todetr0x
Dúvida
Boa noite galera... sei q tem vários tópicos relacionados a isto, mais nenhum nas minhas referências...
A bateria do meu carro é de 40Ah e irei colocar uma de 60Ah no porta malas...
normalmente vcs dizem fios de 35mm² para baterias de 100Ah 120Ah...
no meu caso, qual o tamanho da bitola necessárias? os mesmos 35mm² para positivo e negativo?
o aterramento da bateria auxiliar pode ser feito na carcaça ali pelo porta malas mesmo correto!?
Tenho que ligar algum "dijuntor" ou "fúsivel" entre elas?
Gostaria de uma dica, um meio para que com o carro parado eu tivesse uma chave para somente utilizar a bateria auxiliar ( no caso todo o som estará ligado direto nela, player, módulos... ) e q quando eu estivesse com o carro funcionando usasse a chave para poder liberar a passagem da tensão entre as duas para poder carregar a auxiliar.
Confirmem pra mim também por favor estas fiações e suas utilizações:
Fios
6x9" e 6" 2mm
Sub 2,5mm
+/- AMP - 10mm²
RMT/HI input - 1mm²
EDIT:
Outra dica, em um lado no caso o do motorista, passar fio positivo da bateria e Remote, no outro lado passageiro, passar fiação dos falantes das portas e sinais para o AMP ( HI input )... correto!?
vamos la amigo ..(nao entendo muito porem ... VO DA MINHA HUMILDE AJUDA)
eu primeiro pensaria ei coloca uma de 80 no cofre .ja estaria bom ..
caso coloque duas bateria mesmo....
Vou explicar como eu fazia no meu carro.
Eu tinha uma bateria de 75A no cofre e outra de 100A no PM.
As duas eram interligadas através de um relê.
Este relê estava ligado na chave de ingnição do carro.
Assim, funcionava da seguinte maneira:
Carro Ligado
O alternador carrega as duas baterias
Carro Desligado
O som utiliza apenas a bateria de 100A
Chave do carro virada na posição de acionamento
O som utiliza as duas baterias
Ai final de semana eu deixava o carregador de 8A
na bateria de 100A até que a luz de carregada ligasse.
ei relaçao fiaçao é muito 35
21 estaria perfeito ... ainda mais barato $$ rs
espero ter ajudado ....
grato ...
meu som eh de médio porte, não há nescecidade de tanta bateria... só a de 60 msm com a de 40 ou 45 original do carro ja serve..
em relação a fiação vou colocar o de 21mm então.
ja na chave, achei um "dijuntor" automotivo prórpio pra este tipo de ligação, com ele aciando além dele fazer a função de fusível ele deixe "carregar" a bateria de traz, e com ele desacionado nao passa corrente entre as douas, sendo assim n tem perigo do som utilizar a carga da bateria da frente.
obrigado ia pelas respostas.
Gostei do esquema dos relés!!!
Bom que aí não tem problema tocar até acabar com a bateria!!!
Pondo fogo, se eu usar bateria de caminhão (24v) como faço pra reduzir?
caso não queira por rele...acredito que quando vc parar pra deixar o som tocando...é só tirar o fusivel da bateria da frete e boa...=D
quem consome corrente é o amplificador, se vc não citou qual é, qual a potência RMS, qual classe de amplificação não tem como definir o cabo de alimentação
abs pasmafaute
Aproveitando o embalo, tenho a mesma duvida do nosso amigo acima.
Som:
01 - Pyramid PB 780 Turbinada 1.000W rms (essa da 1000W RMS mesmo!)
02 - Bicho Papão Evolution 15" 650W rms Bobina Dupla 4+4
Modificação futura:
01 - Pyramid PB 780 1.000W rms (Original: +/- 600 Rms) - Essa eu ja tenho, falta as cornetas.
04 - Corneta D250X 100W Rms
02 - Super Tweeter 100W Rms
Bateria: 60A - Original do carro
Pretendo colocar mais uma bateria de 180A.
Qual bitola do Cabo de Energia ?
Quero uma medida que eu n tenha que alterar depois que fizer minhas modificações e que não haja perda de potencia com o que tenho atualmente.
Qual fusivel ?
Como fasso para especificar o fusivel?
Pois pro som atual creio que necessito de um tipo, pra minha modificação outro tipo.
Agradeço a Atenção de TODOS :legal:
UP !!! :mac1
não se preocupe muito com a parte do estéreo, pois em programa musical consome pouco, creio que um cabo de 21mm2 ta mais que bom e fusível de 60A
abs :legal:
Cara bateria de caminhão eh 12v !
pelo menos a maioria ...
meu pai tem caminhão e disse que é 12v
abs :legal:
Desculpe minha pergunta... mas como não intendo algumas linguagens utilizadas por vocês....
"21mm2" ? seria um cabo com 21mm (2,1 cm) de diamentro?
ou a area da face do cabo seria de 21mm² ?
Pra facilitar prefiro saber o diametro do cabo.
é a área da seção reta do cabo 21mm², mais conhecida como bitola nas lojas; ninguém trata ou vende por diâmetro
abs :legal:
sao 24v + utilizam 2 baterias de 12v ligadas em série...
caminhao normalmente usa 2 de 100a 140a....
alguns caminhoes de pequeno e medio porte.. utilizam somente 1 bateria...
por isso o "12v"
