rapmaster666
Roadstar 6800D
Galera, tava decidido a pegar o 6800D, mas um Vendedor disse que nao tava vendendo mais ele, pois teve problemas com um cara que queimou o modulo por falta de alimentação.
Tipo to fazendo o Upgrade, vou começar pelo modulo, por enquanto só tocara 2 307, então não vou arregaçar na potencia, to com 160A de Bateria mais um MC de 2f, será que queima??
Se eu deixar ele tocando com o carro desligado e as baterias baixarem TENSÃO ele queima tbm???
Ou isso é Lenda.
Obs: Ele não desliga, tipo proteção por falta de tensão??
Obrigado
se der baixa tensão keima sim!!
a proteção da RS ñ é mto confiavel
Po ai nem vira, vi pelo seu set que vc tem um como vc faz, tipo tem que ficar de olho na tensão é? Sera que queima mesmo vc ja viu ou ouviu falar que queimou com baixa tensão??
É, queimar queima... Recentemente queimaram um aqui assim..
Eu tô usando ele com duas baterias de 90, até agora sem problema..
Só que o bixo é meio cavalo, vou me desfazer dele e pegar um amp mais fraco, porque os Nitros não estão aguentando o tranco..
cara, mesmo c/ proteção os modulos queimam c/ baixa tensão, pois se ñ nenhum modulo queimaria mais no mundo...
não precisa ficar de olho na tensão, basta colocar uma bateria descente e ter bom senso, tipo qdo estiver c/ o som ligado e o carro desligado ñ abusar... etc etc
é que nego coloca a agressive ligda a 1ohm em uma bateria de 60ah original, daí queima e o modulo que é ruim, e ñ é bem assim...
eu aconselho vc comprar a agressive sim, modulo muito forte pra graves internos e barato.
Não adianta ter um módulo macho se nao investir em alimentação, você já tem uma boa bateria, invista em outra, e em um carregador externo, compre um multi-teste para monitorar de vez em quando como andam as coisas, assim terá baterias sempre carregadas, além do melhor rendimento do módulo.
Bom eu to com uma de 75 e uma de 95 acho que pra começar ja dá, vc tem um 206 né, onde vc colocou o monstrão? aquele porta malas é osso meu tenho um 206 tbm e é fo**, ia colocar uma batera de 150 e ja não coube, fiz a caixa na medida até em cima, pois a ideia era colocar os modulos nas laterais.
Outra coisa vc pois fusiveis nele? onde achou 280A é fo**.
Fala Giraia, seguinte, mais pra frente investirei sim, mas vou ter que trocar a caixa e tal pois la no pug nao cabe nada, o maximo que vou tentar é adaptar uma de 95 no cofre, pois atras ja tem uma de 95, uma de 150 não coube.
Acho que o que tenho da pra empurrar 2 307 num dá, até pq se eu detonar no volume o cone deles vai parar na esquina kkkkk. O que vc Acha?
Outra coisa, ta dificil achar um preço legal nele, tipo novo, ta em torno de 1100 $$$, usado vira?
Cara, dá para começar sim, é só você não se bobear no ganho.. Eu coloquei preso no banco mesmo.. E ainda sobrou espaço para uma bateria do lado da caixa.. Isto que eu coloquei umas sapatas de madeira em baixo do amp para ele não fica em contato direto com o metal do banco..
Tem foto dele lá no D.I.Y...
Tanto que eu usei ele com uma de 45 e uma de 90, e a luz do farol nem piscava, e o grave já estava me agradando demais..
Outra coisa, é que para empurrar dois 307, você não precisaria necessáriamente ligar eles em 1 ohm poderia ligar acima..
As proteções não são nada confiáveis. Já queimamos dois aqui, aff. Isso com duas baterias de 200Ah em um deles.
Sinceridade, não compraria. Eu inclusive tive um que me deu muita canseira. Mas que é forte, é!
Hummmmm, Karaio 2 de 200Ah e Torrou ai é Fods, A duvida Continua, Pq se Torra é 1K pra casa do Chapéu, e se eu perder esse Vai demorar, cara se vc fosse comprar algo parecido o que seria, SD3000???
2 de 200a e queimou? Barberagem hein..
cara para isso q ser o VTR1000 da taramps compra ele e seja feliz
se baixar muita a tensao ta resolvido ele desliga sozinho antes de queimar
Hummmmm ai é mais 100 Conto no Projeto, masi um pouco e chega no SD3000 1.300 $$$, sera que é melhor investir nele?? o que vcs acham?
eu estava nesta duvida, escolhi a agressive pelo preço,
nunca ouvi a sd3000, ja ouvi outros modelos da sd´s e pra mim, o grave da sd ñ é igual o da agressive.
ja tive taramps e acho o mesmo.
Sim, os graves são bem diferentes.. :legal:
Ta dificil, parece até qdo rola uma 51 com coca-cola e um Martine, tipo um vai te dar o resutado que vc quer e é mais barato, mas pode te dar dor de cabeça depois :banghead , o outro não vai dar o resultado esperado é mais caro, mas vc acordará bem :rolleyes: , kkkkkk. ta fo** de decidir :angry: .
se fosse uns 100 conto ja tinha ido de roadstar mas 1K é fo**!!!!
tem um cara no ML com uma por 860 zerada e aceita mercado pago e Apareceu o Thomas com uma tbm 900. Lá pra terça feira to com a grana e nada de decisão o po*** viu... :banghead
Falando em preços kkkkk os usados acompanham a alta do dolar né kkkkkkkkk. pasmafaute
Alguem mais teve problema com esses RS.
Obrigado !!!!!
