Danielromao
dúvida set novo
Olá para todos,
Estou montando um set novo e estou em dúvida em alguns pontos. Gostaria muito de ouvir a opinião e a experiência de todos aqui do tópico Hi-FI.
A idéia é a seguinte:
Clarion DRZ 9255
Audison VRx 4.300 (165w x 2 + 440w x 1 a 2ohm tudo)
Focal 165KRX2 (100w a 2 ohm) esse é o novo 165K2P
02 JL 10W3
ou
Clarion DRZ 9255
Audison Vrx 2.250 (160w x 2 a 4ohm)
Focal 165KRX3 (100w a 4 ohm) novo 165K3P 3 vias
Audison LRx 1.400 (900 rms 1 ohm)
03 JL 10W3
As dúvidas são: se eu for no 3 vias da Focal eu preciso de 03 JL 10W3? ou somente 02 resolvem
e nesse caso um VRx 4.300 com 90 rms x 2 a 4 ohms resolvem para o kit Focal de 03 vias ou é pouco?
Vale a pena investir no 03 vias da Focal? A diferença no resultado final do som compensa?
Daniel
Quanto ao sub eu iria de 2 10W0. Tem várias outras opções tbm. Depende da sua disponibilidade pra importar e quanto quer gastar.
Headunit ta perfeito, sem comentários!
Se você for fazer cross ativo e controle independe dos falantes com o DRZ, o recomendo é biamp, então teria que ser 2 canais para cada par de falantes.
Se for montar um 3 vias, seria 6 canais de amplificação. Ou você monta um passivo por exemplo para o midrange e o tw, assim usaria apenas um amplificador 4 canais.
Já pensou no cabeamento?
tres 10w3?
pra q isso...
2x10w0 e seja feliz...
3 vias e 2 vias ai vc vai ter q escolher
se tiver di$ponibilidade vai no 3 vias
abs
Ianaconi,
Não estou muito atrás de complicação, a idéia é fazer cross passivo mesmo.
Acho que estou me convencendo de ir em 2 10W3 mesmo. Sendo assim a dúvida fica entre o kit duas ou três vias. Vale a pena? Fica quase uns 700 reais a mais.
O cabeamento eu vou manter o Ecosse.
Daniel
Fala viadinho! Vi que você ligou ontem, mas esqueci o celular na casa da mulher... Hoje à noite te dou uma ligada.
DRZ9255
Audison VRX 2.150 pros midbasses, no ativo do DRZ.
Sinfoni Amplitude 45.2 pro combo midrange + tweeter, no cross passivo do kit.
Focal KRX3
Audison LRX 1.400 (tá de graça, hain)
4 x JL 8w3v3-8
Só não me deixa o Thiago instalar os midinhos virados pro vidro.
E vê se passa 1 ano pelo menos com o carro instalado, p.orra hehe
O Sinfoni, quando desmontares o carro, é meu. :P
Abraço!
DRZ9255
Focal KRX3
4 x JL 8w3v3-8
Abraço!
Claro Tiba! e na sua bundinha não vai nada não?!? hahahahahaha
Sua bicha, eu querendo economizar e você inventa uma forma de gastar mais.
Não sei se vale o investimento a mais por pouca diferença.
Posso pensar no 6 canais da Audison Vrx o que você acha? Se bem que 75 para o mid é meio baixo né?
Daniel
VRx2.250
Focal 3 vias
LRx1.400
JL 3x10w3
a impedancia casa dos 10w3??
não seria melhor 3x10w6??
pode ir sem erro no focal 3 vias!! melhor coisa na tua vida!:P
abraço
Set de responsa!
Qual a real diferença entre entre esses kits focal e o kit hertz que ta anunciado por vc Daniel ?
Os audison vrx se saem bem para stereo e subs? Qual a diferença entre as linhas vrx, lrx e srx?
Esse pequeno detalhe que é o carro eu ainda não resolvi :vts
Mas acredito que vai ser um Honda Fit, já que a idéia é ficar com ele para a bateção do dia a dia.
Tiba minha preocupação com os de 8" é a revenda depois. Os de 10" são mais fáceis.
Você acha que realmente vai valer a pena usar 03 amps? Acho que não vou ter paciência e isso dificulta muito a compra para mim, já que tenho mais facilidade de comprar os Audison e Focal.
A propósito os subs da Focal são melhores que os Jl 10W3??
Nachos,
Sobre os Focal e os Hertz tudo é diferente. Apesar dos dois kits serem tops eles devem ter características bem distintas no som. Sobre as linhas dos amps da Audison: Srx = linha de entrada
LRx = linha intermediária, VRx = linha top e Thesis = linha dos podres de rico :vts
A linha VRx se sai bem para tudo que você queira tocar.
Daniel
Fit pra bater no dia a dia? otima ideia de usar um 3 vias pelo espaço generoso na coluna e porta/kickpanel ruins. se puder sugerir, recomendo o Morel Elate ou Dynaudio 360, midrange de domo, nao precisa de volume.
Tratar a porta é desejavel.
Usaria apenas 1 sub na lateral do porta malas, para facilitar descer os bancos e acessar step, ou fazer uma caixa de step com 1 sub
Amps nao tenho sugestão mesmo..
abs
abs
Fit usado, Fábio.
Sobre o kit Focal, o médio precisa de apenas 0,3 litro.
Qual o sub que você indicaria? Eu fico pensando em 02 subs pois caso me empolgue
gosto de saber que dá pra puxar no grave um pouco.
Você acha que somente o Vrx 4.300 dá bem conta do recado? 2 x 90w para o kit+ 530w para o sub
Daniel
Oba!!! Té que enfim um Fit aqui na área!!! :)
Daniel, o carrinho é bem bacana pro que vc. quer (dia-a-dia, correria). Tou com um e tou amando, continuo achando esquisito de cara mas é tão legal pra andar que acabo esquecendo disso e achando bonito... não anda tto assim (mesmo o EX), mas é muito divertido pra tocar (suspensão, direção, câmbio, posição de dirigir).
Pra som, o que o Fabio falou provavelmente fica legal: a porta é um pouco "vazada" demais, mas a chapa é grossa (como no Civic)... ainda não montei o meu (tá quase) mas se obtiver o mesmo resultado de médios-graves que obtive no irmão maior, tou satisfeitíssimo. Nele eu não usava o sub. O espaço para amps tem de ser bem analisado, se for para trás dos bancos traseiros (encosto) parece-me tranquilo... tentei abaixo dos bancos dianteiros, é mínimo o espaço, assim como o espaço para os pezinhos (de muito difícil a impossível). Ouvindo bem "por cima", com o player trocado e falantes originais, o carro promete.
um abraço, e boa sorte aí na escolha/compra. :legal:
abs
Fit usado, Fábio.
Daniel
Por sua descrição, diria que o JL10w6v2 é o sub ideal para se montar em uma caixa de step no Fit, pois o volume necessário é baixo, e conjunto mecânico desse sub é impressionante, com timbre satisfatório.
Abs
Estou montando um set "parecido" ao seu, por isso digo que eu iria tranquilamente na segunda opção.
HU: DRZ 9255
Ainda não testei o meu (está no armário), mas neste quesito o autoforum é unanime, então...
Alto falantes: Focal 165KRX3 (passivo)
Pela primeira vez estou com um "kit" 3 vias (tw e midrange brax + midbass dynaudio) e me surpreendi com o resultado, superou as minhas expectativas.
Amp Estereo: VRX 2.250
Estou testando os meus equips com um LRX 2.500 e o resultado já está muito bom, com o VRX (nunca vi nem escutei) provavelmente ficaria ainda melhor! Tenho outros amps para testar (sinfoni, alpine F1 e zapco) mas só vou efetivamente testá-los quando eu estiver com os RCAs em mãos (daqui um mês e pouco) e com a manta aplicada. Aí poderia te aconselhar algum outro realmente tendo conhecimento para tanto.
Amp Mono:
Sempre optei em utilizar 2 amps, 1 para stereo e outro para mono e sempre dando importância para o primeiro. Amp para mono escolha conforme oportunidade/custo benefício..
Sub:
No meu projeto anterior utilizei 2 10w3v3 e o resultado foi muito bom, resposta rápida, com precisão e musicalidade. Provavelmente vou continuar com eles.
E não se esqueça dos demais quesitos para um hi-fi/hi-end... bons cabos (RCA e speaker cable), discos de referência (chesky, telarc, ...), tratamento acústico, bom instalador, ...
HU: DRZ 9255
Amp Mono:
Sub:
desviando!!
meu sou um fANATICO POR BRAX!
VC PODERIA POSAR OU ME ENVIAR UMA FOTOS??
e do f1 tbm!
obrigado!
HU: DRZ 9255
Amp Mono:
Sub:
nao sei se eh o lugar certo para levantar isso, mas me chamou atençao:
chesky e telarc, salvo rarissimas exceçoes, nao sao boas referencias para acertar um som nao....
abs
abs
Arisa
Para não poluir o tópico postei no "Discografia de referência"...
Giribello
Brax é animal mesmo, pena que eu não consegui um amp deles tb.
Assim que eu tiver mais fotos eu abro um tópico para mostrar para a galera.
DRZ9255
Focal KRX3
4 x JL 8w3v3-8
Abraço!
Fala galera, blz.
Belo projeto hein Daniel.
Não conheço esse amplis novos da Focal, mas o que dizem dos modelos abaixo.
Poderia ser o FP 2.150 para Midbass e FP 4.75 para TW e mids?
Ricardo
O Biba fica todo ouriçado com projeto novo neh Daniel???? Isso é falta de alcool no sangue dele.... ele fica doidinho.........
Ja decidiu o projeto Basicão?
Abraço putada!!
