pedrazul
MC 427 x Alpine PDX 1.600
Galera do mal, tô precisando de uma opinião pra fechar meu set: estou pensado em pegar um MC 427 pra tocar meu sub jl 10w3v2 4d, em 400wrms em 2 ohms. Os Mcintosh são meu sonho de criança. Dizem que o mcc é superior, e deve ser mesmo, já que o mc é da decada passada, e o mcc é a linha nova, mas tudo bem. A outra opção seria o alpine pdx 1.600, que é mono, e entregaria 200wrms a mais, consome menos, é classe D e, por isso, penso que até tocaria melhor o sub. O que acham? Aguardo boas opiniões, de prefência com o respectivo fundamento, para que me ajudem a solucionar o caso.
P.S.: se vcs verem que a resposta irá gerar polêmica, podem mandar por MP :legal:
edit: gramática...
Eu não usaria o MC 427 para tocar sub, somente se ja tivesse um outro ampli Mcintosh para tocar o esterio, Seria legal 2 ampli Mcintosh.
Quer uma sugestão de ampli bom para sub desse porte? JL 500/1, tive um e era superior ao pdx 1.600, não sei explicar, mas era melhor, não era mais forte que o pdx mais era melhor. Mas só trazendo de fora, aki deve ser difícil acha-los
Então cara, já tenho um MC 427, e esse seria um motivo pra eu colocar o outro, pois ficaria a duplinha que eu sempre sonhei. Qt ao JL, suponho realmente que haja outras opções, inclusive melhores do que o pdx, mas é que o pdx é o que tem disponível para venda...
Obrigado pela sugestão..
Pone? hauhauahuhau
Tô brincando, nessa faixa de preço, se quiser novo, com excessão do pdx, nem saberia dizer, mas tem o 500m da fosgate que fecha em 2 ohms e tinha visto uma vez nos classificados um ppi, parecia ser um canhão, mas não saberia dizer a qualidade desse diante dos outros ppi.
eu não conheço o mc... mas o duro dosalpine é essa potência q eles declaram em 14,4V...... o problema é conseguir isso...... só que o grave deles com JL, curto bastante.....
eu to garimpando no ebay amps mono.... bom e barato... mas ta dificil....
Bom... o MC tem um puta controle de cone, é bom de subgraves... interessante mesmo! Sei pq já testamos um 423 pro sub, o Tiba inclusive rodou assim um tempo.
É um amp caro pro sub, mas se tiver disposto a pagar o preço, fica bem legal mesmo.
Acho mto legal os mc pro stereo
acho bem caro pra ir pro sub
mas se vc ja tem um
n tem nem oq pensar
2 mcs vai ficar mto show!
Ai galera do mal, to recebendo as respostas que tava precisando, principalmente do Kleber, que tem um 423, e já testou o bichim com sub. Kleber, qd for em BSB vou pagar uma tequila pra vc, e te dar um ingresso pro show do Paulinho Pedra Azul...
edit: :legal:
Se pode chutar... e o kléber disse que ja testou e ficou com (com o 423)... voto nele rsrs... dois amps iguais vai fica mto bonito o porta malas.. :vts
Eles vão ficar embaixo do painel. [^]
É o que eu te falei por MP e acabei de ler aqui por quem já testou.
Brinquedinho meio caro para brincar com subs. Mas se está com bala na agulha ....
Bom, eu quase peguei um mcc 404. Chegaram na frente.... choro até hoje ! Só que não sei se fecha 2 Ohms no bridge.
Bom, acredito que ele faça brigde sim; veja esse anuncio no ebay:
http://cgi.ebay.com/McIntosh-MC427-2x100w-...A1%7C240%3A1318
Mas vou confirmar isso antes de pegar, se não vou ter uma baita surpresa. Talvez o kleber saiba...
Mas se o seu sub é de 2ohms não fecha. Só se for bobina dupla de 2ohms.
Pois é, por isso que eu to chorando. Meu sub é bobina dupla de 4 ohms. Mas, em contato com a Mcintosh, o técnico me informou que o sub fecha em 8ohms, a 200wrms, o que renova minhas esperanças. A dúvida agora é se vale a pena usar o MC para empurar o 10w3v2 a 8 ohms e 200wrms (o que, pelo menos em tese, aumenta a qualidade); ou partir para um amp mono "comum", mais potente com headroom; ou ficar com o MC e trocar o sub por um 10w0, p.e., e dai extrair no MC headroom?
Novo desafio, vamos lá galera do mal...
Não consegue trocar seu sub por outro, com alguém, com a impedância correta?
Agora a impedância tá correta. Meu sub fecha em 8ohms. Não sabia que omc dava 8 ohms, mas dá tranquilamente. O problema é que é só em 200wrms, não se se isso seria um problema...
Ok, "impedância correta" foi uma infelicidade!
Quis dizer para tentar trocar por um sub q feche a 4 ohm para ter mais potência.
ACHO q alimentar um sub a 8 ohm não traz ganho de qualidade perceptível. Eu, pelo menos, não sinto diferença entre 2 o 4 ohm...
O w3 não é meio "duro"?
Fecha a mesma potência em 4 e 8 ohms! Eu queria muito por os dois MC´s, mas, desse jeito, é desperdício mesmo. Se fosse igual ao MC301, que em bridge a 2 ohms quadruplica a potencia.... veja o que o pessoal da Mcintosh me disse hoje:
"Rodrigo,
When you bridge the two 4-ohm, 100 watts channels, you put them in
series, making them a single, 200 watt into 8-ohm channel. Dropping the
impedance to 4 ohms, will not yield any more pore as the limits of the
power supply will have been reached. Dropping the impedance again to
2-ohms, will still not yield more than 200 watts, but will cause the amp
to over heat.
Connect your two 4-ohm voice coils in series, presenting an 8-ohm load
to the amp.
This will give you 200 watts from your bridged channel pairs and the amp
will run cool and last decades, as it is designed to do.
Chuck Hinton of McIntosh Tech Support
888-979-3737 X311"
E o problema é que eu to sem outra opção (a fim de)... será que alguem me socorre?
Rodrigo, quanto o mc que vc está querendo manda no bridge a 4 Ohms ?
Se vc ligar o seu sub (4+4) em 8 Ohms, o seu futuro mc só mandará o valor do bridge / 2 .
Entendeu ?
Acho que vc não está entendendo o que o pessoal está querendo te dizer (!)(?)
Meu atual sub por ex, é d4. Eu o usava a 8 Ohms no bridge 4 Ohms do 200ix. Então o amp me fornecia apenas a metade. Como o 200ix chegava a quase 500 em 14V, eu tinha 250 para o sub. Então ficava de boa apesar de não ter headroom algum. Mas ficou bom.
No caso comentado contigo, com certeza irá ficar fraco. O meu w3 tem 250Wrms... os modelos novos tem bem mais que isso. Pelo menos está no site do fabricante.
De quanto é o bridge desse mc ?
Entendeu ?
Eu to ligado... o brigde dele é 200wrms tanto em 4 qt em 8 omhs... pelo menos é o que disse o pessoal da mc...
