morenzetavora
preparação motor AT 1.0 8v
Possuo um gol g2, o famoso bolinha, ano 99 completaum, so q tem um porem, 1.0, 8v motor AT, 55 cv aaaaaaaaaaaaah uma decepção kkkkk. qro ganhar mais uns cavalinhos de força. O que posso fazer????? ouvi falar do COMANDO do gol GTS, 049g, so que não sei se é compativel. alguem poderia me repassa essas informações? agradeceria muito.
Editado por morenzetavora
hahahahahahaha cara eu ja tive um bolinha com essa "decepção" em baixo do capô tbm! mas na boa... se ñ for colocar um turbo nem compensa!! qualquer coisa q vc for fazer: filtro, escape, comando, kbçote... não vai render nada!De coração mesmo, qualquer aspiração q vc for fazer nesse motor vai ser dinheiro jogado fora! Se for brincar, brinca direito e põe um turbo com 0,8~1,0k e seja feliz!
AbÇ
Pega o $$ que vc investiria em preparação e compre um 1.6.
Mais fácil.
Mais fácil.
Apoio a opinião acima.
Mais senão quiser esses caminhos, instala um kit turbo basico, regule com 0.8bar e seja feliz, seu carro vai render uns 100cv por ai...
É so fazer bem feitinho que vale apena, mais tu vai gastar um troco alto.
Chuto coisa de 5 pila...
Mais fácil.
Que aditanta trocar para 1.6 e tomar pau de outros 1.0 turbo?
Prefiro muito mais usar para turbinar mesmo, fora que vc vai te ro divertimento de ter um carro turbo...
Mais fácil.
Não concordo não cara, o 1.0 Turbo vai dar pau em muitos 1.8 e até 2.0 por aí se for bem feito!
isso que é fo**...vai gastar 5 pau e andar com 100CV..tomar sufoco de astra 2.0 flexpower [o_] ...
Com R$ 5.000,00 dá para montar o carro fazendo cabeçote ainda e mais algumas coisas...
Para montar um kit básico, para rodar com 0,8 vai gastar uns R$ 3.000,00 no máximo...
É só por na ponta do lápis:
Um kit com turbina da Turbo Ananhanguera = R$ 1.400,00
Mão de obra (preparador conhecido) = R$ 500,00
Sobra ainda R$ 1.100,00 para fazer o escape e mandar abrir os bicos...
contando que o motor dele esteja 100% né! Que nao precise mexer em absolutamente nada, só pendurar o caracol!
Faltou a embreagem nessa lista tambem!
Claro, supondo que o motor dele esteja em dia...
A embreagem não precisa ser trocada de imediato...
Ainda mais no caso de 1.0 rodando com 0.8kg...
É só perguntar para o Pardal a quanto tempo ele andou com a embregem original no Corsa turbo dele...hehe
Aguenta bem, claro que dependendo de como o cara anda tb...
é Le mas na ponta do lápis não funciona
hauahaauahahauaa
seeeempre é mais haha
fora que ainda tem embreagem que vai uns R$ 400,00 e mão de obra ainda
bomba, chip e por ae vai
depende de como anda hauahahaua
depois que montei o carro a embreagem não durou nem 1 mês hauhauahaa
ainda desmontei o carro e passei a minha embreagem pro Pardal
o fdp tirou e ta de original e não acabou a dele ainda hauahauahuaa
hauahaauahahauaa
seeeeeeeempre.
E digo mais, é bom turbinar sempre deixando aquela reservinha$$$ para eventuais "probleminhas"
:unsure:
seeeeeeeempre.
:unsure:
Hehehe, enquanto a isso concordo plenamente...
Nunca se sabe o que pode acontecer...
Vixi comando bravo + motor 1.0 manco = decepções!
A melhor coisa a se fazer é vender esse manco e pegar um carrinho mais bravo, tipo um Gol bolinha MI 1.6, 1.8, Corsinha MPFI 1.6...
Esses carros são mais em conta e melhor de se mexerem!
Um brother meu tinha um Corsa GL 1.6 com cabeçote rebaixado, ele falava que os carros 1.8 passava era mal na pista com ele.
Ola amigao o que vc pode fazer sem abrir o motor bem, 1- volante do motor aliviado,2- polias do vira,comando bomba dáqua e alternador de aluminio ( no mercado livre so por encomenda)3-filtro de ar esportivo , colocado na frente atras da grade frontal, comectado por um tubo reto, com o aumento da velocidade, mais ar e empurrado pra admicao 4- escapamento 4x1, tudo isso pode ser encontrado no mercado livre algumas pecas como volante do motor e polias podem ser encomendadas. Com isso talvez vc ganhe um 15 a 20 cavalos o que e muita acoisa.Bem mais se for mexer no cabecote vc pode encomendar um eixo de comando com maior tempo de abertura das valvulas e uma junta de cabecote de ferro rebaixada 0,25 ou 0,50 mm o que vai aumentar a taxa de compressao , ai vc pode ganhar com todas as alteracoes um 35 cavalos 57+ 35 = 92 poneis ta bom ne?
Editado por Dragula
Acho que o dono do topico ja nem tem mais um gol bola, ja deve estar no G3 de tao velho o topico
da onde saiu essa salada de fruta? e mais ainda, que conta fui usada pra tirar 60% de rendimento só com esses UP's?
Com volante aliviado e cabeçote rebaixado com umas vela grau 9 ou 10 da pra tirar muita potencia, se turbo fosse a solução pra tudo motos de grandes cilindradas e carros de F1 tinham Turbo, realmente turbo e eficiente mais tem suas limitações , hoje e mais fácil colocar um turbo pelas ofertas do mercado mais a arte de aspirar não tem preço.
