Yuri Schwarz
Bolando caixa com subs para cima!
Cara obrigado pelo desenho ficou show de bola para entender! :D
Meu estepe é 185/65/R14 acho que vou trocar ele!
Será que os 308 respondem bem nessa caixa? Vai dar aquele gravão macio? Que se escuta de longe?
Obrigado a todos que estão colaborando!!! E aahhhh...comprei ontem os subs com o user girai do bass! Hoje compro o módulo! []-[]
EDIT: Ferrou meu velho cortou o empréstimo do som...ele achou de mais para um carro 92...fo**
Editado por Yuri Schwarz
Pois é cara...só comprei o player! Pioneer 3ub...tenho tambem 4 6x9 aqui jogado...vou ter que montar algo baratinho agora...hehe...bem baratinho...um impp ou up grade, módulo baratinho também...algo assim de preferência usado ainda...
Abraço!
Puuuutz, que pena num vai dar pra montar os dois subs mesmo?
Mais num desanima não, da pra vc fazer assim.. pega os 4 6x9" e coloca no tampão..
E faz uma caixa com um sub de 12" tipo 307~308 como o Ernany disse.. e coloca uma Pone tocando tudo!
Já fica bem filé o som :rever1:
Eu achei uns módulos com preço acessível para mim! Só não entendi quase nada das especificações! Tipo o que eles tocam e com quantos rms a "tantos" ohms! Vou por um sub e meus 6x9 mesmo...quero pegar algo que mande uns 400 rms para o sub, e o suficiente para os 4-> 6x9
Gostei mais do primeiro devido ao preço!
To pensando em um impp ou upgrade em uma caixa selada mesmo...para dentro dar um grave bom e que se escute com o carro passando...
Modulo Explosound 600w Rms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-961...ricane-4120-_JM
Modulo Explosound Xm-3500 - 800wrms - 4 Canais
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-950...ms-4-canais-_JM
Abraço amigos!
opa yuri nenhum desses modulos tem 400rms em bridge para mandar pra um sub
o explosound 800rms com o preço dele vc adiciona um pokinho e pega o power one q manda 350rms pro seu sub e sobra 2 canais pra ligar 1 par de 6x9 em cada canal do amp fechando seu sistema certinho e tocando bonito, ai vc compra um pioneer 308
agora se for comprar um upgrade ou um bravox premium ai pod usar esses amp q toca legal ja pq esses subs sao mais fracos
abraços
Editado por victor henrique
Outra: P. One tem os 360 Rms reais, comprovados nos testes aqui do fórum. Não desmerecendo o Explosound, mas por enquanto ninguém conhecem esses modelos.
PS: Pra ligar no P.One preferência em W307 ou W308 com Bobina dupla de 2 Ohms.
Achei dois subs com um preço legal!
Dois IMPP de um amigo, os dois por 200 reais com caixa...a caixa é enorme estava no opala dele, ele colocou um pioneer 307 10 polegadas no roadstar 840 dele, vou te falar não toca nada perto dos impp! Ele só não coloca eles de volta por causa do espaço e peso!
Agora quero ver se coloco os dois no gol! Também quero arranjar uma potência que toque os dois com uns 200 rms para cada, e toque mais duas cornetas (só para os acampamentos hehe) e dois 6x9! O que fechava bem aqui? Que módulo? Que começo minha pesquisa sobre eles agora!
Abraço e obrigado a todos que estão me ajudando com ideias e dicas!!!
Candidatos para análise ;)
Corzus PWR1004 série preta
4 canais Mosfet 400 watts RMS
Potência de saída RMS 4x100 watts - Total 400 watts em 2 Ohms
Potência de saída RMS 4x50 watts - Total 200 watts em 4 Ohms
Potência de saída RMS em ponte (bridge) 2x200 watts - Total 400 watts em 4 Ohms
PODE SER USADO EM TRÊS CANAIS, DOIS STÉREO + UM MONO
Relação sinal/ruído 120 decibéis ( excelente qualidade)
Potência de saída PMPO 4x400 watts. Total 1600 watts
Resposta de frequência 20 Hz
Corte de frequência 20 Hz a 90 Hz
Corrente de consumo máximo 50A
Impedância de saída 2 Ohms por canal - 4 Ohms em ponte
Tecnlogia SMD
Proteção eletrôncia de temperatura
Inversão de voltagem e curto circuito
Entrada de alta impedância (RCA) de 500mV a 5V
Controle de ganho de 0 a 100%
Dupla ventilação em 12 (cFm) de fluxo de ar
chave LOW/FULL
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=131129
(preço dentro do meu orçamento)
Bravox premium? Mas o módulo toca tudo? (2 cornetas, 2 6x9 e dois subs)
Pioneer ou Bravox Premium? Os bravox, eu vi em um gol G3 e se ouvia de longe, dentro nem sei, nem fora...
Os pioneer IMPP eu já vi tocando e achei "fortinho" pra fora e dentro.
Umas das minha principais dúvidas é sobre o Pioneer 307 ou 308! Eu só vi um de 10 polegadas até hoje tocando e era muito fraco! Que com o dinheiro dos dois pioneer ou dois premium eu posso comprar um 308 novo! O que vai tocar mais os dois vamos dizer "antigos" ou o UM novo?
cara voce tem que ver tambem a caixa, se a litragem estava certa, o amp que tava tocando, se tava faltando bateria pro amp.. os novo tem mais spl que os antigos.. e sao um pouco mais forte na potencia..
Amplificador era um 840 da roadstar, a caixa era a do manual! (dutada)
Tudo nos conformes, aparentimente...
Um 308 de 12' fica forte no gol com que amplificador? Lembrando que o gasto não pode ser alto...tenho preferência por explossound pelo preço que encontro no mercado livre...
Tenho 4 6x9, quero por dois deles e duas cornetas dx250 selenium, vou regular elas bem baixinhas...é só para acampamentos ou locais com muito barulho...
Especificações Técnicas
Potência Max...................................400watts x 4
Potência RMS 4 Ohms_Stereo..........85 watts x 4
Potência RMS 2 Ohms_Stereo ........150 watts x 4
Potência RMS 4 Ohms Mono ..........250 watts x 2
Resposta de Freqüência ...............20Hz ~ 22K hz
Sinal / Ruído................................90dB
Nível de distorção (THD)................0.08%
Sensibilidade de entrada............... 200mV ~ 6V 6
Este módulo em bridge fornece quantos rms? Quero pegar um 308 mesmo e se ele der conta ele para tocar o 308!
ele manda 250rms X2 canais em bridge 4ohms como diz no manual.. cara eu nao conheço esse amp, mas quem tem fala que ele é muito bom pelo preço que se paga, mas dai ele so tocaria bem em estereo..
Estou esperando meu 3ub chegar para comprar o resto do som.
Pesquisei, pesquisei e pesquisei...então cheguei na conclusão que vou de 308 e sd400!
Acho que será uma boa combinação!
Alguém tem essa configuração aí?
Abraços!
