IvoAcioly
Woofer 15? Qual escolher? Over, Snake, Eros, Selenium, Hinor
karrylho
os oversound 15/800 são muito bons, acredito que em vez de trocar de falante vc podia botar um sd3000 pra eles....
lembro que usei um tempo 02 de 15/800 num t6200 1 ohm ligado em 2 ohms e tocava muito show... eu só nao deixava clipar, aguenta pra caramba.....
joao da banda
achei interessante os parametros do gtk, mais analisando lado a lado com o oversound acho que vai me atender melhor...
principalmente tb pela questão do preço... oversound tá custando 499,00 e os gtk tá custando 750,00, não acredito que essa diferença de preço vala a pena, melhor economizar nesse quesito e colocar um modulo bom com bastante headroom....
Na verdade,em 4 Ohms o amp vai mandar pouca potencia,esses que to vao pra fabrica pra analise e vou pedir os de 8 ohms,ai manda cerca de 5k RMS pra eles.
Os 4 de 8ohms fecham em paralelo a 2ohms intão o Viking vai mandar 7500Wrms (os Digitais da Banda no Dobro da Impedância mínima soltam 75% da Potência) com as vantagens que citei acima !!!
vai ficar muito bom !!!
estou quase me rendendo ao oversound......
mais como final de ano chegando e as ferias tb, só vou decidir o que fazer prox ano :D
o resto do set já ta definido....
02 de 15
02 eros 310h
02 d305 + 02 hl1450 (comprados)
02 hinor trinyum (comprados)
01 powersystem a2200 (comprado)
01 sd1000
01 hbm2300 (comprado)
stx-84, baterias...
lembrando que irei colocar no meu carro focus sedan com kit gnv ainda :)
vai ser tudo caixa de fibra, dps vou pintar da cor do carro, prox ano mando fotos e detalhes da montagem..
Oh Ivo porque tu comprou o power system pra tocar o grave rapaz?
Charles Rafael
comprei num preço baixissimo, paguei 800 reais, o bixim tem pouco tempo de uso...
outro motivo, garantia local, qualquer problema resolvo facilmente aqui....
não sou especialista em modulo, nao posso diferenciar um PS de um SD ou Taramps, mais sei que nao fica pra tras, pois os grandes trios daqui todos usam PS.... pelo menos a maioria..
Mais e em relação a qualidade será que ele não é bem inferior e não irá mandar distorção, consumir mais energia, etc?
Charles Rafael
Charles Rafael
sim, são pontos negativos dele, ele nem led de clip tem...
mais o que importa é que comprei barato e que vai tocar do mesmo jeito, se mandar distorção e consumo são detalhes....
a, acabei de comprar os falantes, 02 eros sds 15 + 02 eros 310h, paguei 1.780,00 avista, tudo novo, loja daqui de fortaleza :)
mais barato que leosound, poe mais barato nisso!!! rs
Ivo vc acha esse 310 H melhor que os over MG 300 e MG400 notei que os eros são mais caros e nos outros requisitos tipo timbre etc....
Karrylho
Karrylho
Pra MG,acho o da Over mais interessante,o 310 H é muito médio,parece um driver tocando,o 310 V é bem melhor,apesar daquele copinho no meio nada estético.
Karrylho
eu nao tive oportunidade de comparar os 2.... mais onde eu instalo o cara comparou os 2, a diferença de preço vale a pena sim...
os eros tocam muito mais, pelo menos aqui é sucesso de vendas esse 310H....
Eu também citaria o 310V por ser versátil, ter uma faixa de resposta bastante ampla e poderia até dispensr Drv fenólicos, caso a pessoa queira fazer isso, devido a algumas características como o No mais alto do que o 310H.
Agora de acordo com a minha opinião. Lembrando que isso pode mudar de acordo com a pessoa.
Como a diferença é ínfima, tanto o 310H, quanto o 310V, ambos seriam boas opções, mas comparando-se ao MG 300 da Oversound, o Eros me pareceu com maior fidelidade sonora. O MG 300 a meu ver, não foi melhor nem do que o 10PW3 e perdendo feio para o 10MB3P, num comparativo que participei.
Entre o 310H (não paricipou o 310V) e os demais testados, o Eros me pareceu atuar mais baixo e os 10PW3 e 10MB3P, começaram atuar mais alto, destacando na faixa aguda.
ae galera, qnt a falante de 15 pra fora eu tenho 2 batstaka de 15 1.1K e cansei de dá coro em tornado, HPL, Eros, entao sei lá, mas o dia q for trocar meus batstaka só se for pra ser 1.3K ou 18, mas deixar de usar batstaka não
abraço!
rapaz, só vo te falar um negocio, tenho 2 Eros de 15 aki no meu celta, dentro do carro da uma vibrante violento, da mais grave que o famoso pioneer cara preta.. minhas b-buster passa apertado do lado deles...
abraço!
Amigo qual a litragem da caixa que vc ta usando para esses de 15'
Karrylho
