pablocorks
Intensificação dos graves, o que vc faz?
Boa tarde a todos ai,
Quando vc tá afim de dar uma intensificada nos graves atraves do player o que vc usa?
aumenta o loudness?
aumenta o bassbost?
ou
aumenta o bass no equalizador parametrico?
o que vc usa e porque?
aumenta o loudness?
aumenta o bassbost?
ou
aumento a via de sub graves no player assim não muda a equalização do sistema nas demais vias
Loud meu é no HI, SLA + 2, bass bost 0, low 0 e eq. paramétrico é custom por causa das demais configurações, cortes etc.
LOUD meu é sempre no OFF
Quando quero aumentar o grave, tou um pequeno toque no bassbost ... bem pequeno mesmo! ou no player ou no cross...
Eu aumento o volume do player, como o amplificador tá regualado de acordo com a voltagem do player, sei o limite do meu sistema.
Agora estou usando o Eq13 em Sub Drive, cortes HPF dianteiros em 100Hz cortes HPF traseiros em Off, cortes LPF em 100Hz. no
Mas quando sempre uso, uso em modo Custom 1 Canais frontais R e L =
63Hz - +3dB
78Hz - +2dB
100Hz - +1dB
160Hz - 0dB
250Hz - -1dB
400Hz - -2dB
630Hz - -2dB
1KHz - -2dB
1,6KHz - -2dB
2,5KHz - -2dB
4,6KHz - 0dB
10KHz - +1dB
16KHz - +2dB
LOUD sempre em OFF, pois é um crime pros falantes, usar em ON é último caso em um sistema desde o início mal montado... saída SUB nem uso, principalmente nos pioneer, uma grande furada... equalizador do player, se fosse realmente paramétrico, seria uma boa solução para sistemas de baixa potência, assim eu uso +1 em 50 e 125Hz e +2 em 80Hz para o som interno e tudo em 0 para o som externo (grandes potências)
abs :legal:
Ouvindo de boa no carro andando com amulher (Volume não passa do 6)
Grave 80Hz = +1
Médios 1Khz = +2
Agudos 10K = +3
(todos com fator Q bem aberto)
Bass = +1
Loud = Low
Ounvido com a mala aberta ou com volume alto dentro do carro (40)
Grave 80Hz = +1
Médios 1Khz = +3
Agudos 10K = +3
Bass = +1
Loud = OFF
O meu aparelho esta regulado com loud off, bass em 0, e grave do EQ em 0. Apenas deixo + 3 nas bandas de medio agudo. Assim esta regulado sem distorcer nada ate no volume 40, totalmente equilibrado.
Quando quero grave "a mais" deixo o EQ todo plano. Assim escuto menos voz...
ou entao, almento o level da saida de sub pra +6... mais ai o volume ja nao vai ate no 40. Se nao o Sd2300 manda clip pros Extreme.
Eu não gosto de usar nenhum tipo de reforço, uso o Loud Off, Bass do player no zero, Bass Boost do 1200D no zero e a equalização do aparelho em flat, pois, acho que não tenho um ouvido tão apurado para regular direito!
Aki quando eu desligo o Loud o grave nao passa, na verdade axo que nem meche o sub... Entao deixo no High msm e o resto tudo FLAT... Se quiser aumentar o som eu vo na equalização do player msm e boto +1 que ja ta de boa... Ou entao aumenta o ganho do SUB msm pelo player...
xD
uso sempre o loud HI no maximo, o bass booster no maximo, grave +15 , medio +15, agudo + 10, FIE +4, SLA +4, BASS +15, ganho no maximo, etc, som pra mim tem que ser forte mesmo...
Eita.
O.O
ZERO em TUDO. Som 100% flat. A única coisa que mexo é no ganho de saida do sub do cd.
loudness é um crime com os falantes, e qq alteração brusca no equalizador é um crime com a musica.
É dificil algumas pessoas entenderem que se faltam agudos é pq faltam tweeters, e não pq o treble ta baixo. Quando se aumenta o treble, se perde a harmonia das frequencias em sua volta, e vc começa a perder a originalidade do que foi gravado. Parece frescura ne? hehehe
Portanto!!!! FLAT SEMPRE
poutaqueopariuomano
essa foi a pior que eu li no fórum desde que entrei.
poutaqueopariuomano
:+1 aff
O meu problema é que escuto todo tipo de musica, ai sempre tenho que mexer no bassbost, gosto de graves em tudo por isso quando ouço black, tudo no zero mas quando ouço um asa de aguia por exemplo eu aumento pra ter uma batidinha a mais!
alguem usa aquele sound retrivier que tem nos pioneers?? dá uma diferença no grave tbm, mas nao sei exatamente o que ele faz.
Quando vc "aumenta" o bass boost, vc estará aumentando somente uma frequencia, normalmente 63hz na maioria dos amplis. Já se vc aumenta u Sub Level do seu cd vc aumenta junto todas as frequencias, que te dá resposta mais plana.
Esse sound retriever é um reforço nos graves e agudos, semelhante ao loudness, porem tem harmonica maior... :legal:
...e o volume no taaLOoOoOOO....huahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahua
num guentei essa não! :vts
poutaqueopariuomano
:banghead :banghead :banghead
Somos 2! APSOIEAOPsieAISeiAspeopaep To passando mal de rir aki... [¨]:vts :vts
Tu usa subs e falantes com bobinas ultrahiper ventiladas com Nitrogênio Líquido é?
:pirou:
uso tomahawk super ultra mega power blaster.
o volume não deixo no talo, coloco sempre a uns 98%, pq se alguem quiser brigarm, tenho uns volumes pra aumentar ainda...
Por curiosidade, quais os equipamentos que tu usa?
LOUD OFF;
SOUND RETREVIER: OFF
SLA: +3
BASS BOST NO PLAYER: 0;
EQUALIZADOR: FLAT
VOLUME : NO MÁXIMO 46 (VAI ATÉ 62)
Quando quero dar um "tapinha" nos graves aumento o bass bost no crossover, sempre de olho no led clip do Soundigital.
