henriquea9
ajuda com graves cortando quando coloco os dois woofers na caixa
pessoal do forum
eu tenho uma caixa com dois woofers de 15'' da khromus de 300rms cada um
fiz uma caixa de acordo com uma vendida no site da *****
mas quando tenho os dois tocando na mesma caixa o grave praticamente desaparece
mas se eu retiro um dos woofers e um só tocando na caixa o grave é enorme
seria o tamanho dos dutos? tenho que aumentar os dutos? alguem tem alguma ideia?
Qual módulo vc ta usando pra tocá-los amigo? E quantos A de bateria?
AbraçO!
estou usando um piramyd
mas tanto faz se tem um só ligado ou os dois
o problema é quando os dois estão na mesma caixa
se eu tiro um e dexo eles tocando, um na caixa e outro pra fora eles dobram d qualidade
se volto este que esta pra fora corta os graves
Eu perguntei sobre módulo e bateria, pois geralmente "cortar" o grave, é problema na alimentação do sistema...
Deixa eu ver se entendi, vc deixa apenas 1 dentro da caixa, e o outro fora...mas os 2 tocando....e o grave melhora? Se for isso, não da pra entender como vc pode deixar um sub tocando fora da caixa... O.O
é isso
se eu deixo 1 woofer tocando na caixa e outro tocando em cima dela ou outro lugar mas pra fora da caixa o grave melhora e muito
Bom, se esse "cortar" que vc fala for falhar o grave....Com certeza é problema de alimentação...Pois o que acontece é que quando os 2 estão na caixa, tocando juntos eles consomem mais, já quando um woofer está fora, praticamente não consome...
Agora se somente o que muda é a qualidade, aí já não sei..pois não tem lógica! é complicado comentar sobre o módulo, pois não tenho mta informação sobre esses pyramids...
AbraçO!
AbraçO!
Hehe, então, questao da alimentação não é, vo tentar explicar Melhor
Tenho uma caixa Com Litragem certa para os 2 falantes de 15, e duto regua no meio......
Agora Tenho 2 woofers de rio 300rms...
Ligo o radio, os dois tao tocando open aair, sem caixa.. blz, som alto, sem grave pq ta sem caixa....
Com os dois tocando, coloco 1 só na caixa...
Fica mto bom o grave... tocando bem.... ( sem desligar o outro, ou seja, potencia e alimentação, não interfere)
Agora quando eu coloco o segundo falante
Eles parece q um corta o grave do otro, e o grave q tava indo longe, some...
Algum tem alguma ideia?
Duto? Sem duto? ¬¬'
Se quiserem passo a medida da caixa depois.
Num ta invertido não ?
vai que o bichano veio com a polaridade invertida =)
Não tinha pensado nisso... vo da uma testada nisso mais tarde....
Vlw cara, dps te aviso o q deu, mas ja vlw a ajuda....
Inverti o polo de um falante aqui....
Deu certo...agora os grave tao kikando dentro do carro
na primeira curva esqueci de parafusa a corneta, quase q ela me sai voando do carro
Vlw ai,
Vlw ai,
Opa, que bom pude ajudar!
Agora posta umas fotos ai =)
e video pra gente ver =)
Abração!
Por isso que tem que saber explicar o problema, pra poder aparecer a solução...Polaridade invertida não faz "cortar" o grave! Mas o importante é que resolveu seu problema!!!!!!!boa sorte com o Trio!!!!!!
AbraçO!
Amigo, quando comecei a ler o tópico, sem saber do resultado final é claro, ja imaginava que fosse isso mesmo!
Ja vi falantes e tbm amplificadores com polaridades invertidas!
Até uma Punch 800.4 ja peguei com polaridade invertida!
