Rogi Som
saindo dois 3518 e entrando dois 9518, fotos pág 61
rogi...
quantos litros tem cada DD seu?
a caixa ta com 355 litros totais
e vo te falar fiz um up na bateria
e o som melhoro uns 30%
ta foooda d ficar dentro do carro
to afroxando meu carro todo,rsrs
Eu faria 300 litros com duto de 500cm² X 40cm de comprimento
Más são só ideias rsrsr
Como a DD não libera parametros o jeito é ir testando, com essa configuração cheguei a uma resposta agradavel viu.
Abração man
eu tava com planos futuros de quem sabe no final do ano por 1 3518 no meu prisma...mas isso apenas se meu algpine de 12" nao supri toda minha ancia de subgrave :P
mas veramos...quando ponho algo na cabeça fica dificil de tira AUHUAHH
Abração man
será q tocaria bem mais forte
acredito q spl sim
mais e sub grave será q iria perder mt
ou valeria a pena??
fala ai cara,rsrs
acredito q spl sim
ou valeria a pena??
fala ai cara,rsrs
alpine seria bem melhor no subgrave...mas to com medo do SPL do alpine so 83db de sensibilidade.... o 3518 é 93...mesmo que eu perca um pouco ali nos 30 35 hz... 40 45 50hz ficaria forte sem duvida...mesmo com 1000 rms do kicker.... é 1000 rms de amp gringo é muita coisa...
vamos ver...amp ta chegando essa semana..em breve monto me splzinho
galera hoje teve um campeonato aqui na minha cidade e botei os DD pra tocar
só q na hora surgiu uma duvida e nao sabia qual frequencia botar pra tocar
sei q a frequencia do meu carro é 63hz
e a frequencia q a caixa ta sintonizada é 40hz
qual frequancia eu deveria botar pra tocar no campeonato??
antes d medir eu fiz um teste com a frequancia do carro q é 63
toko meio xoxo sabe sem presão nao levei mt fé
mais fui assim mesmo
regulei todo ali memso sem testar nada
desliguei os rca do pone
botei o ganho do sd em uns 80%
play tudo em flat
volume 55 vai até 62
ai na hora d medir
larguei o pause e 141 db
po fiquei puto,nao é possivel
ai baixei mais a frequancia no play
acho q botei pra tocar uns 55hz
e subiu pra 145db
achei mt pouco eu sei q ta tocando mt mais q isso
com certeza ta tocando uns 150 db
será q eu deveria botar pra tocar a frequencia da caixa na hora da medição??
alguem poderia me ajudar com essa duvida boba :legal:
Editado por Rogi Som
play tudo em flat
ai na hora d medir
e subiu pra 145db
na minha opinião se vc colocasse frequencias de 40hz talvez tocaria mais pela frequencia da caixa estar em 40hz pq tenho um DD3512 em uma caixa da DD com frequencia de 40hz e quando coloco a musica hypnotize que toca abaixo dos 40hz toca pra caramba e quando coloco a musica do akon - i wanna fuck you a frequencia deve estar em 60hz já não toca tanto. Não sei as vezes´posso estar falando besteira!!! me corrijam se eu estiver errado!
boa noite,a frequencia do corsa varia entre 59 e 63hz,o ideal e q em uma primira mediçao vc teste ,com volume mais baixo essas 5 frequencias ,e grava a q mais tocar ,ai vc vai pra segunda e manda ve na frequencia q mais tocou,eu testei dois dd 1512 num gol g4 com um taramps 2000 rms o gol toca em 52hz e tocou 146 dbs,com bateria original de 50amp.e sua caixa tbem se ela esta pra 40 hz,use um programa freeware,q tem nos dowloads aqui to auto som,q ja tem os parametros dos subs dd e calcule o duto ideal pra sua caixa para ter pico entre 59 e 63 hz isso te dara alguns dbs a mais
aii e so alegria,qualquer duvida ,add no msn ,ai a gente troca uma ideia
competidor_spl@hotmail.com
Como vc nao sabe a frequencia de pico da sua caixa, a melhor coisa seria, deixar o volume do player baixo tipo uns 15 a 20 (pra nao consumir muito bateria) e ir tocando frenquecia por frequencia, apartir de 50hz, e vai vendo em qual toca mais forte, se estourar o tempo, pelo menos vc vai achar a frequencia.
Ai na segunda mediçao vc toca ela, coloca o ganho do modulo no maximo, volume por volta de 45 (o meu vai ate 62 tbm eu toco em 47, acima disso fica igual ou começa a cair). Desliga todos os cortes se possivel. LOWPASS 80hz, c tiver numero maior coloca no maior. HIGHPASS no menor valor.
cara essa caixa é pro dia dia por isso essa duvida
eu sei q c fizer uma caixa pra campeonato com frequencia igual do carro,blablabla essas coisa q todo mundo sabe o sub vai tocar mais
mais valeu pela moral :legal:
O rca estava na saida de sub ou na front/rear ? E corte estava como ? Colocou o Low pass do amp no maximo ?
o rca tava na saida do sub
o corte do sub tava em 80hz
boa ideia nao tinha pensado nisso
ou entao poderia colocar uma varedura na primeira medição com o volume baixo e pedir pro juiz ver em qual fequencia toko mais né
vc tava dentro do carro com com o player no painel ? Colocou o low pass do amplificador no maximo ?
Tirou tapetes, encosto de cabeça, fechou TODAS as entradas de ar ?
po cara eu tava no evento só pra brincar nao ia ficar desmontando o carro todo,rsrs
só os tapetes d aluminio nao tirei nao
e o encosto d cabeça eu esqueci
mais a entrada d ar eu fechei sim
o banco do carona joguei ele todo pra frente
e do motorista eu deitei
o low pass do sd já fica no maximo eu regulo pelo corte do play
e eu tava dentro do carro sim
tem muitas coisas que nao ajudaram ai.
Mas a principio, uma caixa com sintonia mais alta ajuda bem.
pena q nao tem como fazer uma caixa só pra campeonato pros subs
a minha nao sai d dentro do carro pasmafaute
Podia ter testado com musica, era pra ter dado um rendimento legal.
Desde a primeira vez que medi os decibeis do meu set, com musica ou frequencia sempre foi proximo o resultado.
Só que concerteza, uma caixa preparada dar pra vc ter o mesmo resultado com o dobro numero de falante.
Lamentavelmente rendeu pouco, mais o que interressa que pra você tá 160dB! hehehehehe
hoje começamos a fazer o acabamento em fibra do meu carro
depois d anos com o som jogado no carro sem acabamento nenhum meu amigo acho um tempinho pra fazer meu som,rsrs
depois vou postando o resto das fotos conforme o projeto for andando :legal:
mais umas fotinhos q tirei hoje
só nao sei como faço o acabamento
c boto curvin preto
ou algo diferente
tipo pintar a frente da caixa e a lateral q ta em fibra d prata na cor do carro ou d outra forma
alguem sugere mais alguma coisa?
