B4$$
CAIXA HORN
eita menino rsrsrs
Limiter é tipo um compressor ... o que é compressor ???
é um controlador de dinâmica ... ele dá uma ACHATADA nos picos da música , e isso faz com que vc aproveite melhor a potência do seu som sem fazer ele ficar clipando toda hora rsrsrs !
Expansor aumenta o que vc achatou com o limiter =) !
resumindo ... seu som fica mais ALTO sem clipar nada ... parece um milagre , mas é o famoso PROCESSAMENTO DE SINAL !
Por isso os sons profissionais não queimam tanto =) !
Eu tenho um compressor aki... só que é de AR ... será que não funfa ??kkkkkkkk
e esse aki GUTO http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-873...te-expander-_JM
serve ? Podre ?? Bom ?? faz todas as funções necessarias ?
serve bicho ... claro ... mas esse ae tem muitos canais ... a vantagem é que vc pode fazer compressão separada por VIA né rsrsrs Mas é difícil pra po*** de regular !
mas tem uns da behringer mais simples ??mais baratos até ?? tipo... que seja um canal só por exemplo ??? que eu to por fora desses lance ai.... amanha mesmo to indo pra Musisom fazer um interrogatorio pros camaradas, e especular bastante!! se for até uns 500 mangos jah vo me afunda denovo¹¹kkkkkkkk
Outra pergunta: tenho um Pioneer 9880 Bt ok
tem uma função BEE , o tal COMP (compressor) , e o tal BMX ...
algo ajuda sera ?amanha vo fazer uns testes
PQP Esta caixa parece uma geladeira rsrs!!
Senão me engano só vi uma vez esta caixa em uma festa a céu aberto...... geralmente aqui no interior de SP se vêem mais as "padrãozonas" Trapezoidais e tobogãs :(
Guto li um bom pouco seu tópico mas ainda nao estudei a planta da caixa....rsrs olhando de cara parece dificil fazer mas acho que nem tanto ne?? rsrs Vou dar mais uma olhada com tempo pra quem sabe testar esta caixa com dois falantes de 15!! rsrs
Abçx
B4$$ , o mais simples é esse ae ... rsrsrs que eu conheça ... tirando esse (que postei) tem o dcx2496 , que tem MAIS COISA AINDA rsrsrs ...
E o negócio do Pioneer , bom já testei , uma BOSTA , tira toda a dinâmica da música ... gostei nem um pouco !
thiago.a , esse tem o que foi comentado aqui (limitador e expansor) , mas o DCX tem isso e mais Cross de 4 vias ... mas num tem EQ. nem analizador (que é bom pra caramba)
perfeito! mtu bem feito, sem dúvida deve tá tocando muito
ainda mais com essa pilha de bateria ai huhu
PS: e a belina? nem se fala..
Obrigado pelos elogios ai gurisada... Bom.. em breve estarei postando as fotos da construção das outras 3 caixas W-Horn... jah comecei a cortar umas peças...
as maiores estou deixando por último$$ hehe
dae cara blz??
essas caixas tokam bem pra fora com sub?? ou com woofer??
flw te + abraços
Opa.. essa caixa é pra usar com Woffer... no caso to usando os Eros SDS de 15'' 800 rms
as proximas caixas eu vou testar com dois 15 pw3...só por curiosidade mesmo!! e rerrepente com dois street de 15 tbm...só pra ver o resultado..
Bom e essa caixa desce o gravão pra caraliouss!! acredito q quanto mais delas, mais desça o grave...
Essa caixa B4$$ trabalha com o esquema de 1/4 de onda ...
O que isso quer dizer ???
Que para tocar a Onda COMPLETA , precisa de 4 caixas ...
Essa "ONDA" é a sintonia da caixa ... se a linha foi projetada com 1/4 de onda de 40hz por ex. (num sei qual é a dessa caixa) , com 4 caixas , vc teria 40hz na orelha com um ganho mínimo de 4DB à Mais que uma simples dutada com a mesma quantidade de falantes =) !
Esse tipo de caixa só parou de ser usada , por que é MUITO GRANDE comparada com uma SB850 !
Kra parabéns pelo projeto.
ta muito showw
visual muito clean
obs: Alguem sabeme falar se cabem 2x dessa em um celta, gol ou palio tirando os bancos????
to querendo por 2x dessas ai.
