smooking
Caixa UXP
Antes de mais nada, ja usei o sistema de busca, e não encontrei sugestões de caixa para o tipo de musica que escuto! :legal:
fiz uma simulação de uma caixa para o uxp, com 55ltrs com1 duto de 4"x21cm fico sintonizada em 39hz com uma resposta plana após os 60hz, escuto somente forró e algumas vezes dance, a caixa seria ideal ou devo fazer melhoras ?
POST EDITADO PARA CORREÇÃO ORTOGRÁFICA!
Vc vai fzr sua caixa com quais medidas ?
altura
largura
profundidade menor
profundidade maior
flw abraço
altura
largura
profundidade menor
profundidade maior
flw abraço
Medidas Externas, usando mdf 15mm
Altura: 40cm
Largura: 80cm
P. Menor: 10cm
P. Maior: 30cm
Altura: 40cm
Largura: 80cm
P. Menor: 10cm
P. Maior: 30cm
soh por estetica,mais vc naum acha q com essas medidas P menor eh P maior naum está um pouco estranha !!!
P menor 10
P maior 30
se vai colokar em qual carro.....
Altura: 40cm
Largura: 80cm
P. Menor: 10cm
P. Maior: 30cm
P menor 10
P maior 30
Vou colocar em um Palio 06/06, a inclinação do banco dele é de 20cm ,estou usando essas medidas por que só quero usar meia mala,e ñ curto essas caixas quadradas que ficam "sambando" na mala. :pirou:
diria q o melhor eh seguir as indicaçoes da propria bravox, eles dao as medidas de caixa e duto no site
Ja dei uma olhada la, mas to tentando elaborar uma caixa especifica pra o que eu escuto (forró)
Abraço!
Será q em uma seladinha naum ficaria melhor,pelo estilo de música q vc curte ??
Presse estilo tem q ter um leve pico nos 60~80hz OUUU tocar flat! =)
Então no caso, minha simulação esta correta ?
a inclinaçao é 20cm.. mas contando da base ao topo do encosto.. com ate 40cm certeza que é menor.. chuto uns 17cm..
Não intendi a sua citação amigo pasmafaute
vc tem que medir a inclinação até a altura da caixa (40cm).... e nao a inclinação do banco...
Perdão, eu devo ter me expressado mal. É o seguinte, a inclinação do banco ( \ ) é de 20 cm, mais a altura da base até o encosto é de 48cm.
Fiz a caixa com os justos 20cm de diferença da p maior pra menor, pra ela encaixar no banco, e ñ ocupar a mala toda, ja que os módulos ficaram no rack.
Mais a minha maior dúvida ainda não foi sanada, que é em relação a caixa pasmafaute
a caixa do grafico vai tocar bem musicas no estilo black.. hip-hop...... com graves mais extendidos..
para seu proposito.. uma caixa menor.. com sintonia um pouco mais alta, tipo.. uns 45L totais.. e sintonia em torno de 42hz.... nao simulei nada.. estou apenas exemplificando...
outra coisa.. vc esta descontando o volume do sub e do duto nesta simulação?? pois estes 55L sao livres.. no final das contas esta caixa tera uns 60L brutos...
Se possivel da uma simulada pra gente ;)
grato.
UXP para render bem nas batidas mais altas, a caixa tem que ser menor ainda desses 45 litros. É um sub meio pesadinho tbm, embola com determinadas músicas.
Ernany, se possivel, me passa as medida (internas) desta caixa, quero fazer ela trapezional nesse modelo ;)
abraço!
eu ja usei UXP para trio uma epoca, e foi com 47L brutos e com sintonia em 45hz, tocava bem para fora e escutava bastante forró, pode simular esta caixa, com essa sintonia para ver se te agrada
ela fica com boa resposta entre 60 a 80hz, e falo, tocava com 2 snake Sd375 na epoca rsrsrs
Mais então,pro seu estilo musical,o esquema eh deixa um pico entre 60 ah 80 hz como jah citaram.
achu q uma caixa com uns 50 litros brutos fikaria boa
rsrs ... pois é meu propósito é esse mesmo, só forró, mais com a mala fechada, quero uma caixa que quando bater o "bumbo" de akele coice no peito :legal:
tinha essa caracteristica sim, mas simule, porque eu usava a versão de 400rms, vc tem a de 500rms,
tem que siimular sim, pois mudou algumas respostas dele sim. :legal:
Realmente ficou com um pico bem acentuado entre os 60~80hz, como eu quase nunca abro a mala, ela toca bem pra dentro a essa sintonia ?
