jbcxs
qual o melhor geradores feito c/ motor de moto ou fontes !!
Sei que existe geradores feito com motores de moto tocando 5, 6 até mais alternadores de 140 amp alguem pode me ajudar, enviar alguma foto ou link para eu ver como seria o projeto. Tenho 4 sd 3000 1 sd800 1 banda lolla 1 banda 9.8 por isso preciso de um desses p/ poder carregar as 5 baterias de 200amp tamben aceito outras idéias para carregar as baterias tipo fontes quais seriam os modelos + recomendadas e confiáveis quantas baterias a mais vcs acham, q seria necessário obrigado ....
cara, essa semana tava discutindo com o ernany no msn se seria possivel um motor de biz ou algo do tipo tocando 2 alternadores de 120a.
EU acho uma otima opcao!
e nesse esquemaq o boff ai passo , da ate pra fazer um esquema com polias pro motor trabalahr numa rotacao media ali.. de uns 3000rpm(tratando-se de motor de moto, ta otimo) e o eixo girar bem os alternadores. Uma biz, coloca um "tanque" de uns 20L de gasola..toca MUITAS horas esse alternadorzin.
uma CG125 tem autonomia de 30k/l se não me engano, sendo que um carro em media "percorre" 1km a cada 3 min na lenta, uma moto a 3000rpm deve faz +/- isso tbm
se torna mais viavel que uma fonte na minha opiniao
a biz tem de 50! :blink:
no meu caso que 2 alternadores de 120a era o suficiente.. ja ficava muito bom!
porem esse esquema se torna mais viável para quem usa som em lugares que não possuem energia elétrica por perto.
a proposito o motor de uma biz 125CC tem quantos CV ? quenta empurrar quantos alternadores ?
EDIT: a biz 125CC tem 9,1 CV
isso quenta empurrar uns 2 alternadores de 120AH ?
concerteza, mas eu prefiro fica na gasolina do que dependendo de energia eletrica, dependendo da tomada nao rende bem
claro, se puxa quase 200kg morro acima em rotaçao meia baxa, concerteza faz gira 2 alternador
Eu tava pensando aqui.
levando em consideração o valor para montagem desse motor com o alternador, e o valor da fonte.
certamente a fonte compensaria no valor pois na faixa de 1.400 reais vc compra uma de 150Ah estabilizada.
porem na minha opnião o motor com alternador sairia mais barato depois, pois o consumo de uma fonte na energia seria superior ao gasto em combustível para o motor.
po, u mmotor de biz fica entre 200 e 300 reais, 2 alternadores de 120 mais uns 400~500 reais... eu acho que compensa !
Bah eu não sabia que era tão barato, chutei que custava o preço de um motor estacionario comum. uns 700reias.
sendo do jeito que vc falou compensa mais esse esquema, porem o problema passa a ser o peso e o tamanho...
1cv = 735W. A 14,4V isso dá 51A.
9cv = 459A. Descontando perdas (vamos assumir 50% de rendimento, melhor nivelar por baixo, que ser otimista e ver o motor morrendo nos picos), tira-se 230A com segurança. Acima disto, até uns 321A, só testando. Acima de 321A, nem com reza! O motor não vai dar conta e vai morrer...
Pra quem não tem necessidade de tanta corrente, pode experimentar uma relação de polias na proporção 2:1, pra fazer o alternador girar com o dobro da rotação do motor, entregando, efetivamente, os 100% de sua capacidade nominal. A não ser que vcs deixem o motor girando a uns 3500RPM pra segurar o consumo.
por 700 pila tu arranja um motor AP 2.0 por aqui :vts
tamanho é o problema, peso nem tanto
mas sei la, se fosse pra faze um gerador desses eu faria ele emcima da plataforma de um reboque
a ideia inicial é dexa ele acelerado, mas esse esquema da relaçao é bom, faz o motor "gasta" menos e o alternador funciona "a todo vapor"
O som esta montado todo em cima de um rebook amigo !!!
Compre um motor 125CC, 2 Alternadores de 120Ah e monte um bom sistema de "Escape - silencioso" e seja feliz! :legal:
Acho que para obter o melhor desempenho do motor teria Q deixar ele na rotação do maximo torque.
o pessoal aqui coloca 5 alternadores de 120AH ou mais, que na verdade são alternadores 'sucateados' de 45AH que eles compram por 15 conto cada e gasta aí 50 conto pra 'upgradear' eles para 120AH.
Estourado se gasta 100 reais em cada alternador, 500 conto + 300 do motor + 200 de adaptação = 1000 conto, aqui umas duas pessoas tem (paredão grande em pick-up) geralmente na quinta feira eles carregam as baterias, aí no fds é só curtição.
Só que o esquema de ligação aqui é BEM diferente.
Quanto à barulho, os caras TOPAM a rotação do motorzinho, quando aciona a polia, CAI um bucado, fica em torno de 3.000 rpm.
com certeza nao da pra deixar o motor a menos de 3000rpm por ai... hora q acionar os alternadores vaicair muito..
no caso, o melhor a se fazer é deixar ele um poco acima da rotacao maxima de torque, que ai quando os alternadores forem "dar carga" msmo, o motor segura bem.
No meu sistema ja tenho o motor de 150 cc e to comprado 3 alternadores Gm do vectra de 120 Aha montagem sera no proximo mês.
