bijubalam
[Fiat Stilo] Bijubalam
Cross da Alpine instalado (tri-amp). Ficou muito bom, melhor que o cross ativo do DRZ. O resultado foi um som com mais vida e mais aberto, nada muito drástico mas perceptivel.
No final das contas eu ganhei nesses quesitos e perdi na capacidade de ajustes... acho que foi uma boa "troca"...
Semana que vem começo os testes de amplificadores (1 amp de cada vez tocando o sistema inteiro). Por enquanto estou com a mesma configuração de falante/amplificador/cabo "RCA"/cabo speaker:
- Brax 1.1: Audison/Belden/Belden
- Brax 2.1 - Sinfoni/Neotech/Belden
- Scanspeak: Zapco/Balanceado/Belden
Hoje deu tempo até para uma brincada com um RTA. O sistema, sem nenhum tipo de ajuste, já está apresentando bons resultados, tocando "toda" faixa de frequência (25hz a 20k). A única ressalva ficou entre 16k e 20k, que ficou satisfatória, mas podendo melhorar.
P.:Não consegui descarregar as fotos, quando eu tiver com elas no meu comp pode deixar que eu coloco aqui no tópico.
uma pgnta??
e o amp f1 status???
abraço
Opa
você também é do clube stilo não? Que usava um setup com w3 e pdx?
Opa, também sou de lá e de curitiba. Quem sabe um dia poderia ouvir seu som?
O meu é bem mais humilde que o seu auheoiuaheiahue
boa sorte com o som! abs
uma pgnta??
abraço
Não liguei o Alpine ainda, preciso vender algum amp antes de continuar a instalação. [^]
Opa
Sou eu mesmo.
Quando estiver pronto podemos combinar um mini encontro com o pessoal aqui do forum.
Fala Eduardo!
O carro não pega mais?
O David/Wellington tinham me recomendado as da Bosch/Heliar. To pensando em comprar uma de 90amp dessas marcas. Acho que fica na faixa de R$300.
Opa... recomendo a Bateria Bosch! Meu carro ficou mais de 1 mês parado sem ligar e qdo fui bater a chave nem pestanejou em não pegar! Ligou direto.
Recomendo uma loja na Av. das Torres bem em frente ao Walmart, que tem todas as marcas de baterias - inclusive a Bosch - e ainda pega a tua na base de troca.
Eu acredito que uma Bosch já irá suprir todas as minhas necessidades. Já possuo 2 baterias auxiliares. Não acho um bom custo x benefício as Optima nesse caso.
Obrigado pelas respostas.
O problema é a partida mesmo. Semana passada já tive que acionar a assistência técnica do seguro para dar carga e hj não pegou de novo...
Vou dar uma passada depois do trabalho na loja que o charrua indicou.
Não tinha visto as outras respostas.
Então, acho que vou ficar com Bosch ou Heliar de 90ah.
Até pensei na Optima, mas ela é muito cara! 3 vezes o preço de uma boa bateria.
Se o preço fosse um pouco mais convidativo...
Com certeza, disse tudo!
Tenho um amigo que tem uma a 8 anos, e a vantagem é de ser muito mais estável que as ourtas.
Tem que se pensar em longo prazo pois uma bateria dessas dura 10x mais que uma de acido de chumbo !
Eduardo....
você ja enviou o alpine para mim?
Foi enviado hj pela manhã, veja sua caixa de e-mail..
Bem vindo ao forum!
Fiz algumas perguntas por e-mail sobre o seu futuro set.
Depois de levar o carro em alguns elétricos, descobri que o problema não é a bateria, nem o alternador, nem o sistema de som. Deixei o carro na concessionária para eles darem uma olhada.
Com o carro desligado, o voltímetro mostrava consumo de 0.8v <_<
E AE, FICOU MONSTRUOSO O SET, CURTIU O SCAN SPEAK? E OS CABOS FEZ TESTE UM CONTRA O OUTRO? SE PUDER DESCREVA COMO CADA AMP SE SAIU ASSIM COMO OS BELDEN PRA SPEAKER, TODOS OS AMP SÃO SONHO DE CONSUMO HEHE, ASSIM VC DA UMA LUZINHA PRA NÓIS. ABRAÇO E MAIS UMA VEZ PARABENS.
O Scanspeak é animal, superior a tudo que eu já testei em todos os quesitos (força, qualidade, dinâmica, ...). Detalhe, ele não está no seu habitat natural... imagine o que ele é capaz de fazer em um caixa seguindo as especificações do fabricante!
No mais não pude fazer testes conclusivos nem quanto ao Belden/Neotech nem quanto aos amps. Por enquanto estou com cross ativo, então só tenho alguns resultados parciais. Por exemplo, o Zapco para midbass é imbatível, muito bom mesmo! O sinfoni parece levar a melhor no midrange e tw não tenho como saber, só ouvi o audison (os demais são muito potentes para a tarefa, especialmente o Genesis - 2 X 325 rms).
Mas um dia eu termino...rsrsrs
Ps.: O time de amps está desfalcado, vendi o F1 Status.
Show de bola Eduardo.
Temos que combinar um mini encontro aqui no sul.
Pra cada um ouvir os sistemas e dar dicas/opiniões!
Acho que seria mto bacana!
Abs
O scan fundamentalmente pra esta função q esta usando eu tb ainda não ouvi melhor, quem sabe acho q só o iluminator possa deter esse canhãozinho. Abraço
Brinquedinhos novos:
Se depender dos materiais utilizados e da qualidade de construção esse sub vai tocar MUITO!!!
Daqui algumas semanas eu vou saber... :vts
