caradosom
Trio com 02 SDS 818 + 02 Alpha 12" + 01 D405 + 04 St302
Bom amigos deste forum, depois de uma pequena mudança na caixa dos graves a poucos meses atraz, finalmente o Leo resolveu mudar a configuração do seu trio e fazer uma nova caixa, pra sua Pick Up Corsa.
Agora teremos uma caixa pros SDS com 125 litros livre, mas mantendo a sintonia em 65hz afim de aproveitar melhor as músicas que ele ouve em 90% das vezes( forró,axé...).
Muitos irão estranhar o número de tweeters em relação ao de driver, mas vale salientar que eles serão bem atenuados e em se tratando da combinação D405 + HL4750 dá pra imaginar que médio não vai faltar nesse trio pequeno, compacto mas que irá tocar muito forte.
A configuração a ser usada será a seguinte:
02 Eros SDS 818 18" 800 RMS
02 Alpha 12" 1.000 RMS ( antes eram 02 Keybass de 12" 250 RMS )
01 D405 numa corneta HL4750 ( antes eram 04 D250 em cornetas HL1425 )
04 St302
Amplificadores:
01 Boog 1.800 Watts RMS
01 Pyramid 1.000
01 Banda 3.2
01 Bateria 150ah + 75ah do cofre
Detalhe da caixa! Vale salientar que nem os tweeters e nem o driver serão vistos, pois irão estar escondidos por traz de uma máscara.
show hein.... não rola colocar mais um driver ????.. mesmo q deixe o ganho baixo??.não sou corneteiro..rsrsr.. tenho é raiva desses, é q pelomenos por aqui, sempre aparece um doido com um sub (isso mesmo.. 1 SUB) e 1654654168716 drivers p/ atrapalhar seu som.. é sempre bom estar preparado p/ levantar o volume numa ocasião dessas né...
uma duvida?? o gosto musical dele aí.. é identico ao meu (fooró e axé)... eu me atrapalho bastante nessa parada de sintona de caixa....se tiver como me dar uns toques.... :rever1:
abração :legal:
Meirelles
abração :legal:
Meirelles
Olá rapaz!
Olha, colocar 2 D405 em HL4750 num som desse porte... é o mesmo que colocar no mínimo 8 D250x e ele não curte esse tipo de som.
É um cliente que tenho gosto de montar sistemas, pois ja vi ele em bebedeiras e jamais, eu digo, jamais vi ele deixar o som distorcer.
Ele tem aquele ouvido que todo cliente deveria ter, pra não chegar no outro dia na equipadora dizendo: Rapaz, eu juro que o som tava baixo mas mesmo assim queimou! rsrsrsrsrsrsrs
Pra quem curte forró e axé, o ideal é usar caixas sintonizadas exatamente onde o bumbo e a última corda do contra-baixo são afinados: apartir de 63hz ou seja, uma frequencia ideal pra vc sintonizar as suas caixas e ter um rendimento satisfatório é em 65hz.
Até pq, de nada adiantaria vc sntonizar uma caixa em 40, 45 ou 50hz se nesse ponto não vai ser onde vai ter mais pegada na música.
cara, esses amplificadores ferraram tudo ein:S
Pyramid 1000??? vai dizer que isso vai tocar os alpha? Melhor ter pegado os voicer entao =\
mas vamo la, tratando-se de um projeto seu, com certeza vai tirar um rendimneto satisfatorio!
Olá rapaz!
po*** diogenes, gosto de vc pq vc manja dos negoço, não fica só se baseando em teoria como muitos por aqui....
por isso que gosto da pratica do negoço...
se eu disser que minha caixa tá com 53L e sintonizada em 60hz todo vai dizer que tá tocando um lixo, agora manda ver meu som tocando pra ver o que é um grave encorpado, tanto faz ser forró, axé, funk, tá tocando bem tudo...
Mais um projetinho OpO
Pena que os amplificadores não me agradam, mais vamos ver noq ue dá.
Abraços e Boa Sorte na montagem Diogenes.
*Acompanhando.
O gargalo do projeto sem dúvida são os amplificadores.
Acho muito médio, para pouco grave!
Sinceramente não concordo muito com essa teoria da sintônia dos 63hz....e no dia que ele inventar de escutar algo diferente ? tem tudo pra queimar os falantes ou o som não tocar nada... Por exemplo...a minha caixa do C3 estava sintonizada em 38hz....não estava tocando bem ?
Mas de qualquer forma, boa sorte.
Valeu por estar presente em mais um tópico meu.
Rapaz, eu murchei na hora que ele trouxe os falantes de 12" e a Pyrâmid, mas cliente é cliente né?
Fui sincero com ele quanto ao rendimento desses equipamentos.
Abri o jogo com ele e ele me garantiu que queria que fosse feito assim mesmo.
E mais uma vez lá vou eu ter que "Tirar leite de pedra"
ah, se ele ja apareceu com tudo comprado .. foi-se! Monte ai e ve no que dá!
Brigadão Ivo.
Eu imagino como sua caixa tá tocando sim!
Só pra vc ver, como a coisa não é como muitos acham, veja só a resposta no analisador de espectro de uma música de forró, axé e funk:
Show de Aviões do Forró:
Show de Asa de Águia:
Um funk que tocou demais, a dança do creu:
PS.: Alguém aí percebeu onde é o pico maior do grave nesses 3 estilos musicais????????????
Abraço a todos!
Diógenes Alves
*Acompanhando.
É isso aí né Danillão!
Fazer o que né?
O cliente disse estar satisfeito demais com os amplificadores dele... eu bem que tentei mudar... mas foi em vão!
Vou fazer o melhor possível com esses equipamentos.
Fala Rodrigão!
Ta sumidão hein amigo?
Rapaz, comm relação a esse sistema, vou atenuar o quanto puder pra deixar o conjunto bem harmonioso e equilibrado.
Tenho certeza que quando vc ouvir algum dia que estiver por aqui, vai ver que não costumo deixar os trios que instalo tocando "feio".
Pena que não tive como curtir o som do seu C3 naquele dia num volume bem elevado.
Mas dava pra sentir que tava muiito bom.
Abração!
Olá rapaz!
opa.. vlws companheiro....
abração :legal:
Meirelles
show de bola. Existem algumas coisas em que eu faria diferente (módulos) mais tenho confiança em que você vai fazer isso render alem das espectativas.
Acompanhando. Pickup corsa + trio = filé sauehuaehua
Eu entendo perfeitamente a sua opinião!
Seria até de se assustar se eu tivesse indicado os amplificadores, concordas?
Mas se o cliente chega pra vc, todo empolgado com os equipamentos... aí eu só tenho que fazer o melhor uso possível deles!
E vou fazer, pode apostar nisso!
Fazer som bom quando se tem tudo do "bom e do melhor" é fácil!
Quero ver vc fazer mágica, tirando leite de pedra! rsrsr
Que nada cara. Se eu te falar que já liguei (infelizmente totalmente sem opções) um WPU 1205 8ohms numa bridge dum Pyramid 600 (a bridge que toca "sub") e toco pra caraio...ninguem se acreditava. Dentro do carro fico meio seco, mais fora do uninho vinha um gravão fundo, bonito d+
confesso que eu não esperava NADA disso suaheuaheuha
Claro que acredito amigo!
No mundo de som automotivo, a regra é não ter regras!
aproveitando o Tópico...
alguem podia me informar onde eu baixo esse programa de simulação aí... pra sintonia de caixas..e tals.... eu tinha um q um amigo me passou aqui... mais meu pendriver deu Pau e ele foi pro saco junto... recuperei os dados do pendriver mais o programa não foi recuperado.... pasmafaute
se alguem puder me ajudar eu agradeço.... :legal::unsure:
abração
Meirelles
'meirellesead'
abração
Meirelles
'caradosom'
Nem precisa dizer né ... seus trabalhos são ótimos e esse vai ser mais um !!!
Quanto à sintonia (63Hz) minhas caixas estão sintonizadas em 65Hz e ta bom com borra !!!
E com essa de passar Férias em Fortaleza comprei muito CD de Forró Calcinha Preta, Aviões, Jatinho do Forró, Mulheres Perdidas e etc. tem muito nego aqui em BH correndo do meu som !!!
Parabéns !!!
'meirellesead'
abração
Meirelles
'caradosom'
Parabéns !!!
Muito obrigado pelos elogios João.
Ja sei que vc ta se destacando aí em BH com os sucessos atuais de Aviões do Forró!
Bota pra tocar forte no seu som que é sucesso!
abração
Meirelles
onde????? pasmafaute:rever1:
na imagem que ele mandou tem o nome do programa em cima :P
Spectrum Analyzer pro Live 2007 - Demo
blz Ivo... eu vi.... só q pesquisei bastante e não axei ele pra baixar....vc sabe encontrar??
abração.. :rever1:
Meirelles :legal:
Os alto falantes, tw e corneta sao otimos, porem no modulo, acho q ele pecou em qse tdo...
pyramid pra tocar 2000 rms dos alphas...
mas confio no diogenes e aposto q vai ficar bom mesmo assim!
ps: rodrigo, tu mudou de msn ou orkut? nunca mais te vi fi...
Estou com 1 par de drives da snake tbm (SD3100) e to pensando e colocar p tocar so um tbm p acompanhar os SLX818
essa corneta e gigante!deve dar um berreiro só..
acho q vo deixar a 2ª em stand By
hhahaha
boa sorte ai!
abraço
