souza
ECLIPSE EXTREME TUNING
a tendi
poha devi se porisso ki vc é referencia aki no site
baita talento e profissionalismo parabens mano
e ota coisa como vc consegue dimensiona essas caixas ?
tipo fase elas na litragem certa
é pela experiencia ou tem algum eskema
e elas ficam com o mesmo resultado da madeira?
pois to montando meu som mais kero spl extremo e tbem estetica
ke vc me recomend?
a tendi
ke vc me recomend?
normalmente meço o local onde se vai faser a caixa e sempre procuro calcular um pouco para cima tipo se quero uma caixa com 30 litros procuro fazer ela com uns 33 ,34 pois so saberei concerteza seu volume final depois de totalmente dimencionada; pois como a parte que será fabricada e meio na medida e meio na intuição procuro fabricar ela um pouco maior do que acho que e o volume ocupado.
assim apos medir ela semi pronta e tiver um pouco maior mesmo e so preencher ela para se chegar no volume desejado ; pois e mais facil diminiur volume de uma caixa pronta do que aumentala
já o resultado entre uma caixa de fibra e madeira,mdf fica o mesmo ou até superior mais o custo e bem mais elevado para se faser uma caixa de fibra realmente rigida com paredes grossas do que uma de mdf ou madeira
agora na parte visual nem tem comparação mata a pau mala com acabamentos certinhos e seguindo as curvas da mala
se vc não tem experiencia em montagem de mala comece primeiro com madeira ou mdf ai com forme for pegando jeito passe para coisas mais difices.
karaka que loko
não tenho nem palavras para descrever esse trabalho, tudo muito lindo Parabens :rever1:
mas veio uma duvida que eu fico encabulado como que vc fez esse acabamento, quaiz os materiais que vc uso antes da pintura
Parabens mais uma vez
Nossa !
:rever1::rever1::rever1::rever1:
shooooooooow de bola hein souza !!!
trampo profissional MESMO, logo mais eu vo fzr um diy tb, só que vai ser coisa bem mais simples que esse trampo fera, e com ctza num vai ficar assim... pasmafaute
hehe
abraçoo
pra prende o pano na caixa, o da frente dela
qual o truk?
pra fica bem esticado?
vi ke tem alguns grampos nela, seria na fibra que voce grampio?
tipo vc cola opano ou algo assim?
por que to montando uma e meu medo e que estique bunitinho ai na hora que começa a resina com o pesso da meleka ela afunde e deforme toda
e mais uma vez parabens pelo trampo
vou usar nessa caixa argamassa tbem só que pura dissolvida na agua mesmo
meu pedreiro que ta trampanu aki garantiu que sigura bem hehehehe
qual o truk?
eu grampeio o tecido na parte da madeira deixando ele bem esticado usando varios grampos um bem perto do outro , isso deixa o tecido bem esticado mesmo, como se fosse o couro de um bumbo; ai depois desse passo ainda rebato com martelo para me certificar que eles estejam o mais fincado possivel na madeira ; ai após esse passo é só cobrir com resina e seguir os passos com a laminação :legal:
Nossa !
hehe
abraçoo
valeu rapaz; mas se dedicar bem ao seu trampo pode fica igual ou até melhor tudo dependerá de vc e de seu empenho em tornar realidade seu objetivo
olha, o som nao sei como ficou,
mais o trabalho ficou muito bom!!
Parabéns cara, abracos
alguém me traz um guardanapo pq eu babei td em cima da mesa aki.
OpO
OpO
obrigado mireski e só se dedicar que sai coisa fina :vts
souza ,
que trampo bonito cara !
não só bem executado mas super bem bolado , show mesmo !
Nos meus poucos quase 20 anos de som automotivo , poucas vezes me deparei com pessoas criativas e talentosas quanto voce .
Parabéns !
simplesmente phoda.
ja pensou em trabalhar nos estudios de filmes norte americanos? lá os caras constroem réplicas de carros em madeira e fibra, só que eles são destruidos nas cenas.
abraço!
blz souza?
meu andei fazendo umas caixas aki de fibra até ke fico legal com as dicas q vc me deu fico muito bom
só que tem um defeito em todas q não consigo resolve
tipo tirei o molde dos pezinhos todo em fibra (sem nenhum pedaço de madeira)
ai fixo o aro estico o pano e resina nele, o meu problema esta sendo em juntar a frente com a parte de traz manja
quando eu lixo abre em alguns pontos e tambem quando ta molhado a manta fica levantando mesmo bem molhada
tem algum truk pra isso?
por que ta estragando a caixa toda veiz
e outra fora do assunto alguem pode me ajudar a por foto no perfil? poha num consigo por nenhuma
ai fica sem foto os membros aki acha q eu to só pra zua
valew!
blz souza?
valew!
para juntar a frente com a parte de traz e simples ; após ter feita a traseira e ter reforçado bem ela , antes de esticar o tecido que irá fazer a frente ; passe fita crepe na parte de tras para não unir o tecido a onde não e necessário , após feito isso , resine bem a parte da frete esperando o tempo de cura para poder entrar com a laminação .
para não ficar levantando o manta aplique de leve resina primeiro na peça ai depois coloque a manta e com um auxilio de algum material tipo pincel ou similar comprime a mata para que fique impreguinada uniformemente de resina desse modo ela não levanta não e fica bem facil a aplicação .
quanto a abrir a caixa quando lixa ; e falta de resina nas uniões internas e só colocar resina já misturada ao catalizador para reforçar bem a emenda por dentro que fica show :legal:
valew mesmo souza
dica sua é lei aki! rsrsr
iae ta fazendo algum projeto novo?
algum topico recente aki?
valew mesmo souza
estou para comessar a postar um passo a passo de uma outra montagem ; num astra , mas e coisa pequena mais esplicativa ; caixa lateral para sub 12" spider nitro.
mas antes tenho que acabar de postar o termino do mimi trio light lá na seção trio eletrico heheheheh :rever1:
realmente, ficou lindo, parabens pelo trampo !!!!!!!
valeu obrigado!!!!
Lokoo esse eclipse heimm
Acabamento fera q vc fez!!
Parabens!!
Flw
depois de pronto fica muito bonito mesmo
kraioooo o kra é um coveiro nato! ban?
