bass boost dele ta zerado entao pra compensar tem q subir o ganho
ta certinho e o subsonic dexa nuns 25hz q nem te disse cara, poe mais video ai abrasss
Beleza galera! Dúvidas OK...
Vou fazer outros videos to esperando carregar a bateria! kkkk fo** fico direto com o son alto aí ferrou a batera...só descarregou...
Vou pegar outra pra por junto logo logo...acho que 100 a 150 ampéres mais a minha de 60A
MUDANÇAS NO PROJETO - Não tenho mais os subs, caixa e módulo! Tive que vender, foi uma boa oferta! Paguei 825 conto em tudo com RCA, cabo de 21mm, etc...e vendi os 3 ítens (subs, caixa e módulo) por 1200 conto! :vts
Agora estou pensando em 45 ou 55 Lts para cada sub (pois vou comprar de novo uahsuashahusa), ou SPL ou SUBGRAVE os dois juntos não me agradam (pois o SPL tava fraco)!
