rogeriomodão
PORTA-MALAS-ASTRA-D.I.Y.
Bem, não consegui postar fotos no fim de semana devido a alguns engarrafamentos.
Foto da caixa sendo atravessada pelos cabos do sub.
Começando a fazer as laterais
O lado oposto, já com massa plástica na curva...
As laterais tem dois cortes, pra acompanhar o desenho do suporte original.
Lateral esquerda com os cortes para os módulos
Tá ficando cada vez melhor.
Continua postando que tá ficando filé.
Valeu ai, Fabinho. Vou continuar. Hoje é porque o imageshack tá horrível!!! Pelo menos aqui no trabalho.
Preparando cobertura com o velho secador...
Peça quase pronta. Note que as prateleiras pros módulos receberão acabamento e só se unirão depois do rack devidamente aprontado.
Verificando se vai ficar como esperado.
Prova final, e já com tudo conectado e o sub tocando.
Outro ângulo...
gostei dessa idéia do rack... heheheheh
numa dessa... eu copio!
heheheh
Tranquilo, Wagner. Pode copiar a vontade. Na verdade além de ficar esteticamente melhor, ocupa menos espaço. E me sobrou o outro lado pra "brincar" Entra amanhã pra ver. rsrrs
Rogerio, o rack fico bem preso, somente pela presao mesmo?
Parabens pela ideia do Rack, ficou mt top...
Quem sabe nao rola um plagio daqui uns tempos...
E ai, Fabinho. Então, cada lateral leva dois parafusos na parte de cima. Em baixo vai só na pressão mesmo. Vou ter que fazer os testes de rodagem pra ver se não deslocam(acho que não) e se não vai ficar com ruído.
Aguarde pra amanhã. Já vai ter fotos do primeiro final.kkk
abço.
Sem mais delongas, vamos aos trabalhos.
Como está quase acabada a lateral direita(falta alguns detalhes apenas) vamos a esquerda.
Cortei um retângulo na lateral e vejam o balcão já cortado também. O balcão do meu buteco.
Os primeiros leds prontos. Soldei os resistores e coloquei um termoretrátil, pra dar acabamento.
Por preguiça, não tirei muitas fotos. O que vai na lateral esquerda por enquanto é o distribuidor do positivo, e meu barzinho. Fiz uma espécie de caixinha/estante pra acomodar uma garrafa e dois copinhos. Pra iluminação, são dois leds postos em dois buracos feitos na furadeira em cima dos copos e um atrás do distribuidor.
É tudo encaixado, são dois furos feitos na serra-copo paras os dosadores de alegria e um feito na tico-tico pra garrafa.
Uma fotos de tudo já com curvim.
Foto da localização dos leds
Detalhe importante: Essa cachaça é de verdade, eu trouxe de Barretos mesmo. Não é cenografia!
Iluminação ligada.
Noção geral da mala.
eai cara fico show...
gostei mesmo do seu d.i.y
MELHOR QUE MUITOS ENSTALADORES .... E INSTALADORES MESMO ..
venho acompanhado desde o começo só nao post nada rs...
show,,\
me tira uma duvida voce colou os copinhus ?
parabens cara ta DE PARABENS ...
M U I T O L O U C O!!!!
Rogerio, usou resistor de quanto?470ohms?Série/Paralelo?
Parabens cara, minhas ideias já estão 90% concluidas, agora é juntar grana e comprar o necessario.
mto buito
mais eu optaria por carpe nas laterais
mais isso eh gosto
cara,, adorei o hack
Obrigado, ab.nandi. E o carpete seria até melhor pra trabalhar. Mas como o interior do meu carro é de couro, achei que combinaria melhor. Já a mala do carro da minha irmã, será com carpete.
Poxa Rogério, ficou muito massa seu barzinho!!
[]'s
Crawling Chaos
Valeu a força, Crawling. Mas ainda falta muita coisa pra ficar apresentável de verdade. Tenho que melhorar alimentação, organizar a fiarada, colocar RCA's melhores, colocar manta nas portas, direcionar os tw, alguns outros detalhes de acabamento... Enfim, ainda vou ter alguns fins de semana de diversão. Sem contar que pra regular isso tudo vou depender do apoio e dos ouvidos de vocês. hehehe
Abço!!
ficou mt bonito, gostei da ideia do bar, e o bom do couro, é que ñ tem tanto problema se derrmar neh!!!
pq vai aontecer!!!
ta de parabens
abraços
kkkkkkkkkk!!! Pois é, asneto3. Mas vou me esforçar pra não derramar nada. Afinal, sou contro o desperdício de líquidos. hehehehe
Mas se derramar, passo um paninho e pronto.
show,,\
Valeu o apoio, Kaue. Então, os copos são encaixados. Fiz dois buracos com a serra-copo e eles ficam presos por pressão. Até porque eles estão pra ser, e tenha certeza que serão, usados. hehehhe
Tô pensando em colocar um acrílico na frente, mas ainda tá só no pensamento.
Esse é o resultado final, inicial, se é que existe isso... Falta muita coisa pra ficar como eu quero.
Mas pelo menos já decidi o que colocar na tampa do pneu pra decorar. Ou como se diz no interior, pra ornar!!!rsrs
Um abraço!
mostrei isso pro meu primo (ele faz faculdade de frente a um dos postos mais badalados da cidade), e nem preciso repetir o que ele comentou neh!
hsuahsuash
vai acabar pedindo pra eu fazer igual!
bom é pra quem tem um carro com o piso no mesmo nivel da tmpa do port malas, tipo palio weekend Fit dentre outros, da pra ficar horas sentado e bebendo!!,
é o mais verdadeiro "vamos armar o buteco ai"
haushasuahs
gostei d+
