boardbrasil
SounDigital - Snake Pro - USINA - Taramp'S - JFA - BANDA - e mais
USINA 60A VOLT ajuste tensão Bi-volt.
Amigo ve para mim quanto fica o frete para 38414317, qual seria esse desconto que diz no anuncio ?
Opa, todos ja respondidos na horinha!!
a BoardBrasil bem que podia fazer parceria com alguma marca de bateria AGM pra ajudar o pessoal ae... kkkkkk
Seria uma boa, o porém é que tenho clientes por todo o país e o frete é impraticavel
abração
Opa mp ja enviada
abração
Board,
Estou querendo um SD 250.2 e um kit 2 vias de entrada, mas que seja coisa boa, faz a cotação pra mim, e me passa as informações necessárias para concretizarmos a compra.
abs.
o hpx6180 só tem na opção 4 ohms?
Tem 8 ohm também
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Diâmetro nominal 18" (460mm)
Impedância nominal 4 ou 8 ohms
Potência máxima contínua 1000W RMS
Potência de programa musical 2000W
Sensibilidade 99dB SPL (1W/m)
Resposta em freqüência 35Hz a 2,7KHz
Diâmetro da bobina móvel 4" (102mm)
Máxima excursão sem dano 24mm (48mm p-p)
Volume de caixa recomendado •147L - sint. 40Hz (extended bass)
Peso líquido 14,2kg
abraços
preçinho por mp
sd 3000d 2ohms
sd 1500d 4ohms
sd 400.4
sd 250.2
eros sds 2.7k
eros 315 lc
eros 312 lc
vc é daqui do rs que cidade?
se for perto vo dar um pulo ai
brigadão to no aguardo
opa, board blz ?
tu tem tbm d250x ?
se sim quanto faz 4 delas pra 92340290 ?
e se puder ja cota uns preços ai pra umas futuras compras, uma de cada vez
SD3000
Spark Usina de 100ah ou de 120ah
um cross JFA 4 ou 5 vias,
todas seria pagamento a vista.
valeu
Consegue o DEH 6350 ?
Só tenho o 6450 cara MP3 PLAYER 6450 USB BT MIXTRAX 490,00 + frete.
abraços
Board Brasil o Usuáriio Spjinxjb te indicou para estar comprando um Questo QS350A- 10' DVC2 Quanto Vc pede nele e qual o prazo de entrega e frete para São Paulo CEP 03193-020 e qual opção de amplificador vc tem para esta belezinha com bom CxB ?
abraços
Vc tem algum com 3 saída RCA, equalizador de pelo menos 5 bandas, SEM Bluetooth e com SD ??
Tenho sim
DEH-7450SD R$559,00 + frete.
Reprodução de MP3 / WMA / AAC em CD-R/RW/USB/SD
  • 2 Entradas USB 2.0 posteriores (1 Cabo ext. incluído) de 1Amp.
  • Entrada para cartões SD
  • Tela LCD wide screen de 3 linhas
  • LED Backlight
  • Frente Flap manual
  • Restaurador de som avançado
  • Tecla tipo Alavanca
  • Iluminação Multicor (210,000 cores Botões e Tela independentes)
  • Mosfet 50w x 4
  • Potência RMS 22w x 4
  • 3 saída de RCA (4v)
  • Súper tuner III D
  • RDS
  • Partes de audio especializadas
  • Equalizador Gráfico de 5 Bandas
  • Frente destacável (estojo incluso)
  • Entrada mini jack para controle remoto de volante OEM (interface requerida)
  • Conexão direta de iPod e iPhone (música)
  • Modo Display apagado para segurança
  • Controle Remoto
  • Tela Multilíngue (inglês, espanhol, português)
  • Design Anti-poeira
Board,
abs.
preçinho por mp
sd 3000d 2ohms
sd 1500d 4ohms
sd 400.4
sd 250.2
eros sds 2.7k
eros 315 lc
eros 312 lc
vc tem snake hpx 2180
vlw té
opa, board blz ?
tu tem tbm d250x ?
SD3000
valeu
Opa, todos ja foram respondidos na horinha das perguntas via mp
abraços, apriveitem os preços absurdamente baixos ehm!!
Board qto fica sd700.1 e sd400.4 para CEP:38401-626
Opa, mp enviada com precinho louco de especial
abraços
Tenho sim
  • LED Backlight
  • Mosfet 50w x 4
  • Súper tuner III D
  • RDS
  • Controle Remoto
Aaa, queria um mais em conta, mas to muito exigente pra querer um player com essas funções e não pagar isso hehehe, em outra oportunidade agente negocia , na verdade eu nem iria usar essas 3 saidas, só 2 msm, queria um mais em conta se souber de um de até uns 350 R$ me manda MP
Editado por Mateus H.
hehe ta joia cara, de momento não tenho mesmo.
abração, obrigado
Board Brasil,
Boa Tarde,
Quanto ficaria um KIT 2 Vias + um SD250.2D para o CEP 41810-045 tempo de entrega e forma de pagamento... qual os modelos e preços vocês tem ai do quit?
Board Brasil,
Boa Tarde,
Boa noite!!
KIT 2 VIAS 60D 70 W 6" 285,00 + 39,00 frete
KIT 2 VIAS 60B 65 W 6" 165,00 + 39 frete
sd250.2 162,00 frete de brinde!!
abraços
Boa noite!!
abraços
Faltou o prazo de entrega e as formas de pagamento ;)
Você teria KIT 2 vias de outras marcas como NAR ou HELIX?
Aí para Salvador deve chegar em 12 dias uteis em média, pagamento via doc./transferencia . De momento so bravox
abração
