Yuri Schwarz
Bolando caixa com subs para cima!
A litragem da caixa do 307 pro 308 pode variar!
Um exemplo claro disso, é os uxp 400 e os uxp power,
as caixas recomendas são de litragem bastante diferente uma da outra!
pode ser que com esses 308 seja mesma coisa!
será? tem que ver no manual... alguem põe o manual do w308 aew!
O som para fora ficou fraquinho...mas a fechadura do golzinho (porta malas) cai pelo menos uma vez por dia! Dentro é bem bruto mesmo. Pena que não sei regular nada nem no aparelho muito menos no módulo. Um amigo meu regulou hoje mas ele deixou o LOAD ligado e em HIGHT isso pode?
dizem que é bem perigoso o bom é deixa em low no max ,e tudo em flat mais vai de cada um!
Po Yuri fla ql seu player ai pra ajudarmos
e poe as fotos e video de td montado hheheheh. Comigo axo q o grave ta bem legal pra fora mas tem q abrir tds os vidros ja fiz o teste e fika mais alto com tds abertos, fui na casa do meu amigo ele disse q na esquina tava escutando o tum tum hehehe
abraços passa la no meu topico pra vc ver tbm.
Opa e ai Yuri entao cara bota em off esse Loud q nem eu. O cara da minha loja tinha dexado no Low mas dpois mandei pra off msm sente-se diferença mas ai se compensa no volume ou no ganho do amp, qnto as coisas q tem a ver com o sub tipo Bass dexa no +0, equalizador q nao seja as frequencias altas dexa no 0 tbm e ai ta td certinho ^^.
poe 1 video dos bixo pulando pra mim ver como ta, e otra coisa vc ja deu paulera neles pra ver ateh onde distorce ? fedeu verniz alguma vez ?
abraçoss
Gol treme treme! kkkkk
Um video um pouco mais "detalhado"...mas sem grave ainda...:(
Camera ruim da po***! hehehe
Bom, os subs excursionam bastante mas nada de feder verniz...nem sei como é o cheiro também.
Vou zerar tudo então desligar tudo do aparelho!
Amanha posto fotos do módulo e quem puder ajudar a regular pode dar uma forcinha né...hehe
Abraço galera!
Editado por Yuri Schwarz
Gol treme treme! kkkkkkkk
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Abraço galera!
dexa eu adivinhar???
camera sony!!?
Abraço galera!
Ainda tem umas regulagens de "hz" no aparelho...essas não faço idéia do que fazer...
Orra ficou show hein!
Mas cara não precisar zerarr tudo não, desligar loud, deixar ganho no minimo... Assim seu som não vai render nada...
O loud vc pode deixar no low, eu uso assim e fica legal, agora eq low ou bass no player pode deixar no zero e o ganho do módulo vc faz assim, aumenta o som num volume tipo 45 isso com o ganho no zero, ai vc aumenta o ganho aos poucos até perceber distorção, feito isso vc volta o ganho um pouquinho onde vai estar tocando BEM FORTE, mas sem distorção...
Assim dá pra regular +/- não é o jeito certo mesmo mas comigo sempre funcionou... agora com o led clip fica bem mais fácil.. hehe
abraçoo
Mas o loud em off n vai mudar se ele mexer no ganho, loud off eh ateh bom pra n ferrar com os otros falantes se nao o grave fik mto alto em baixo volume isso acontece cmg q nao tenho amp esterio ai fik desequilibrado.
entao yuri pow seus subs tao pulando bem mais q os meus ja ta destruindo eles e nao ta satisfeito?? tem algo errado aew entao xD vc precisa de um 9515 entao pra te satisfazer
os cortes q tem no player faz assim axa o do sub e coloca em ql vc quiser faça os teste , o meu ta em 80hz cortando, isso vc decide e tem HPF seu player tbm?? ai se poe em 125 pra n passar graves pros otro falante. bem axo q soh tem essas coisa pra mexer tem tbm o sub pra por inverse ou normal, dexa no normal. como ta o subsonico no amp?? o meu to cortando em 25hz. veja tbm o cross do amp. se ta acima do corte q vc for fazer no player. como ta o ganho no amp tbm ta em qnt + - faça 1 estimativa de 0 a 100% o meu ta em + - 60%
abraços
Editado por victor henrique
O player ta sem LOUD e o não sei o que do sub em 80Hz :) hehe
Ganho eu tenho um controle que vem com o explosound de baixo do player aí conforme o tipo de música aumento ou abaixo ele ;)
A dúvida é o seguinte...subsonic, LPF, Bass boot, phase???? Para que servem assim bem resumidamente mesmo só para eu criar coragem e mexer neles! hehe
Obrigado galera to aprendendo muito aqui espero um dia ensinar alguem tb!!!
showw zão
só de pensa que eu tenho um explo desse parado só esperando o carro :rolleyes:
O amplificador é show...não sei a qualidade e tals...mas o voltimetro e o controle de ganho são show!
Abraço!
nao sei mto bem mas, LPF é a frequencia max que o sub vai trabalha é o filtro passa baixa ,subsonic é +- a frequencia mim que ele vai excursiona +-,esse phase é de inverte sei la dexa no 0°,o bassboost axo bom dexa zerado ja que vc usa o do controlinho.
sei +- isso!
abraçoo
Eu precisava de led de clip...ahhh se tivesse uma taramps lá na mala...ainda não sei diferenciar distorção...quando toca forte fico com medo que vai queimar os subs e abaixo o volume hahaha
Abraço!!!
sei +- isso!
Bom vou la zerar o Bass Boot então...aí compenço no ganho certo?...
