rogeriomodão
PORTA-MALAS-ASTRA-D.I.Y.
Hauhauhauhauhauhau. Não nega que é candango! Curti o barzinho! Vc só não pode mandar lavar o carro, senão... hauhauhauhauhau.
Ficou massa mesmo.
Pior, nem tinha pensado nisso. Agora se eu for mandar lavar o carro, vou ter que esvaziar a garrafa antes. rsrsrsrs
Isso vai ser divertido.
huahauhauahauhauhaua
mostrei isso pro meu primo (ele faz faculdade de frente a um dos postos mais badalados da cidade), e nem preciso repetir o que ele comentou neh!
hsuahsuash
vai acabar pedindo pra eu fazer igual!
bom é pra quem tem um carro com o piso no mesmo nivel da tmpa do port malas, tipo palio weekend Fit dentre outros, da pra ficar horas sentado e bebendo!!,
é o mais verdadeiro "vamos armar o buteco ai"
haushasuahs
gostei d+
Verdade! O carro da minha irmã é uma Weekend, mas sei que ela e os esposo querem só um sonzinho pros churras em casa mesmo. Eu chequei a pensar em algo bem mais completo, com direito a balde de gelo, suporte pra taças e tudo mais. Mas como não queria perder espaço, tive que mudar meus planos.
Agora pensa no que eu tinha imaginado: ´Tú abre a mala, puxa uma alça e sai uma espécie de mesa, que ficaria embutida rente a altura da mala mesmo, pega dois banquinhos, de um lado seus módulos, ao fundo dois subs de 10', um kit duas vias, tudo com acabamento em fibra, do lado oposto um balde pro gelo, uma garrafa de Black, dois copos... Ai sim seria armar um buteco massa.
Mas como não tenho essa mala toda, nem tanta experiência com o trabalho, quem sabe você faz isso no do seu primo. Eu vou gostar de ver. hahuahauahaua
hahahahahah
o buteco ficou xike!
agora tu tem q colocar o triangulo em algum outro lugar... ehhehehe
parabéns... ficou muito show!
Opa, valeu, Wagner. O triangulo eu já dei um meio jeito.
Vou postar as fotos do que fiz com ele.
Obrigado pelo apoio, Danillo. Ainda faltam detalhes, mas está quase pronto.
Do It, é isso.Até corte e costura tem que saber. rsrsrs
Olha eu fazendo uma capa pro triângulo.
Aqui já pronta, faltando apenas o velcro do fechamento.
E aqui, provisoriamente, embaixo da 1002. Já deu uma harmonizada, e mesmo sendo em carpete, ele some no visual.
Parabéns
Muito top o trampo.
Isso me inspira ao DIY.
Obrigado mais uma vez, FAbinho. E vamos lá, tome coragem e mão na massa. Nem terminei e ja vai rolar umas alterações. Decidi mudar a tampa do pneu. Vou ver se faço algo ali. Algo com acrílico e iluminação... Vai ficar(tomara) legal. Té amanhã.
Parabéns cara, ótimo trabalho... coisa de profissa mesmo!
me diz, eu sou completamente leigo em som... estava querendo ligar meu pioneer 307 e um corzus HT600.. mas nao queria levar pra um "estalador" montar... pois tenho medo deles fazerem cagada e queimarem meu conjunto..
por enquanto eu tenho um Player Sony Xplod CDX-S2007XG é um player antigo, só lê CD normal, nem MP3 le... mas no momento estou zerado de grana.. pretendo usar os Coaxiais direto no player, e ligar o Corzus HT600 na saida RCA dele...
tenho um GOL G3, eu tenho medo na hora de ligar na bateria.. nao da choque ?? e eu posso puxar um fio direto pro modulo ou vou precisar de algum fusível ou disjunto ?? eu vejo o povo usando mas ainda nao sei o motivo.. vlw
Epa epa epa...
Essa ideia eu venho guardando a algum tempo também...
Assim vao achar que eu vou copiar vc quando faze ro meu PM.... :legal:
Epa epa epa...
kkkkkkkkkkk Foi mal, Fabinho.
Mas tem problema não. Ser criativo no mundo do som automotivo, quase nunca é o mesmo que ser único. Meu projeto é todo copiado, exceto o barzinho. rsrsrs
Vamos lá. Também náo sou expert, mas acho que aprendi muita coisa legal lendo aqui e na prática também.
Seguinte, tem perigo de choque não. Você só tem que ter cuidado pra não colocar em curto(encostar positivo com aterramento) no mais é tranquilo. O lance do fusível ou disjuntor, é pra proteger a bateria do som. Ou seja, evitar que em razão de algum problema no sistema sonoro, você tenha danos a parte elétrica do carro. Por exemplo: Alguma coisa no´módulo entroue em curto. Antes que isso afete a parte elétrica do carro, no seu total, o fusível queima ou o disjuntor desarma e salva a parte elétrica do carro. Espero ter ajudado. E qualquer coisa, que não consiga entender nas buscas e pesquisas pelo forum, pode perguntar.
Abraço.
Bem, agora que o som tá tocando, o trabalho vai andar mais devagar. Nesse fim de semana quase não tive tempo pra trabalhar, foram muitos engarrafamentos. Decidi trabalhar a tampa do estepe.
Arrancando o curvin.
Rabiscando o que vai ser cortado
Cortado
lixando
Testando no local
Quase pronto. Ainda vai ter um detalhe no centro, e acrílico por baixo.
Aproveitei pra fazer um duto na caixa e ver como ficava. Gostei bastante. O duto tem 3polegadas por 16cm, continuo tendo um bom rendimento em frequencias muito baixas, e melhora considerável de pressão. Preciso testar melhor pra ver qual configuração de duto vai me agradar mais, mas como está está muito bom.
Fotos da caixa sendo dutada.
Opa ... meu amigo ta ficando top de linha essa mao de obra... andei afastado do forum... mas agora voltei pra ver umas besteirinhas e encontro projetos de responsa como este... parabens continua ai tamos de olho...
Opa! Obrigado ai, amigo. E pode deixar. A medida que for andando o projeto, vou dividindo com a galera aqui.
Abraços!
Cara... VC É O CHUCK NORRIS ?
So pode.. put** merd**... cara.. tu teve as manha TOTAL !!!!!
Ficou SHOW DE BOLA !!!!!!
Criatividade + força de vontade + ferramentas + material = Projeto Perfeito !!!!
Muito show o serviço! Fazendo muitos "profissionais" passarem vergonha. Trabalho muito bem executado, com visual limpo e deixando o PM muiiito funcional. Sinceramente, só não curti o barzinho (velho é phoda...), de resto só me resta aplaudir. Quero ouvir depois.
Um abraço,
Sérgio.
fala ai rogeriomodão, deixa eu te fazer uma pergunta... como vc travo as laterais? se encaixaram por si só, ou rolo de parafusar na peça de plástico original do carro?
tanks
obs: qts mm de expessura pra caixa do sub? 10 15?
e pras laterias?
Pô, valeu Papadock69. Mas ainda tá falatando um monte de coisinha pra fazer. Mas um dia eu termino.
Obrigado por acompanhar. Assim que tiver novidades eu vou postando.
Um abraço,
Sérgio.
Valeu mesmo, Sérgio. Ainda mais vindo de vocês que eu conheço os trabalhos, fico mais feliz ainda pelo elogio. Ainda faltam alguns detalhes e quero mesmo que você ouça, pra me ajudar com ajustes e tal. Pena que eu não pude ir ao encontro, tinha paint ball com o pessoal aqui do trabalho.
tanks
e pras laterias?
Opa, tudo bem amigo? As laterais são presas presas por dois parafusos em cada lado. Presoa de cima pra baixo no suporte do tampão. Em baixo, só encaixe mesmo. A madeira da caixa é mdf de 15mm, mas vou ter que colocar alguns travamentos por dentro. Tá vibrando um pouco a frente. Nas laterais e no assoalho são 10mm. Usei nessa medida pra facilitar os cortes, principalmente os curvos.
Abraços.
